Wysokie obroty w 2.4 (czy słońce czy śnieg)
- cus10
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 83 times
Witam wszystkie forumowiczów
Irytuje mnie jedna sprawa co rano. Po odpaleniu mam 2000-2200 obr. Do normalności (700-800) muszę czekać nawet 15min.
Nadmienię, że wcześniej tego nie było. Zaczęło się jak szukaliśmy przedniego napędu (była dyskusja z kolegą Majeczką, co później wyszła innowacyjność -zamiana reduktora 3C200 na 3C100 -sprzedającego z Golubia-Dobrzynia), było ciśnięci ostre, jazda po polu ośnieżonym 80-100km/h, podjazdy strome. Wyszło wszystko po wyjęciu skrzyni z reduktorem na blat.
I to uśpiło moją czujność. Napęd śmiga i jest ok, wysokie obroty ok bo jest zima (taki klimat jak mawiają wielcy).
Ale latem to już lipa. Wszyscy co mogą śpią a ja se wyję autkiem pod wiatą. Raz miałem przypadek, wyciągając znajomą z pobocza głębokiego (żeby nie pisać z r..u) po ostrym przygazowaniu nie chciał wrócić do obrotów wolnych.
Wziąłem się za nią i wymieniłem (sugerowane przez mechaników rożnego gatunku) części:
-czujnik temp. (myślę że jest tylko 1)
-silnik krokowy
- i to cuś przy przepustnicy
Nadmienię że samą przepustnicę wyczyściliśmy do "białej kości"- smoły było co niemiara.
I nic
Wymieniłem też linkę gazu i .....ręce mi opadły- nic, bez zmian.
Sam nie wiem, więc proszę o radę. Może ta najmniejsza "siostra" tak ma
Może ktoś miał podobny przypadek. Będę wdzięczny za sugestie, rady....
Sorry, trochę się rozpisałem
Pozdrawiam.
-silnik krokowy
I nic
Pozdrawiam.
- cus10
Re: Wysokie obroty w 2.4 (czy słońce czy śnieg)
Manualna skrzynia i TOD (czy o coś innego chodzi?), silnik jak w tytule.
Est to napędy 2hi,4hi,4low a Tod to auto/low. Est jest sterowany podciśnieniem, wiec może mechanik gdzieś się wpiol w przewody vacu?
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Może chwilowo wyłączyć sterowanie napędami, o ile jest to możliwe i wtedy będzie jasność.
- cus10
Wyłączyć sterowanie napędami ?
A to ma coś wspólnego z obrotami silnika na luzie w postoju i jak to się robi ?
Może być że gdzieś ciągnie lewe powietrze. Zdejmij rurę dolotu powietrza do przepustnicy i na pracującym silniku zatkaj wlot do przepustnicy ręką. Jeśli zgaśnie to jest szczelny jeśli będzie pracował dalej tzn że gdzieś ciągnie na lewo.
- Przebieg (km.): 138000
Są również metody na plaka lub zadymienie silnika Np dymem z papierosa. Ja tam wole obsikać plakiem i gdy jest nieszczelność obroty idą w górę.
- cus10
Też podejrzewałem jakieś lewe powietrze. Jutro sprawdzę na jakąś metodę, na plaka czy na łapę na dolocie. Na razie dzięki za zainteresowanie.
A ja bym podjechał do serwisu gazowego , który ma pojęcie i interfejs do Vialle i niech sprawdza instalację .
- cus10
Sprawdziłem po zdjęciu rury dolot i zatkanie ręką gaśnie od razu. Co do vialle- 18.11 byłem legalizować zb. gazu (TDT) i od razu zrobili mi serwis instalacji oraz regenerację pompy.
Wg serwisu wszystko jest OK. No i by się zgadzało, na samej benzynie obroty takie same.
- cus10
Błąd P0507
Pojawił się po 15 km jazdy po zatrzymaniu się na światłach (obroty800-900 a potem padły na 450). Po powrocie u mechanika po podłączeniu komputera (delphi) pokazał błąd nr jw. -usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego- obroty za wysokie- nieciągły . Coś po mału "klęka", jak takie niespodzianki wyeliminować?
Re: Błąd P0507
Może masz słaby kontakt w kostce omawianego czujnika
Wypnij wtyczkę - tą pod rurą dolotową do przepustnicy, pod odmą i przeczyść styki.
Re: Błąd P0507
Błąd P507 – układ sterujący powietrzem biegu jałowego –obroty wyższe niż oczekiwane.
Sprawdź zaznaczony element pod względem szczelności , a zwłaszcza luz na osi przepustnicy, i to napisał Vokal.
- sirius 2.jpg (51.42 KiB) Przejrzano 1293 razy
- cus10
