Wysokie obroty w 2.4 (czy słońce czy śnieg)
Re: Błąd P0507
Są dwa błędy dotyczące tego czujnika: 507 - wysokie obroty, co jest już poruszone w poprzednim wątku, albo 506 - niskie obroty.
Ale sam nie wiem o który błąd chodzi.
W każdym razie jest instrukcja serwisowa do sprawdzenia prawidłowości obwodu tego czujnika.
- cus10
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 83 times
Re: Wysokie obroty w 2.4 (czy słońce czy śnieg)
Instrukcja mówi o przedzwonieniu przewodów miedzy czujnikiem i ECM oraz sprawdzeniu zasilania i rezystancji wewnętrznej czujnika.
Jeśli czujesz się na siłach to zrobić, to mogę przetłumaczyć na nasz.
- cus10
O dzięki Twórcy- widzę że Wielki Brat czuwa . Co do czujnika to ten pod rurą tzw "krokowy" czy ten z boku przepustnicy? Ja nie jestem mechanikiem ale czy w miarę rozgarnięty mech. to ogarnie czy ASO a może typowy elektryk?
Siłownik ISA znajduje się pod odmą:
Trzeba wypiąć tą kostkę i sprawdzić:
1. Czy na środkowym przewodzie pomarańczowym (pin #2) jest stały plus z AKU.
2. Czy między pinem #1 (biało-pomarańczowy) a #2 jest rezystancja pomiędzy 16,6 a 18,6 ohm.
3. Czy między pinem #3 (brązowy) a #2 jest rezystancja pomiędzy 14,5 a 15,5 ohm.
W przypadku pkt 1. trzeba ustawić miernik na pomiar napięcia stałego w zakresie do 20V.
Pkt 2 i 3 należy ustawić miernik na pomiar rezystancji w zakresie do 200 ohm.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
vokal pisze:....W przypadku pkt 1. trzeba ustawić miernik na pomiar napięcia stałego w zakresie do 20V.
Drobne uzupełnienie; pomiary Pkt 2 i 3 wykonać przy odłączonym akumulatorze. W przeciwnym wypadku może być konieczny zakup nowego miernika.
Nie udało się - niestety.
- cus10
Znalazłem chwilę w tym czasie "przedświątecznego szaleństwa" i wykonałem pomiary wg zaleceń waszych (vokala i alkraka) i wyszły tak:
ad1. 12,39V
ad2. 17,1ohm
ad3. 15,7ohm
Przyglądnąłem się również przepustnicy. Na wyłączonym silniku minimalne luzy są (może tak ma być), przy włączonym- ani drgnie a obroty tak "leniwie" wracają do niskich (1100 i po czasie 550-600).
ad1. 12,39V
ad2. 17,1ohm
ad3. 15,7ohm
Pełna instrukcja sprawdzenia podzespołów dla błędu p0506:
- cus10
Wreszcie zwycięstwo! znaleźliśmy przyczynę, w każdym razie wyraźna poprawa.
Winna uszczeleczka która była niby ok a na środku " nie trzymała".
Silikon zrobił robotę i wszyscy szczęśliwi
A to ta przepustnica
Tak z ciekawości zapytałem w ASO ile za nową i przyklęknąłem.....
2040,- brutto
Ciekawe czy są jakieś zamienniki
Dzięki wszystkim za porady
2040,- brutto
- prezes-ura
- Skąd jesteś: Kwidzyn
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Kia Sorento
Od jakiegoś czasu mam problem, po rozgrzaniu się auta, obroty silnika biegu jałowego powolutku spadają z 11XX do normalnych, czyli 75X-800. Chek wyskakuje sporaducznie, a zczytany błąd to P0507. Mam zamiar zdemontować cały zespół przepustnicy i dokładnie wyczyścić zarówno przepustnicę, jak i silniczek krokowy. Czy po zdemontowaniu wszystkiego z przepustnicy mogę ją umyć w myjce ultradźwiękowej, czy lepiej będzie dla niej, jak wykonam tą czynność ręcznie preparatem do czyszczenia przepustnic?. Czy jesteście w stanie podać mi numery wszystkich uszczelek całego zespołu przepustnicy, ponieważ nie lubię jak jest coś składane na silikon. W razie gdyby był potrzebny, KNEJC522535109138
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Popraw VIN brakuje 1 pozycji
- prezes-ura
3515632440 1 szt
3510133130 1 szt
3510133130 1 szt
- prezes-ura
Fajnie, dziękuję za numery. A można w myjce ultradźwiękowej umyć przepustnicę, czy lepiej ręcznie benzyną ekstrakcyjną ją umyć i przy okazji silniczek krokowy?
Jak zdejmiesz silnik krokowy to możesz umyć w myjce ultra samą przepustnicę . Są środki do mycia przepustnicy lepsze niz benzyna ekstrakcyjna.
