Silnik 3.5 i V6 24V 195KM 2002-2009 - możliwa usterka
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
Re: Silnik 3.5 i V6 24V 195KM 2002-2009 - możliwa usterka
#106 Postautor: AmOnO » piątek, 3 sierpnia 2018, 11:40
A czy ktoś ma moziwość zakupu nowego kolektora?? ewentualnie gdzie można go kupić oprócz serwisu?? Bo Ebay pokazuje zę nie wysyła do Polski
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
#107 Postautor: alien125 » piątek, 3 sierpnia 2018, 15:26
Zamawiałem z http://www.kiapartsnow.com przez amerykanos.pl . Wyszło 350zł. Można znaleźć taniej, ale trzeba trafić.
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
#108 Postautor: AmOnO » niedziela, 5 sierpnia 2018, 21:30
A czy ten kolektor będzie taki sam w wersji USA co w normalnej?>? bo wybieram markę i model na ebayu i pokazuje mi ze nie do tego auta?
alien125
#109 Postautor: alien125 » poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 11:39
Szukaj po numerze części. Kolektor jest ten sam.
Szablozębny
Skąd jesteś: Kamienica Polska
Przebieg (km.): 175000
#110 Postautor: Szablozębny » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 14:40
alien125 pisze:Zamawiałem z http://www.kiapartsnow.com przez amerykanos.pl . Wyszło 350zł. Można znaleźć taniej, ale trzeba trafić.
Witam, czy mógłbyś mi jakoś podlinkować do tego kolektora, bo u mnie z angielskim słabo, a jeszcze zagłębiając się w techniczne sprawy to już całkowicie klapa.
Jestem kim jestem,i chyba kimś innym nie będę.
Been thanked: 352 times
#111 Postautor: Marek » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 15:52
Szablozębny
#112 Postautor: Szablozębny » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 17:01
Witam, mam problem z klapami wirowymi w kolektorze ssącym w silniku 3,5l 2004r., mam pytanie czy kolektor z aukcji: https://www.ebay.com/itm/OEM-NEW-Induct ... 2ec161f1a5 , ewentualnie z aukcji: https://www.ebay.pl/itm/301069333927?ul_noapp=true, będzie pasował do mojego samochodu (VIN KNEJC523845283420), Z pierwszej aukcji kolektor jest tańszy,jednakże z tabeli wynika że jest niekompatybilny gdyż mam wersję EX a nie LX, na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. Proszę Kolegów o możliwie jak najszybszą odpowiedź,gdyż na drugiej aukcji dostępny jest ostatnia sztuka.
EDIT
Właśnie obserwuję też tą aukcję,jednakże gdy wybiorę mój model czyli Sorento 3.5 2004 EX, otrzymuję komunikat: "This part is not compatible with 2004 Kia Sorento EX Sport Utility 4-Door 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated.", i mam obawy czy aby na pewno będzie pasować? Czy wersja EX a LX miała różnice silnikowe?
#113 Postautor: Marek » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:32
Po numerze VIN , masz kolektor taki 2922239800 , https://www.ebay.com/itm/2922239800QQK- ... SwZbVb-9HJ
cobratw
Skąd jesteś: włocek
Kolor: Black
Inny Samochód: Leon
#114 Postautor: cobratw » niedziela, 19 maja 2019, 12:37
orientuje się ktoś czy jest jeszcze dostępny ten kolektor, bo zasysa mi powietrze przy grzybku, na ebay . pl znalazłem za ponad 800zł :/
#115 Postautor: Marek » niedziela, 19 maja 2019, 17:09
Na górze jest napisane niedostępny .
cobratw
Skąd jesteś: włocek
Kolor: Black
Inny Samochód: Leon
#116 Postautor: cobratw » wtorek, 21 maja 2019, 11:22
widziałem no ale ktoś wie gdzie jeszcze znajdę? lub jak uszczelnić mój
tomeePL
Skąd jesteś: Września
Napęd: 2 WD
Kolor: Biały
Przebieg (km.): 288000
Inny Samochód: Suzuki Bandit 650s
#117 Postautor: tomeePL » poniedziałek, 29 lipca 2019, 18:20
Witam.. czy ktoś jest w stanie zamówić kolektor dolotowy ze Stanów? Jestem świeżo po remoncie silnika.. klapki w kolektorze niby wyglądają ok ale zastanawiam się tak czy inaczej nad wymianą bo chyba nie przeżyje kolejnej naprawy :love: jeśli ktoś może pomóc proszę o kontakt najlepiej na priv.. dzieki
dawidus
Skąd jesteś: Żukowo
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 220000
Twoje poprzednie Sorento: Sorento I 2003 3.5V6 194 KM benzyna plus LPG AT 4 biegi, Napęd TOD Auto 4x4
Has thanked: 6 times
#118 Postautor: dawidus » środa, 6 listopada 2019, 21:20
Takie pytanie w temacie. Czy ktoś ma pomysł na regenerację kolektora? Klapki są wszystkie. Śrubki myślę wkręcić na mocny klej do gwintów. Na pewno się nie odkręcą. Tylko kłopot jest z uszczelnieniami ośki. Są tam pomiędzy klapkami w ściankach kolektora takie gumowe uszczelki z wycięciem na półokrągłą ośkę. Dwóch już mi brakuje a te które zostały już są lekko kruche. Czy ktoś ma pomysł lub wie z czego i jak to można dorobić. Na pewno tokarz może wytoczyć taki wałeczek którego średnica powinna wynieść około 11,8 mm i pociąć go na plasterki po 5 i 7 mm. Powinno być 3sztuki 5mm, 2 sztuki 7 mm i 1 sztuka około 15 mm. Tylko czy da radę wyrobić takie otworki półkoliste w środku??? A może wytoczyć tulejki i do kompletu dorobić takie krótkie półwałeczki i wciskać razem z osią ? Macie pomysły? Auto rozebrane ale czekamy na poskładanie i użytkowanie. Głowica jedna zdjęta bo śrubka wpadła i narozrabiała. Kompresja na tym cylindrze spadła do 10 barów. Reszta po 13-14. Głowica do naprawy, tłok do wymiany i przy okazji nowe panewki. Części pozamawiane, robota w toku... tylko ten nieszczęsny kolektor ogarnąć. Jak mi tego tokarz nie wytnie to może precyzyjnie wyrysuję i będę nawiercał wiertełkiem 1mm a potem piłka włosówka i dam radę. Dzwoniłem do aso i uszczelki - tulejki nie występują jako część zamienna.
Jeszcze słyszałem, że niektórzy te klapy usuwają i zaspawują otwór po ośce. Czy trzeba też zaspawać otwory pomiędzy poszczególnymi kanałami? Tak mniemam by nie było lewego powietrza...
No i pytanie czy na pewno dynamika auta na tym nic nie ucierpi...?
Pozdrawiam serdecznie, Dawid :friends:
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#119 Postautor: Farmer1971 » środa, 6 listopada 2019, 21:50
Z tego, co widzę, to ośka jest z jednej strony sfrezowana na płasko na całej długości. A jakby dotoczyć całą nową ośkę i sfrezować ją tylko w miejscach, gdzie przylegają klapki, a miejsca, które są w ściankach kolektora zostawić okrągłe? Ewentualnie napawać starą ośkę w tych miejscach i stoczyć do wymiaru. Wtedy wystarczyłoby dorobić uszczelnienia w formie zwykłych tulejek z okrągłym otworem.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#120 Postautor: Bodzion » czwartek, 7 listopada 2019, 14:22
Jak to ktoś napisał powyżej, za 350 PLN taki kolektor trafić, to chyba jak w lotto :)
Szukałem dla sportu, ale nic faktycznie interesującego nie znalazłem.
