Wymiana rozrządu - co ile - silnik 3,5 V6 24V
Re: Wymiana rozrządu - co ile - silnik 3,5 V6 24V
Bez rozbierania się nie uda , zobacz gdzie masz znaki .
- Bez tytułu.png (170.16 KiB) Przejrzano 3970 razy
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
I wszystko by było fajnie, gdyby nie ta osłona z prawej strony Jakie jest prawdopodobieństwo, że podczas wymiany koła pasowego na wale przestawił się rozrząd?
Bardzo małe, istnieje wprawdzie możliwość że bolec zębatki który wchodzi w koło pasowe przyrdzewieje, ale jeżeli przytrzymasz zębatkę i zrobisz to ostrożnie to nic nie powinno się stać. Koło zębate na wale siedzi na klinie samo się nie obróci . Chyba że ktoś robił jakieś "modyfikacje".
- alien125
Koło zębate i klin zostały na miejscu, ale jak taki leniwy dureń przekręciłem silnik w lewą stronę i tak się zastanawiam czy mogłem tym narobić bałaganu. Chodzi o stukanie na zimnym, które pojawiło się nagle i niespodziewanie. Już o tym gdzieś pisałem. Nie mogę tego nigdzie przypiąć. Jednak jak tak patrzę na schemat rozrządu, to mógł jedynie przeskoczyć wałek wydechowy na lewej głowicy, a stuka raczej z prawej. Znowu ślepy trop.
Ty masz akurat automat, ale odpowiem Ci pytaniem, czy coś się stanie jak samochód się cofnie z górki na biegu? Stukać zaczęło od razu po wymianie koła?
- alien125
Nie wiem, czy coś się stanie. Nigdy tego nie próbowałem. Jednak jestem w stanie sobie wyobrazić, że napinacz się cofnie, pasek zluzuje i przeskoczy o jeden czy dwa zęby na wałku
Stykać zaczęło przy pierwszym odpaleniu po miesięcznym remoncie. Nie dziwiłbym się, gdybym nie remontował tyłu. Przy silniku zmieniłem tylko olej, wymieniłem koło pasowe wału, pasek alternatora i trójnik w układzie chłodzenia. Samochód stał długi czas z mocno uniesionym tyłem, w tym przez 2 dni bez oleju w silniku, ale raczej nie powinno być to powodem stukania. I znowu narobiłem off topu
Nie odpowiedziałeś czy stukać zaczęło od razu po wymianie koła pasowego ? Co nazywasz miesięcznym remontem ? Poza tym jak by rozrząd przeskoczył były by tez inne objawy , nierówna praca silnika , szarpanie i zapalenie kontrolki błędu . Remont tyłu ?
- alien125
Tak. Przy pierwszym odpaleniu silnika po zmianie koła pasowego. Nierówna praca też jest, ale to już było wcześniej i raczej ma związek z wypadającymi zapłonami. Dodatkowo zaobserwowałem, że kąt wyprzedzenia zapłonu skacze. Znaczy, skacze według wskazań darmowego programu zainstalowanego na telefonie. Nie wiem w jakim stopniu to wiarygodne, ale wraz z zanikaniem stukania wykres się stabilizuje.
Remont tyłu - zawieszenie, most, rama, hamulce, wały napędowe
To w takim razie ktoś musi to dokładnie osłuchać, uważam że to raczej regulator luzu zaworowego .
- alien125
Tylko gdzie ja znajdę, kogoś z absolutnym słuchem mechanicznym
Może to być regulator luzu zaworowego, jednak nie jestem przekonany z 3 powodów.
1 wymieniałem regulatory jakoś rok temu.
2 znam terkotanie zaworów. Ten dźwięk jest inny. Nie słyszałem go wcześniej. Bardziej jak pukanie młoteczkiem.
3 stało się to nagle w środku lata. Regulatory zwykle przypominają o swoim istnieniu zimą.
Oczywiście jest jakieś prawdopodobieństwo, że dźwięk jest inny, bo stuka tylko jeden z powodu niedostatku oleju, a nie zużycia.
Tak czy siak, dzięki Marku, za obalenie tezy o rozrządzie. Szukam dalej.
- SRTNO_BDR
- Skąd jesteś: miasto koziołków
- Kolor: czarna
- Przebieg (km.): 225000
- Inny Samochód: brak
- Twoje poprzednie Sorento: moje pierwsze :)
Planuje wymienić rozrząd w mojej Kijance. Dostałem ofertę cenową dotyczącą części z ASO. Co o tym sądzicie, czy az tyle tego trzeba wymieniać?
PASEK ROZRZĄDU 571 ZŁ BRUTTO
ROLKA 125 ZŁ
ROLKA 126 ZŁ
NAPINACZ 341 ZŁ
POMPA WODY - 739 ZŁ
USZCZELKA - 40 ZŁ
USZCZELNIACZ POMPY OLEJU 38 ZŁ
PASEK ALT. 111 ZŁ
USZCZELKO WAŁKA ROZRZĄDU 32 X 4 =128 ZŁ
PASEK A/C 76 ZŁ
PASEK P/S 90 ZŁ
RAZEM 2396 ZŁ BRUTTO/TOWAR
ROLKA 125 ZŁ
ROLKA 126 ZŁ
NAPINACZ 341 ZŁ
POMPA WODY - 739 ZŁ
USZCZELKA - 40 ZŁ
PASEK ALT. 111 ZŁ
PASEK A/C 76 ZŁ
PASEK P/S 90 ZŁ
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Popytaj w sklepach, ja kupiłem za niecały 1000zł. U Ciebie doliczyli jeszcze paski do osprzętu. Nie doliczyli za to śruby do koła pasowego.
- Skąd jesteś: Sosnowiec
- Napęd: RWD
- Kolor: Bordowe
- Przebieg (km.): 420000
Czy ten zestaw będzie odpowiedni do sorento ?
https://www.autodoc.pl/gates/7277907
W innym sklepie oferują w tej cenie sam pasek, a tutaj z rolkami.
- darson79
- Skąd jesteś: Rychwał\Konin
- Przebieg (km.): 192000
roland80 pisze:5w/40 lub 10W/40 -zalecane dla 3,5 v6 benzyna o przebiegu powyżej 100 tkm Wejdzie ci go 4 Litry a jaka firma to niema wiekszego znaczenia
Właśnie ten silnik jest wymagający jeżeli chodzi o olej, są problemy z panewkami. Więc nie żałować oleju. Ja jezdze Sorcią od 8 lat i stosuje olej MOTUL 8100 X-CESS 5w-40. I taki polecam. Silnik nie pobiera mi grama oleju przy przebiegu ponad 253 tys. i wymieniam co 10 tyś. Używać jak najdłużej syntetyczny olej a nie 10w/40. Motul ma wysoki indeks lepkości i jest odporny na spalanie więc jak komuś pobiera olej to po wlaniu tego zmniejszy się to napewno o połowę - poleciłem koledze do mazdy 6 która pobierała ponad litr na 1 tyś km. jeździł na Castrol i po wlaniu Motula pobieranie spadło do ok. 0.5 litra. I nie jestem tutaj żadnym przedstawicielem firmy motul porostu w mojej rodzinie od lat używamy właśnie ten i silniki pracują bezawaryjnie i bez dolewek oleju co na vadyrolu czy mobilu było na porządku dziennym.
- alien125
Gdzie kupujesz motula? Masz sprawdzone źródło? Podobnież puste bańki po nim dobrze się sprzedają
