Witam,
Pokrywa zdjęta, broki wyjęte. Będę zamawiał drugi komplet. Połówki łoży były dość mocno przykręcone do podstawy i tak jakby podklejone delikatnie.
Jutro zdejmę podszybie aby ułatwić sobie dostęp do tylnej części głowicy i ją podczyszcze zwracając przy okazji uwagę czy gdzieś jeszcze nie mam wycieku.
Demontaż głowicy w G6CU
- Been thanked: 368 times
Re: Demontaż głowicy w G6CU
Ta na ostatni zdjęciu wygląda jakby była przyklejona lub źle dociśnięta. Zwróć uwagę na tulejki.
jacek2
- Skąd jesteś: Kłodzko
- Przebieg (km.): 90
Z moich obserwacji też wynika że jakby stopka była nie dociśnięta. Szczególnie to widać na zdjęciu w prawym otworze na śrubę. Może coś podczas montażu pod nią podlazło, bo raczej pasta lub klej który był zastosowany przy składaniu takich efektów ubocznych nie daje.
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
JOINT
- Skąd jesteś: Poznań
Potem sprawdzę. Na chwilę obecną zamówione już mam broki w Kia. Koszt jednej sztuki to 25 zł netto, dostawa na jutro rano.
diodalodz
- Przebieg (km.): 185500
- Been thanked: 61 times
jak będziesz składać to wydmuchaj otwory śrub. Zmierz głębokość i porównaj ze śrubami. Musza być krótsze o kilka mm w stosunku do otworów. Oczyść wszystko i złóż na reinzosil albo szare dirko. staraj się unikać nakładania blisko łoża wałka, by masa się nie dostała do łoża.
JOINT
Dziękuję wszystkim za pomoc. Udało się!
Na obecną chwilę dymienie ustąpiło. Pomogła wymiana broków: 2 sztuki na wałku ssącym i wydechowym. Broki zostały delikatnie przesmarowane Reinzosilem, przykręcone i pozostawione na dwa dni przed pierwszym uruchomieniem silnika. Dodatkowo wymieniłem uszczelki pokrywy zaworów i świec.
Silnik jest umyty i będę obserwował, czy gdzieś jeszcze nie podcieka.
Wygląda na to, że dzięki Wam uniknąłem kosztownej wymiany głowicy i nie wpakowałem się w niepotrzebną robotę
diodalodz
JOINT
Dzięki Wam się udało
Zapomniałem w poprzednim, poście dopisać, że u mnie broki nie wykazywały żadnych objawów zużycia: nie były uszkodzone, w dotyku były podobne we właściwościach co nowe. Ale jednak wymiana pomogła.
