pompa paliwa
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 20 times
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Re: pompa paliwa
Masz tam jedynie 6 śrubek, które w dodatku odkręcają się na dwa sposoby . Albo wkrętakiem albo kluczem 10. Nie ma nic łatwiejszego. Odkręcałem to ze sto razy .... w różnych samochodach , żeby nie było...
tylko widzę, że "nasi tu byli" i coś tam jest zaizolowane taśmą samoprzylepną... pewnie to stary zbiornik z demobilu..
i to nie jest pompa , tylko filtr... a, to benzyna jest.
Re: pompa paliwa
Jeżeli to od 2.4 to pompa. Nie masz się co martwić, jak urwiesz śruby to można przewiercić i nagwintować lub przykręcić na blachowkręty. Ma tylko dobrze przylegać uszczelka żeby nie ciekło.
- maciej1970
Re: pompa paliwa
Marku, mnie właśnie tak zrobił mechanik. Pozrywał wszystkie śruby po czym użył śruby samowiercące z dużym łbem.
Fakt uszczelka wszystko uszczelniła.
Ps. Ale i tak teraz cieszę się szczelnością nowego baku
- maciej1970
