Przewód zasilający cewki świec zapłonowych
- Skąd jesteś: Jarosław
Witam panowie. Mam problem z podłączeniem przewodu zasilającego cewki zapłonowe . Silnik 3.5 v6 2WD rocznik 2004. Wymieniałem uszczelki pokrywy zaworów i przy odłączaniu cewek umknęła mi jedna wtyczka na jeden pin przy końcu tego przewodu i nie mam pojęcia gdzie się ją wpina. Jest to plus bo podłączyłem bezpośrednio do aku i auto odpaliło ale wolałbym umieścić go tam gdzie był wcześniej. Ktoś pomoże ? Załączam foto takiego przewodu
Re: Przewód zasilający cewki świec zapłonowych
Ok dzięki już jest trop. Tylko najgorsze jest to że kompletnie nie wiem w którym miejscu on jest zamontowany. Widoczność jest tam znikoma ogólnie a dodatkowo są tam dołożone przewody od LPG i jest dramat żeby coś zobaczyć
Zobacz tu; 27325 po lewej stronie.
- bae2d8es-960.jpg (86.89 KiB) Przejrzano 1116 razy
Jutro poszukam i dam znać. Dziękuję za pomoc miłego wieczoru ☺️
Chwilę mnie nie było ale masz rację powinien być w tym miejscu. Ale nie ma go nigdzie przepadł. Próbowalem kupić taki ale nie ma go dostępnego . Czy mogę dać jakiś inny ? Bo nie wiem jakie ma dokładnie właściwości ten który był
Witam. Zakupiłem kondensator i zamontowałem go tak jak niby powinien być. Czyli przewód plusowy z wiązki świec zapłonowych i blaszka z oczkiem do masy tam gdzie było. Niestety nadal nie odpala samochód. Odpalę go tylko wtedy gdy bezpośrednio podłącze przewód z wiązki do plusa. Może coś źle zrobiłem lub pominąłem? Już mi ręce opadają przy tym aucie..
Sprawdź w takim razie bezpieczniki , zwróć uwagę czy kontrolka immo gaśnie jak kręcisz rozrusznikiem i prześwietl ten przewód plusowy może gdzieś ma przerwę.
Przewód jest ok wcześniej go sprawdzałem ma przejście. Sprawdzę jeszcze bezpieczniki bo tam też widzę że ktoś robił już kombinacje .
Sprawdź jeszcze tak zwany czujni zapłonu , z bezpiecznika 10 A ENG plus idzie przez ten czujnik na cewki.
Witam. Skąd idzie dokładnie zasilanie na cewki? Chodzi mi o gruby czerwony kabel . Bezpieczniki są dobre ale gubi mi prąd na tym kablu do cewek ..
A ten przewód jeszcze się gdzieś dzieli? Bezpiecznik dobry jest sprawdzony a nie dostaje prądu na cewkę. Czy przez jakiś sterownik idzie czy coś? Albo przekaźnik ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
