Nie schodzi z obrotów Sorento 3.5 benzyna automat
- Skąd jesteś: Gniezno
Witam wszystkich, mam problem z swoją kia . Problem polega że nie schodzi z obrotów na biegu jałowym , obroty są 1500, została wytrzyszczona przepustnica, silniczek krokowy, sprawdzenie czy sondy są sprawne , nie pokazuję żadnego błędu na komputerze, jak może być przyczyna ? Myślę że ktoś mi pomoże z użytkowników
Re: Nie schodzi z obrotów Sorento 3.5 benzyna automat
Sprawdź linkę od tempomatu, oczywiście o ile go masz.
Sprawdziłem i jest ok z linika, ale dziśaj rano jak odpaliłem na obroty były ok , ale jak się rozgrzał znowu obroty się podniosły do 1500 i nie spadają na biegu jajowym.
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 284000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 29 times
Tak mam instalacje gazową , ale jest to samo co na benzynie i na gazie. Byłem dziśaj u gazownika i z gazem wszystko jest ok . Zamówiłem dzisaj nowy silniczek krokowy więc Jutro założę i zobaczę czy coś to zmieni. Bo już nie mam pojęcia co może być
- Saimon_2005
Może jeszcze przepływomierz do wyczyszczenia lub sprawdzenia.
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Dobrze sprawdź tą linkę od tempomatu. U mnie podbijała obroty do prawie 3 tys. Najlepiej odepnij ją całkowicie i zobacz czy się poprawiło.
Nie jestem jedyny, u innych też ta linka podbijała obroty, przeważnie na ciepłym silniku.
- Skąd jesteś: ZACZERNIE
- Kolor: zielony
U mnie było to samo, jak się motor zagrzeje w terenie, ma wysokie obroty, podczas normalnej jazdy jest ok, linka tempomatu trzyma.
- Skąd jesteś: Dobiegniew
- Przebieg (km.): 245
Zrób tak jak chłopaki piszą. Miałem to samo. Popuscilem uchwyt na silniku co trzyma linkę od tempomatu i obroty od razu spadły. Ustawiłem z mikro luzem na uchwycie i jest wszystko wporzadku. A też kombinował jak ty. A to linka wszystko robiła
A więc tak linkę od tempomatu odłączyłem i jest to samo ,ale dziśaj np było tak jak jechałem i dojechałem do świateł , obroty były 1500 i zeszły do 1000, zjechałem na parking wrzuciłem na P i obroty wzrosły na 1100. Silnik był już rozgrzany. Jutro będę wymieniać silniczek krokowy.
- Kolor: zielony
Jak masz te wysokie obroty, to spróbuj pod maską ręką cofnąć ten ślimak od przepustnicy, może linka gazu się gdzieś zaciera?
Usterka usunięta!! Przyczyan solniczek krokowy.
Jak solniczek pomaga to super, to taka męska odmiana solniczki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
