Witam kolegów (i koleżanki ?), jako że świat się musi kręcić a auto musi się psuć tak to i mnie dopadł "niewielki" problem.
W skrócie, umiera (a raczej zacina się) mi termostat (w końcu uzyskał pełnoletność ) oto objawy.
Wskazówka przy normalnej jeździe nie znajduje się lekko nad środkową kreską jak było od początku tylko gdzieś w 1/3 pomiędzy środkową a kolejną.
Przy intensywniejszej jeździe wskazówka leci aż do kreski przed czerwonym po czym wraca na miejsce ponad środkową kreską (nie wiem czy wtedy się termostat otwiera na maxa czy wentylatory zaczynają dmuchać).
Reszta jest w normie ,czyli wlot jest gorący a powrót zimny, ogrzewanie jest ,płyn nie ubywa.
I teraz meritum skierowane do użytkowników 2.4 (tak obecnych jak i byłych),jakiego producenta polecacie termostat ? Z zaworkiem czy raczej bez ?
Pytam bo słyszałem np. że termostat oryginalny Mitsubishi w ogóle nie nadaje się do 2.4.
PS. Tak apropo to Nagroda Jobla dla konstruktorów silnika za umiejscowienie termostatu w silniku.
Termostat do 2.4
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Re: Termostat do 2.4
Przejrzyj te tematy co już są . Wstawiałem tam materiał z rosyjskiego forum może znajdziesz coś pomocnego. Kilku kolegów robiło jakieś przeróbki ale skutków nie opisali.
- Blackjack_PL
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Kolor: Indiglo Blue
- Przebieg (km.): 265000
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
3 miesiące temu to przerabiałem, kupiłem Magneti Marelli z zaworkiem póki co jest ok. ale z tymi termostatami to jest loteria. Faktem jest że w każdym sklepie przyjmą ci ewentualną reklamację ale za robociznę niestety nikt ci nie odda. Co do lokalizacji termostatu to tylko tak źle wygląda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
