Macie któreś z tych świec w silnikach 3.5 z LPG?
- KOZBI
- Skąd jesteś: Rzyki
- Kolor: czarny jak diabeł :)
- Przebieg (km.): 266666
Chcę profilaktycznie wymienić świece bo niedawno kupiłem auto.
Mam te na oku:
NGK PFR5N-11 - 270zł kpl. (odstęp elektrod 1,1mm) (pasują według VIN w sklepie stacjonarnym i tylko te im wyskoczyły w komputerze)
DENSO IRIDIUM TWIN TIP IK16TT - (odstęp elektrod 1,0mm) 183zł kpl. (pasują według sprzedawcy na Allegro, ale podałem mu także VIN)
Jak poczytałem to podobno odstęp elektrod ma znaczenie przy gazie.
nie sugeruję się ceną tylko chciałbym jak najlepsze wybrać
dzwoniłem przed chwilą do firmy co montowali gaz w moim aucie i powiedzieli że lepiej NGK, i że można "klepnąć" lekko świecę na 1,0mm albo 0,9mm max.
chyba wolał bym nic nie klepać
Mam te na oku:
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 194 times
Re: Macie któreś z tych świec w silnikach 3.5 z LPG?
Mam właśnie te Denso, około 40 tyś przejechane i żadnych problemów.
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Teraz mam NGK platynowe jakieś, wcześniej irydowy Bosch. Na jednych i drugich było ok.
- KOZBI
Panicz pisze:Teraz mam NGK platynowe jakieś, wcześniej irydowy Bosch. Na jednych i drugich było ok.
No te NGK są LASER PLATINUM to może te masz. Nie zastanawiał bym się gdyby miały mniejszy odstęp elektrod , bo nawet gazownik mówił o zmniejszeniu do 1,0mm albo nawet 0,9mm.
Denso widzę kolega powyżej pisze że też ok. tyle że inny trochę silnik ma.
- tygrys
- Skąd jesteś: Leszno
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 27 times
Wcześniej miałem też te Denso . Przy wymianie zmieniłem na Boscha(na zdjęciu) .Obecnie przejechałem na nich ok.10 tys. na razie bez problemów.
- KOZBI
no i robi się coraz ciekawiej
irydowe czy platynowe
jakieś typowe do gazu, czy nie zwracać na to uwagi, tak mi przynajmniej powiedzieli gazownicy od BRC, polecali NGK, że na Denso mieli kiedyś problem z jakimś autem. Tylko ten odstęp elektrod, mówili że jak jest 1,1mm to jak więcej pojeżdżę to będzie 1,2 potem 1,3 i się może zacząć wypadanie zapłonów itp... , a wypadanie zapłonu na 5 cylindrze to już mam.
NGK czy DENSO czy BOSCH
chyba co by nie kupił to będzie OK. Ale mimo wszystko chciałbym jak najlepiej wybrać.
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 283000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 29 times
U mnie przed instalacją gazu BRC świece zostały wymienione na poniższe
https://www.amazon.com/Genuine-27410-23 ... B08LH713WK
Od instalacji przejechane ponad 11 000 km i nie ma żadnych problemów z działaniem na benzynie jak i na gazie.
- KOZBI
Saimon_2005 pisze:U mnie przed instalacją gazu BRC świece zostały wymienione na poniższe
no one są zalecane do 3,3 V6 (Kod silnika: G6DB) , a ja mam 3,5 V6 (Kod silnika: G6CU)
- KOZBI
tygrys pisze:Wcześniej miałem też te Denso . Przy wymianie zmieniłem na Boscha(na zdjęciu) .Obecnie przejechałem na nich ok.10 tys. na razie bez problemów.
A jak miałeś te DENSO to było też ok? Dlaczego zmieniłeś na BOSCHa
- Saimon_2005
Chodziło mi o to, żebyś zobaczył może OEM w ASO.
Te moje to OEM produkowane przez NGK irydowe (tak mi się wydaje po napisach na nich).
- KOZBI
Saimon_2005 pisze:Chodziło mi o to, żebyś zobaczył może OEM w ASO.
a jak to zobaczyć ? sprawdzić ? Sorry ale nigdy tego nie robiłem
- Saimon_2005
- tygrys
KOZBI pisze:tygrys pisze:Wcześniej miałem też te Denso . Przy wymianie zmieniłem na Boscha(na zdjęciu) .Obecnie przejechałem na nich ok.10 tys. na razie bez problemów.
Na DENSO też było ok.
Jak kupiłem auto to już były założone DENSO przez poprzedniego właściciela.
Przejechały swoje i przyszła pora na wymianę więc wymieniłem . Na Boscha dlatego że akurat takie były dostępne od ręki .Nie widzę różnicy między nimi ani jak jeżdżę na gazie ani na benzynie .
- KOZBI
[/quote]tygrys pisze:
a jakiej firmy masz instalację LPG ?
- tygrys
a jakiej firmy masz instalację LPG ?[/quote]
STAG
