Macie któreś z tych świec w silnikach 3.5 z LPG?
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Re: Macie któreś z tych świec w silnikach 3.5 z LPG?
Tak się wtrące jeśli chodzi o spalanie. U mnie tak naprawdę jak bym nie jeździł to wychodzi 15-16 LPG, czy to delikatnie czy bardziej dynamicznie. Niżej nie zejdę, więcej też nie specjalnie. Na benzynie jeździłem 2 tygodnie i potrafiłem zejść do 12litrów. Co innego jak jadę z przyczepą, wtedy to i ponad 20 litrów nie jest problemem. Temperaturę jaką silnik trzyma? Jak szybko się nagrzewa? Na jakich odcinkach jeździsz? Coś pisałeś o skrzypieniu hamulcy, może nie odbijają?
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 283000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 29 times
KOZBI pisze:Może ktoś jeszcze coś się wypowie co jest z tymi (JLM Valve Saver Fluid lpg Lubryfikator) nie tak? Dolewać czy nie?
dodajcie coś z własnych obserwacji
@KOZBI, ja montowałem instalację BRC rok temu i też zapytałem o to ustrojstwo z tym lubryfikatorem. Dostałem od razu odpowiedź, że producent instalacji nie zaleca instalowania tego czegoś do mojego silnika. Jest to pewnie kolejny element do psucia i wyciągania kasy na płyn. Pomyśl lepiej o płukance do gazu firmy BRC, bo takie też są i powinno się ją stosować prewencyjnie - czyści wtryskiwacze z mazutu.
https://www.youtube.com/watch?v=u9LyuGT ... el=BRC-LPG
Co do spalania, to masz w mojej stopce. Jest to średnie spalanie z ponad roku użytkowania. Auto potrafi przy spokojnej jeździe spalić 11l/100km. W zimie i podczas zabawy to nawet 25 wychodzi.
Reasumując, spali tyle ile wlejesz.
Trzeba pamiętać też o tym, że na to wszystko ma wpływ pogoda - czyli temperatura otoczenia a co za tym idzie zmienne właściwości gazu LPG.
- KOZBI
- Skąd jesteś: Rzyki
- Kolor: czarny jak diabeł :)
- Przebieg (km.): 266666
Panicz pisze:Tak się wtrące jeśli chodzi o spalanie. U mnie tak naprawdę jak bym nie jeździł to wychodzi 15-16 LPG, czy to delikatnie czy bardziej dynamicznie. Niżej nie zejdę, więcej też nie specjalnie. Na benzynie jeździłem 2 tygodnie i potrafiłem zejść do 12litrów. Co innego jak jadę z przyczepą, wtedy to i ponad 20 litrów nie jest problemem. Temperaturę jaką silnik trzyma? Jak szybko się nagrzewa? Na jakich odcinkach jeździsz? Coś pisałeś o skrzypieniu hamulcy, może nie odbijają?
jakby mi palił 15-16 to był bym w siódmym niebie. Niestety pali 21L jeżdżąc najdelikatniej jak się da. A benzyny 18,6L. Jeżdżę głównie odcinki 8km w jedną stronę. trochę przez małe miasto, ale bardzo delikatnie cały czas. To skrzypienie jest raczej ze skrzyni , kolega w jednym poście odpisał mi że automatyczne skrzynie tak mają . Hamulce odbijają normalnie , bo to bym wyczuł. Do puki nie wyeliminuje "syczenia" , nieszczelności z przodu silnika, to sprawę spalania zostawiam, bo może się to okazać główną przyczyną. Mam już uszczelkę pod kolektor kupioną , ale nie pojadę do mechanika do puki nie kupię świec , bo jak się okaże że są do d... to je wymienię od razu. Świece chyba jednak pójdą te NGK Platynowe PFR5N-1 jak kolega alien125 wyżej mi napisał.
Temperatura normalna myślę, nie przekracza połowy wskaźnika, a jak szybko się nagrzewa no to trudno powiedzieć. Na gaz przełącza się może po 2-3minutach. A jak ciepły silnik to na gaz wchodzi do 10-15 sekund.
Ostatnio zmieniony czwartek, 18 listopada 2021, 10:06 przez KOZBI, łącznie zmieniany 2 razy.
- KOZBI
Saimon_2005 pisze:KOZBI pisze:Może ktoś jeszcze coś się wypowie co jest z tymi (JLM Valve Saver Fluid lpg Lubryfikator) nie tak? Dolewać czy nie?
Gdzie montowałeś BRC, że ci tak powiedzieli ? Zwariować można z tymi " mechanikami ".
- Saimon_2005
EGP na Ostrobramskiej w Warszawie.
https://www.egp.pl/
https://www.egp.pl/
- KOZBI
i bądź tu mądry
poniżej kilka zdjęć z oryginalnej instrukcji BRC którą dostałem od poprzedniej właścicielki.
- Saimon_2005
To są warunki ogólne, dla wszystkich instalacji BRC.
Zrób porządek z dolotem, lej dobrej jakości gaz oraz dbaj o układ zapłonowy i będzie Pan zadowolony.
- KOZBI
ty masz 3,3 a z tego co wiem ma mechaniczną regulację zaworów a 3,5 ma automatyczną , jak coś to w ogóle zmienia jeśli chodzi o ten VALVE PROTECTOR
tak jak piszesz na razie muszę zrobić porządek z autem (zwłaszcza problem spalania) a potem będę testował , zakręcał , odkręcał co się da
- Saimon_2005
Zawsze możesz do EGP zadzwonić i pogadać, oni maja ogromne doświadczenie jeżeli chodzi o gaz (różne silniki i producenci instalacji).
- KOZBI
- KOZBI
alien125 pisze:Ja mam w 3.5 z BRC świece NGK PFR5N-11 od 4 lat i nic szczególnego się z nimi nie dzieje. Na fabrycznej przerwie i testowo sklepanej do 0.9mm działają identycznie.
Po Twoim wpisie zdecydowałem się jednak na te NGK PFR5N-11 i dziś przyjechały do mnie.
Dzięki!
