SORENTO 3,5 V6 z LPG jaki przebieg wytrzyma silnik ?
- KOZBI
- Skąd jesteś: Rzyki
- Kolor: czarny jak diabeł :)
- Przebieg (km.): 266666
Witam,
Kupiłem 2 tygodnie temu SORENTO 3,5 V6 4WD AUTOMAT z instalacją BRC, przebieg 255tys. (na gazie 30tys. zrobione , reszta km na benzynie) UDOKUMENTOWANE !
to dużo , mało , tragicznie na ten silnik ? Warto w niego inwestować , czy lepiej szukać czegoś innego a to sprzedać, bo już sam nie wiem.
Czym więcej czytam tym bardziej nie wiem co robić
Jakie przebiegi macie na takich silnikach / skrzyniach ?
Pozdrawiam wszystkich.
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Re: SORENTO 3,5 V6 z LPG jaki przebieg wytrzyma silnik ?
U mnie ponad 300 tys teraz. Przez ostatnie 2,5 roku zrobiłem 80tys. Cały przebieg z przyczepami, u mnie budowlanka, wcześniej 12 lat woził konie.
Silnik robiłem z powodu sprytnie zamaskowanej usterki związanej z klapkami w kolektorze. Gdybym tego nie zauważył przy wymianie uszczelek i rozrządu to pewnie nawet bym nie wiedział.
Skrzynia chodzi, trochę zamula ale chyba tak musi być.
Czym jeździłeś poprzednio?
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 284000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 29 times
Jak to mówią, jak dbasz tak masz.
1. Zalej płukankę (TEC2000, LM, XADO - sam użyłem, zaletą jest to że można na niej pojeździć do 200 km),
2. zlej stary olej,
3. wymień filtry,
4. zalej nowy olej i na nim nie oszczędzaj oraz dodaj CERATEC z LM.
U mnie po takim zabiegu silnik od ponad 3 tysięcy nie wziął oleju i pracuje jakby łagodniej - na wolnych obrotach wcale go nie słychać.
Szerokości i bezawaryjności życzę.
2. zlej stary olej,
3. wymień filtry,
- KOZBI
Panicz pisze:U mnie ponad 300 tys teraz. Przez ostatnie 2,5 roku zrobiłem 80tys. Cały przebieg z przyczepami, u mnie budowlanka, wcześniej 12 lat woził konie.
To nieźle , czyli ten mój powinien pojeździć jeszcze.
A czym jeździłem ? Jeżdżę dalej Mam jeszcze CAMARO 3,6 V6 ale tym nie pojeżdżę w zimie i dlatego SORENTO, no i haka potrzebuję,
bo mam dom na wsi i czasem trzeba coś przywieźć na chatę np. drewno do kominka itp.... albo na narty wyskoczyć w zimie i 4x4 + miejsce jak znalazł
- KOZBI
Saimon_2005 pisze:Jak to mówią, jak dbasz tak masz.
2. zlej stary olej,
3. wymień filtry,
Dzięki!
No z tymi płukankami to różnie piszą. Pytanie czy nie zaszkodzi. Sam nie wiem. Jedni piszą że super , jedni że lepiej starych silników nie płukać , bo może być jeszcze gorzej.
- Saimon_2005
To podobny stereotypy jak z wymianą oleju w skrzyni, ja wymieniam.
Płukałem silnik w aucie z 96 roku i przeżył a przy okazji przestał się "pocić" na uszczelniaczu walu.
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
- KOZBI
Saimon_2005 pisze:To podobny stereotypy jak z wymianą oleju w skrzyni, ja wymieniam.
Ja nie twierdzę, że nie masz racji, po prostu są sprzeczne informacje w necie, a ja nie mam kompletnie żadnego doświadczenia z tym.
Co do skrzyni , to nie mam wątpliwości, że wymiana oleju jest konieczna według zaleceń producenta , tak samo jak wymiana oleju w silniku.
- KOZBI
2. zlej stary olej,
3. wymień filtry,
Znalazłem na Allegro taki dodatek: LIQUI MOLY LM7181 CERA TEC CERATEC 300ML (cena 80zł)
Będzie ok ?
i teraz pytanie czy mam automatycznie zalać mniej oleju o 300ml ? Czy nalać oleju do wskaźnika FUEL i potem wlać ten dodatek ?
Dzięki!
- Saimon_2005
Będzie ok.
Zalej 4 litry, dolej Ceratec i uzupełnij do stanu - wszystko na zimnym silniku.
- KOZBI
Saimon_2005 pisze:Będzie ok.
- Skąd jesteś: Kozia wies
- Przebieg (km.): 201000
- Been thanked: 7 times
KOZBI pisze:Saimon_2005 pisze:To podobny stereotypy jak z wymianą oleju w skrzyni, ja wymieniam.
Tak tylko że producenci nowych aut akurat w ogóle nie przewidują wymiany oleju w skrzyni na nawet nie zaprojektowali korka spustowego. I te wymiany oleju w silniku co 40 50 kkm o śrubach aluminiowych w kałdi nie wspomnę....
- Blackjack_PL
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Kolor: Indiglo Blue
- Przebieg (km.): 265000
- Has thanked: 12 times
Myślałem że to jakiś skrót którego nie znam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
