Jakiej firmy rozrząd , olej do silnika i przedniego+tylnego mostu SORENTO 3,5 LPG
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
Kolor: czarny jak diabeł :)
Przebieg (km.): 266666
Inny Samochód: KAWASAKI VULCAN
Re: Jakiej firmy rozrząd , olej do silnika i przedniego+tylnego mostu SORENTO 3,5 LPG
#76 Postautor: KOZBI » wtorek, 25 października 2022, 10:37
radzisz żeby wymienić wszystko?
Znalazłem takie komplety ,ale nie mam pojęcia który najlepszy. Pasek bym chciał mimo wszystko CONTITECH , no i chyba pompa wody powinna być też wymieniona?
GATES: K015611XS
BLUE PRINT: ADG07358
DAYCO: KTB714
INA: 530 0588 09
TRISCAN: 8647 43017
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 24 times
#77 Postautor: Panicz » wtorek, 25 października 2022, 14:19
Jak ma być porządnie to jeszcze uszczelniacze na wałkach, na wale, napinacz, nowa śruba do koła pasowego.
Sporo rozbierania jak na wymianę samego paska. Ja bym robił już komplet.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#78 Postautor: KOZBI » wtorek, 25 października 2022, 17:20
Has thanked: 256 times
Been thanked: 354 times
#79 Postautor: Marek » wtorek, 25 października 2022, 20:10
Dobierałeś ten zestaw po VIN? U Ciebie są napinacz i rolka. Cena też jakaś duża.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#80 Postautor: KOZBI » wtorek, 25 października 2022, 21:57
Narazie nie po VIN , poszukałem tylko i pytam czy o to te uszczelniacze chodzi , bo się nie znam kompletnie na tym,
#81 Postautor: Marek » wtorek, 25 października 2022, 23:49
Masz taki rocznik że bez VIN nie będzie wiadomo. Była jakaś modyfikacja w uszczelniaczach wałków rozrządu w ciągu 2004 r. Ten do wału pasuje.
Panicz
#82 Postautor: Panicz » środa, 26 października 2022, 06:22
Uszczelniacze tam są niezbyt wyszukane, dostępne od ręki w każdym motoryzacyjnym.
Pompę wody, napinacz hydrauliczny wymienia się co drugi rozrząd (wyczytałem gdzieś na forach anglojęzycznych).
http://www.topendpower.pl/p/pl/mhi-md19 ... alant.html
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#83 Postautor: KOZBI » środa, 26 października 2022, 18:33
Zapytałem teraz przed/poprzedniego właściciela i wymieniał pasek , napinacz i pompę wody. Tak że pompy nie będę wymieniał , a napinacz jest chyba w zestawie?
z tańszych jest DAYCO : https://allegro.pl/oferta/zestaw-paska-rozrzadu-ktb714-dayco-hyundai-kia-12466033953
zapytałem po VIN i czekam na odpowiedź
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#84 Postautor: KOZBI » czwartek, 27 października 2022, 22:06
Ten DAYCO nie pasuje pod mój VIN niestety.
Ten GATES pasuje po VIN https://allegro.pl/oferta/kompletny-rozrzad-gates-k015611xs-12585904610
i jest to zestaw : ( rolka napinacza, rolka kierunkowa i pasek rozrządu) (tak mi sprzedawca odpowiedział)
potrzebuję jeszcze:
- uszczelniacz wału : https://www.iparts.pl/czesc/pierscien-uszczelniajacy-walu-korbowego-elring-642720,0-10-642720-1717601.html#100521\ Jak Marek pisał
- Te uszczelniacze wałka rozrządu (ale jakie)? (wolał by to kupić i dać mechanikowi niż mu powiedzieć żeby kupił w motoryzacyjnym , bo może to potrwać a auto mi potrzebne cały czas)
Mój VIN: VIN: KNEJC523855337261
Dzięki wielki za wszystkie odpowiedzi!
#85 Postautor: Marek » czwartek, 27 października 2022, 22:26
To czemu w zamiennikach które podaje sprzedawca Gates, występuje to Dayco które niby nie pasuje.https://allegro.pl/oferta/pasek-rozrzad ... 2137255083
Numer uszczelniaczy wałków rozrządu-2214439000
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#86 Postautor: KOZBI » piątek, 28 października 2022, 09:00
No tak mi odpisał sprzedawca z tej aukcji : https://allegro.pl/oferta/zestaw-paska-rozrzadu-ktb714-dayco-hyundai-kia-12466033953
A ten od GATESa https://allegro.pl/oferta/kompletny-rozrzad-gates-k015611xs-12585904610
napisał mi że pasuje po VIN i pyta się mnie cyt, : " Są dwa rodzaje napinacza jeden przy rozrządzie i ten jest w zestawie i to właśnie ta rolka, i napinacz paska klinowego i tu pytanie czy to też ma być wymieniane? "
co do uszczelniaczy to znalazłem tylko 1 na Allegro: https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-walka-rozrzadu-hyundai-2214439000-12127539026
ile ich powinienem kupić?
Panicz
#87 Postautor: Panicz » piątek, 28 października 2022, 09:16
Uszczelniacze na wałki 4szt, uszczelniacz na wał 1szt. Co ma pasek klinowy do rozrządu.
Rolka napinająca tylko wstępnie napina ten rozrząd. O odpowiednie naprężenie paska dba hydrauliczny napinacz. http://www.topendpower.pl/p/pl/mhi-md19 ... alant.html
Jeśli poprzedni właściciel go wymienił tak jak i pompę wody to super. Jeśli nie to go wymień. W żadnym gotowym zestawie rozrządu go nie ma (chyba że jakiś ze stanów)
Ten napinacz z linku będzie pasował, możesz poszukać też pod Kia ale ten tak na szybko mi wyskoczył.
Dla mnie odpowiednie napięcie paska to podstawa, wtedy cały rozrząd ma też żywotność taką jak producent przewidział.
#88 Postautor: Marek » piątek, 28 października 2022, 09:58
Ten sprzedawca ma więcej ; https://allegro.pl/oferta/simering-uszc ... 2538895706
Czasami trzeba wpisać auto i poszukiwaną część, wyjdzie wtedy więcej a numery części są w opisie.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#89 Postautor: KOZBI » piątek, 28 października 2022, 18:39
Panicz pisze:Uszczelniacze na wałki 4szt, uszczelniacz na wał 1szt. Co ma pasek klinowy do rozrządu.
Teraz mi odpisał ten gość (przed-poprzedni właściciel), że wymieniał ten srebrny z zawleczką bo mu wysłałem zdjęcia , pamięta bo miał problem ze znalezieniem go. Tak. że jakieś 53 tys. jest zrobione na nim, czyli nie zmieniać ?
Czyli biorę rozrząd GATES + uszczelniacze na wałki 4szt + uszczelniacz na wał 1szt + ta śruba co pisaliście wcześniej. Zastanawiam się jeszcze czy nie kupić paska CONTITECH , szkoda trochę kasy bo przecież pasek będzie GATESa w zestawie. Zobaczę. No i jeszcze ktoś mi tam kiedyś radził żeby przy okazji jak będzie rozebrane jakieś inne paski wymienić, ale muszę poszukać które to były.
@Marek Dzięki!
Panicz
#90 Postautor: Panicz » piątek, 28 października 2022, 19:05
Napinacz zostaw w takim razie, pasek gatsa też jest ok.
Co do reszty wymian to wszystko wyjdzie w trakcie rozbierania. Do rolek i pasków osprzętu jest niezły dostęp, bez dużego rozbierania. Warto jednak też je skontrolować żeby nie było jak ostatnio u jednego z forumowiczów.
