Jakiej firmy instalacje LPG ?
- Skąd jesteś: Gliwice
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)
- Kolor: Biały
- Przebieg (km.): 30000
- Inny Samochód: Kia
Re: Jakiej firmy instalacje LPG ?
^^Po założeniu instalacji pojechałem jeszcze na regulację bo CHECK się świecił. Po tym powiedział, żeby po 25 tyś. przyjechać na przegląd.
- italiano
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Napęd: RWD
- Been thanked: 19 times
no założylem instalacje BRC Genius w Lublinie na łęczyńskiej w Auto Gazie. Dalem zbiornik 78l, ale widzę teraz ze zmieściłby sie wiekszy (90l).Na razie testuje ile będzie teraz palić gazu.Po załozeniu 2 dnia zaświecila sie kontrolka check. podjechalem podregulowali( podobno mam jedna sondę lambda już slabawą i musieli wzbogacic nieco podawana mieszanke gazu w każdym razie błąd wyskakiwał jakiś związany z powietrzem)i kontrolka check zgasła .
Tak samo kwestia tego wskaźnika gazu to lipa . po przejechaniu ok 100 kilometrów juz włącza się tylko jedna dioda(chyba ze tyle pali no ale to by wychodziło ok 60 litrow na 100 kilometrów ( zbiornik 78 litrów dzielony na cztery diody daje ok 20 litrów na diodę). No ale zobaczę jak się przełączy na benzynę.
- jumper1
- Kolor: Zielony/Grafit
- Przebieg (km.): 112
- Inny Samochód: Fiat Panda
w moim poprzednim autku te diodki od wskaźnika regulowało się śrubokrętem. Podejrzewam że będziesz musiał sobie doregulować wskaźnik.
- italiano
- Napęd: RWD
mój wskaźnik to plastikowy walec o średnicy ok 2cm i wysokości ok 0,5 cm z diodkami na obwodzie i przełącznikiem dotykowym w środku.Nie ma tam zadnych śrubek do regulacji. Chyba że sie jakoś ściąga ten plastik lub śrubka jest z tyłu
- jumper1
w moim przypadku regulacja diodek nie była przy wskaźniku tylko w puszcze na butli. Oglądając inne "zaprzyjaźnione" samochody,widziałem jeszcze opcje "pływaka" magnetycznego i tu się regulowało nieco inaczej (też przy butli) w tym przypadku wyglądało to jak czarne kółko o średnicy ok 2 cm, osadzone w mosiężnym gnieździe i tu regulowało się to przekręcając to kółko w lewo lub w prawo (to była holenderska instalacja).
Tak ogólnie nie nastawiaj się, że to będzie pokazywać dokładnie, możesz to doregulować, ale te wskaźniki zawsze są obarczone błędem. Ja osobiście dałem se spokój z poziomem gazu, a doregulowałem sobie tylko rezerwę, czyli wyjeździłem gaz do końca, za tankowałem tyle ile chciałbym mieć na rezerwie, i wyregulowałem poziom świecenia.
- Kolor: Biały
Ja to w zasadzie patrzę na przejechane mile. Kasuje za każdym tankowaniem i wiem ile na pełnym przejadę. Wskaźnik jest mało wiarygodny dla mnie.
- Skąd jesteś: Waalwijk
- Przebieg (km.): 178000
Witam, posiadam instalacje Holenderska, zalozona w 2008 roku. Jest to instalacja firmy Vialle z wtryskiem gazu w stanie cieklym, czyli obecna 5 generacja. Instalacja jest od nowosci a mam obecnie 176 tysiecy km. Instalacja jest bez obslugowa, nie posiada filtrow. W zeszlym roku padl mi silnik pompy znajdujacy sie w zbiorniku gazu, koszt nowego okolo 700 euro, ale prawie kazdy gazownik obslugujacy Vialle regeneruje te silniki, chodzi o szczotki w silniku. Koszt zregenerowanej pompy 350 euro. To byla jedyna wada tej instalacji szczotki w silniku pompy. Obecna generacja Vialle posiada silniki bezszczotkowe oraz podaje gaz w stanie cieklym wykozystujac wtryski benzynowe ! Dodatkowo dla bezpieczenstwa i ochrony zaworow instalacja posiada lubrifikator, zaleca sie jednak regulacje luzow zaworowych co 30 tysiecy km. Posiadam zbiornik stalowy w miejscu kola zapasowego do ktorego wchodzi 62 litry gazu, to wystarcza do przejechania okolo 370 kilometrow po miescie. Dodam ze polskie Gazeo z Warszawy stwierdzilo ze w Sorento nie mozna zainstalowac wtrysku w stanie cieklym bo niema miejsca na kolektorze dolotowym, a tu instalacja z 2008 roku i mozna.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Mam Vialle V generacji już w drugim Sorento i sobie chwalę, nawet przy dużych mrozach przełącza na gaz maksymalnie po dwóch minutach i nie ingeruje w układ chłodzenia.
Co do filtrów, to jest filterek na pompie i wymienia się go przy okazji wyjęcia pompy - w nowszych pompach po 2008 można wymienić filtr bez wyciągania pompy - ot takie udogodnienie.
Bez problemu wtryskiwacze można zmieścić pod maskownicą silnika.
- IMG_20180217_155508..jpeg (175.03 KiB) Przejrzano 2076 razy
- IMG_20180328_142359..jpeg (126.39 KiB) Przejrzano 2076 razy
- gomez953
Waldi nl pisze: W zeszlym roku padl mi silnik pompy znajdujacy sie w zbiorniku gazu, koszt nowego okolo 700 euro, ale prawie kazdy gazownik obslugujacy Vialle regeneruje te silniki, chodzi o szczotki w silniku. Koszt zregenerowanej pompy 350 euro.
W Polandii koszt regeneracji pompy to 800-1000 PLN - regeneracja swojej lub wstawienie zregenerowanej i oddanie swojej.
- kaini
- Skąd jesteś: Jasło
- Przebieg (km.): 186333
- Inny Samochód: TSI & CRDI
- Been thanked: 15 times
- kaini
Na razie ustalono złą pracę jednego wtrysku gazu a na benzynie jest ok. I zaczyna się zabawa w diagnozę.
- rkargul74
- Kolor: grafit
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Skoda octavia 2
W trzech moich wcześniejszych autach miałem instalacje lpg firmy BRC, nigdy nie miałem żadnych problemów z tą instalacją.
Pozdrawiam Rafał.
- kaini
U mnie okazało się że nowy wtrysk gazu był padnięty, akurat był pod kolektorem i trzeba było wszyatko rozbierać drugi raz. Na szczęście pierwsza diagnoza zaworów nie trafiona.
