Pykanie elektrozaworu przy butli
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 20 times
Witam koledzy i koleżanki.
na postoju przy włączonym silniku słuchać pykanie z przerwami elektromagnesu. Czy to znak że jest on do wymiany ? Auto w trasie spaliło 10l gazu na 150 km ale wskazówka od pb też troszkę spadła. Czy przez to pykanie pobiera też mi benzynę ?
Jaka może być przyczyna i jak ją ogarnąć.
Za rady i porady z góry dziękuję.
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Re: Pykanie elektrozaworu przy butli
Czy na pewno chodzi o Sorento? 10 litrów na 150 km? Benzyny zawsze w jakimś stopniu ubywa. Ja mam instalację Vialle bez dotrysku benzyny i muszę co miesiąc wlać około 25 litrów benzyny.
- Skąd jesteś: Policzna
- Przebieg (km.): 295000
Coś za mało tego gazu pobrał...najprawdopodobniej przechodzi na benzynę, włączone dotryski benzyny? Cykanie zaworu nie jest naturalne podłącz kontrolkę żeby widzieć kiedy jest otwarty.Przedni zawór też tak się zachowuje?
- maciej1970
Tak sorento 2.4 .też się zdziwiłem bo w mieście pali ok.20l.
Aktualnie jestem na wczasach ,posprawdzam jak wrócę.
Przedni elektro-zawór i czujnik temperatury wymieniłem na nowy bo nie działał i włączał się tryb awaryjny.martwi mnie ten przy butli czy czasemnie przełącza raz na benzynę i raz na lpg i tak w koło ,
I to może być przyczyną tego spalania gazu i ewentualnie benzyny. Tylko nic nie sygnalizuje żadnej awarii .
- maciej1970
Magcx64 pisze:Coś za mało tego gazu pobrał...najprawdopodobniej przechodzi na benzynę, włączone dotryski benzyny? Cykanie zaworu nie jest naturalne podłącz kontrolkę żeby widzieć kiedy jest otwarty.Przedni zawór też tak się zachowuje?
A tą kontrolkę to gdzie podłączyć ?
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
plus kontrolki do minusa elektrozaworu a minus kontrolki do masy.
marek dajesz kontrolki plus do minusa zaworu ,przy zamknięciu zaworu ,plus poprzez zawór idzie na kontrolkę, a masa kontrolki idzie z ramy .
No jeśli coś sfiksowałem to poproszę o poprawienie.
Teraz jest troszkę lepiej . Ale nie dla kogoś kto nie bardzo się w tym wszystkim rozeznaje, pianista miał by problem. Ja bym napisał, żeby kontrolkę (żarówkę z dwoma przewodami) podłączyć do przewodów zasilających zawór. A i tak nie wiem po co. Jeżeli zawór cały czas otwiera się i zamyka, to jedyne co kolega może zrobić to sprawdzić instalację elektryczną . Może gdzieś występuje brak kontaktu lub masa się poluzowała. Cała resztę zostawił bym gazownikowi. Czy przypadkiem uszkodzony czujnik temperatury nie może powodować takich objawów?
- maciej1970
Wiam . W drodze powrotnej auto spaliło 13.5 l lpg i na to wycjodzi źe wcześniej musiało się coś zawiesić.cykanie też ustało.ale zapalił sie chek z błędem p0421.
To już bardziej realne spalanie,a cykanie zaworu chodziło o to by przyłapać komputer gazowy czy tak nim steruje. Jak najbardziej może to wynikać z uszkodzonego czujnika temp. Reduktora albo czujnika temp. Gazu jeśli występuje.. więc uszkodzony któryś z czujników albo komputer gazu. Stąd zadałem pytanie czy przedni zawór też tak się zachowuje?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Proponuję nie wróżyć z fusów tylko zakupić interfejs do LPG i sprawdzić parametry i ewentualnie podejrzeć błędy.
Np.
https://viaken.pl/pl/interfejsy-lpg/
Baza+kabel usb+ kabelek dedykowany do danej instalacji.
Oprogramowanie dostepne na stronie producenta.
Do Brc trochę trudniej o soft ale na necie też krąży link do programu.
29+10+6 + koszty wysyłki. Jest to jeden z lepszych interface'ów z optoizolacją.
Od razu będzie wiadomo czy to uwalony mapsensor czy coś innego.
Jaki tam sterownik Lpg siedzi? Co to za instalacje posiadasz?
Np.
- KOZBI
- Skąd jesteś: Rzyki
- Kolor: czarny jak diabeł :)
- Przebieg (km.): 266666
P0421 u mnie było przy dziurawym układzie wydechowym, dokładnie rura kolektora/tłumika była nieszczelna
- KOZBI
fakt, ale komuś kto będzie przeglądać forum z podobnym problemem może pomóc to co napisałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
