Re: ciężko pali po zagrzaniu
- Skąd jesteś: Dobiegniew
- Przebieg (km.): 245
Witajcie. Mam taki problem od pewnego czasu ze swoim sorento 3.5 v6 lpg. Tzn rano pali od strzała a po rozgrzaniu do 90 stopni juz trzeba dluzej kręcić zeby zapaliła. Czy gaz czy sama bena to nie ma różnicy. Jak zgasze i odpalę po min to od strzała ale jak pojde do sklepu i wrócę to już ma problem ale odpala tylko po długim kreceniu. Swiece mam nowe, żadnego błędu. Juz sam nie wiem czego tu sie czepić.
- Been thanked: 354 times
Re:
Zamówiłem nowy czujnik położenia przepustnicy. Tamtego mierzyłem i na zapłonie ma 8.85 kohm a bez zaplonu 1.05 kohm. Takze jest uszkodzony.
- rings
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2013
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 100000
- Inny Samochód: Kia Venga
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 11 times
Też tak miałem. Delikatne dadanie gazu przy zapalaniu pomagalo.
Re: dodawanie gazu
Zrobilem próbę z dodawaniem gazu przy rozruchu na cieplym siniku i faktycznie pomaga. Także pompa bedzie szykować sie do wymiany i przy okazji wyczyszczę cały zbiornik bo raczej nikt tam nigdy nie patrzył. A i tez włączyłem na próbę w lpg ciepły start ze odpala mi z gazu jak jest gorący i fakt pali od strzała a na pb musze pokręcić trochę. Dzięki za pomocną radę
Re: cisnienie oleju
A mam takie pytanko. Duzo jest roboty i przeróbki żeby założyć sobie czujnik ciśnienia oleju mile widziane jakieś wskazówki lub schemat co za kupić i przerobić.
Re: ok
Czyli pod niego mogę podlaczyc wskaznik w kabinie i miec oko cały czas na cisnienie jakie jest. Mam rację
A to o to Ci chodzi. To nie możesz. Poszukaj na forum są przykłady i zdjęcia.
Koło pasowe
Mam pytanko. Czy wy tez tak macie jak ja w soim sorento. A mianowicie chodzi mi o kolo pasowe wału. Nie chodzi symetrycznie prosto tylko ma jakieś dziwne zachowanie jak by było krzywe. Zębatkę, kliny, śrubę i kolo pasowe mam założone wszystko nowe z Aso. Nie żaden chińczyk. Jest to mikro widoczne ale jest. Wał prosty. Czy to wina i niedoskonałość fabryczna. Co wy na to
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Końcówka wału wyrobiona, trzeba trzeba by było wyrównać frezem. Jak masz małe bicie to bym nie ruszał.
Poprzednie koło miałeś luźnie. Rzeczywiście końcówka wału mogła się wybić.
Jest ok
Jest wszystko nowe więc nie ruszam. Będę obserwował i jeździł. Jak sytuacja sie powtórzy jak miałem ostatnio ze klin ścięło i śrubę ukręciło w wale to wtedy dam wał do obróbki lub wymienie na nowy wraz z panewkami. To ostateczność.
