Re: ciężko pali po zagrzaniu
- Skąd jesteś: Dobiegniew
- Przebieg (km.): 245
Podwyższone obroty
Witam. Znalazłem juz przyczynę ponoszenia obrotów w mojej sorci. Całym winowajcą była linka od tempomatu która nie cofała do końca przepustnicy.
A z tym ciężkim odpalaniem tez znalazłem przyczynę i to nie pompa tylko czujnik położenia wału który był tak zabrudzony i pordzewiały ze szczytywal jak chciał. A trafiłem na to przy robieniu wału po urwanej śrubie. Teraz jest nowy orginal i pali od strzała
Na zdjęciu było widać że jest lekko przechodzony, ale nie sądziłem że do tego stopnia.
Witajcie
Mam male pytanko odnośnie filtra paliwa. Gdzie on sie znajduje w zbiorniku.
Numer 28 , w niego jest wciśnięta elektryczna pompa paliwa.
- 3131111.gif (34.92 KiB) Przejrzano 891 razy
Tak myślałem że będę musiał się dobierać do zbiornika. Nawet i lepiej bo sprawdze jak tam wszystko wygląda i czy jest wporzadku. Dzięki za podpowiedź
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
