Błąd P0421
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 20 times
Błąd P0421
Witam wyskoczył mi dziś taki błąd czy związane to jest z katalizatorem czy sondą ?
- 20210603_164432.jpg (74.36 KiB) Przejrzano 1158 razy
- 20210603_164449.jpg (42.71 KiB) Przejrzano 1158 razy
Re: Błąd P0421
Błąd może wskazywać na kończący się katalizator lub nieszczelny układ wydechowy przed katalizatorem. Ale z takiego wycinkowego odczytu danych nikt Ci nie powie jak pracują sondy.
- maciej1970
Re: Błąd P0421
Musiałbym nagrać filmik z pracy sond ?
Katalizator poprzedni właściciel wymienił jest na to faktura.
Zauważyłem takie okopvenie łącznika czy to może być przyczyna ?
- 20210603_190532.jpg (623.72 KiB) Przejrzano 1144 razy
- 20210603_190507.jpg (632.08 KiB) Przejrzano 1144 razy
Re: Błąd P0421
Przejrzyj kostki sond, umyj przepływomierz , skasuj błędy i sprawdź po jeździe próbnej jeszcze raz.
- maciej1970
Re: Błąd P0421
Marek zrobię tak jak piszesz tylko że błąd przed chwilą skasowałem . Zobaczymy czy pojawi się znowu.
Re: Błąd P0421
Teraz zobaczyłem że masz gaz, to pojeździj na benzynie i sprawdź czy kontrolka błędu się zapali.
- maciej1970
Re: Błąd P0421
Na zdjęciach widać że wał masz nowy a katalizator stary . Łącznik widać ze puszcza ale to jest za katalizatorem. Porównaj sobie wskazania sond na benzynie i na gazie, to sam zobaczysz jaka może być w tym wypadku różnica.
- maciej1970
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Re: Błąd P0421
To jasnobrązowe na pierwszym zdjęciu nad wałem z prawej strony
- maciej1970
Re: Błąd P0421
To by wychodziło na to że mam dwa katalizatory
Chyba że to jest tłumik środkowy
- 20210604_203707.jpg (516.9 KiB) Przejrzano 1082 razy
Re: Błąd P0421
Jeżeli masz trzy tłumiki nie licząc katalizatora u góry to ten na zdjęciu też będzie z katalizatorem. A jeżeli dwa, to będzie zwykły środkowy. Ale sondy lambda są w tym u góry.
- maciej1970
Re: Błąd P0421
Marek pisze:Teraz zobaczyłem że masz gaz, to pojeździj na benzynie i sprawdź czy kontrolka błędu się zapali.
po jezdzie na benzynie i gazie w miescie błąd narazie się nie powtórzył. zobaczymy jak będzie na trasie.
