Układ chłodzenia
- Skąd jesteś: Jeziorko -Łomża
- Has thanked: 7 times
Układ chłodzenia
Witajcie. Mam do Was pytanie, termostat sprawny, temperatura silnika ok, wlacza się wentylator, górny przewod chłodnicy goracy, dolny zimny, powiedzcie co dalej mozna sprawdzić oprócz najgorszego
- Blackjack_PL
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Kolor: Indiglo Blue
- Przebieg (km.): 265000
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Re: Układ chłodzenia
Tylko brakuje rozwiązania problemu. Jeżeli tak jak piszą koledzy, nie jest to uszczelka pod głowicą i nie zatkana chłodnica oraz uszkodzony termostat, to może pomogło by chemiczne płukanie całego układu chłodzenia oraz silnika.
- Skąd jesteś: Żywiec
- Przebieg (km.): 97200
Marek pisze:Tylko brakuje rozwiązania problemu. Jeżeli tak jak piszą koledzy, nie jest to uszczelka pod głowicą i nie zatkana chłodnica oraz uszkodzony termostat, to może pomogło by chemiczne płukanie całego układu chłodzenia oraz silnika.
Problemy z chłodzeniem wynikają z wad konstrukcyjnych systemu chłodzenia wersji motora G4JS stosowanego w Sorento. Umieszczony w złym miejscu termostat nie ma ochoty działać, źle zorganizowany przepływ cieczy chłodzącej nie omywa 3 i 4 cylindra. W efekcie motor chłodzi się z użyciem "małego obiegu" czyli mało wydajnie, 3 i 4 cylinder są kiepsko chłodzone - nie dociera tam przechłodzony płyn.
Żeby to usunąć konieczna jest przeróbka zmieniająca osadzenie termostatu i przebudowa obiegu cieczy w motorze - poważna sprawa wymagająca dorobienia potrzebnych części.
Nie przemawia do mnie Twoja opinia, ponieważ ten problem zaczął się pojawiać dopiero w autach kilkunastoletnich . Przypuszczam że chodzi raczej o osady wynikające z braku wymiany płynu w układzie chłodzenia. Zrób eksperyment i popytaj się wśród znajomych jak często wymieniają płyn chłodzenia.Zdziwisz się co usłyszysz.
Żaden z nas nie posiada Sorento JC które ma mniej niż kilkanaście lat, zatem trudno o egzemplarz referencyjny dla dowiedzenia, że młodsze auta nie mają problemu opisanego przez barszcza (przypominam to dotyczy motora G4JS). U mnie problem załatwiła wymiana termostatu z oryginalnego na inny, który nie blokuje przepływu strumienia płynu wokół puszki termicznej i ma większy skok grzybka zaworu plus dokładne odpowietrzenie układu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zatopienie chłodnicy.
Witajcie.Dalej walczę z tym chłodzeniem,uszczelka zrobiona, przepłukane,termostat oryginalny. Dalej wentylatory się załączają i chłodzą, tylko co jak chłodnica zimna. Bez termostatu jest obieg cały cza.Rece opadają
Pompę wody mechanik sprawdzał i chłodnicę? Po za tym jeżeli jest uszkodzona uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica, to z płynem coś się dzieje.Wyrzuca przez rurę wydechową, miesza z olejem lub wyrzuca przez zbiorniczek wyrównawczy.To po co ta wymiana. Może jest rzeczywiście problem tylko z termostatem.Tylko nie wiadomo jaki założyć żeby było dobrze.
Pompa wody jest nowa.co z tą chłodnica może być nie tak jak bez termostatu jest normalny obieg.To powiedzcie jaki konkretnie termostat zastosowac
Poszukaj na rosyjskich i ukraińskich forach tu masz przykład ; https://www.drive2.ru/l/10001591/ . Jestem tylko ciekaw czemu to nie występuje we wszystkich 2,4.
- Skąd jesteś: Policzna
- Przebieg (km.): 295000
Tak termostat jest w złym miejscu umieszczony w przypadku tego silnika przeszedłem to u znajomego Sprawdziliśmy dosłownie wszystko! Nawet uszczelkę pod glowica. Wiecie co pomogło zrobiłem dziurkę w termostacie 0.5mm .sprawa wygląda tak: termostat z jednej strony się nagrzewa od strony silnika ale z drugiej ma zimny płyn który go chłodzi i dlatego się nie otwiera bo jest niedogrzany,trzeba zrobić małą nieszczelność termostatu i wtedy jest otoczony gorącym płynem. Teraz działa jak nalezy
Tylko jesteś pewny że działa dobrze zimą i latem? Z tego co udało mi się przejrzeć, to przy dziurawieniu termostatu mogą być problemy w zależności od temperatury zewnętrznej.
Na chwilę obecną silnik rozgrzewa się dość szybko i trzyma temperaturę zobaczymy co będzie w zimę...ale otwór 0.5 mm nie będzie zauważalnie wpływać na rozgrzewanie się silnika. Zabieg był wykonywany na wiosnę i przez lato było ok.
