Problem z 3.8 V6
Problem z 3.8 V6
Hej. Kupiłem Sorento I z 2007 roku z silnikiem 3.8 i mam z nim pewien problem. Na zimnym silnik pracuje bardzo nierówno, gdy się zagrzeje to już ruletka. Raz jest ok a raz szarpie. Załączam zdjęcia błędów. Autko jest delikatnie nietypowe dla "typowych" mechaników i trudno mi to ogarnąć. Świece po wymianie. Ma ktoś z Was jakieś pomysły? Albo jakiegoś ogarniętego mechanika w Krakowie lub okolicach? Będę wdzięczny za pomoc.
- IMG-20210316-WA0004.jpg (139.02 KiB) Przejrzano 1422 razy
Re: Problem z 3.8 V6
Poczytaj w tematach silnika 3,3 V6 rozwiązanie techniczne te same , te same przypadłości (np. brak luzów zaworowych, konieczna naprawa głowic , rozrząd , problemy z variatorami ) błędy które podałeś oprócz P0455 mogą świadczyć o powyższym. Błąd P0455 informuje o problemie z układem odsysania oparów paliwa , np. zawór sterujący.
- Skąd jesteś: Sosnowiec
- Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
- Kolor: G7/V9
- Przebieg (km.): 235000
- Been thanked: 13 times
Dziękuję za zainteresowanie! Wariatory można sprawdzić dopiero po rozebraniu silnika? Jeśli to one to należy wymienić dwie sztuki plus cały rozrząd? Albo odwrotnie gdy okaże się naciągnięty rozrząd to czy należy wymienić razem z wariatorami? Jakie mogą być realne koszty naprawy łącznie z zaworkiem od par paliwa?
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
rozrząd da się ocenić po wysunięciu napinaczy.
U mnie po złożeniu nowego rozrządu wysunięcie tłoczka to około 5.4 mm
Jaka powinna być kompresja w cylindrach? W lewej głowicy mam między 6 a 7 natomiast w prawej miedzy 7 a 8 bar.
- Has thanked: 255 times
od sprawdzenia czy nie są podparte. To najtańsza opcja bo trzeba zrzucić tylko dekle. A jak będzie ciasno to już lecisz z rozrządem, bo trzeba zdjąć wałki .
Możesz jeszcze zrobić próbę olejowa. Ale biorąc po uwagę doświadczenia z tymi silnikami to chyba zbędne.
- kaini
- Skąd jesteś: Jasło
- Przebieg (km.): 186333
- Inny Samochód: TSI & CRDI
- Been thanked: 15 times
Re: RE: Re: Problem z 3.8 V6
Ja miałem 8.5 najmniej i luzy już były za małe więc u Ciebie będzie bardzo ciekawie tzn większość zaworów do roboty.Jarekb pisze:Jaka powinna być kompresja w cylindrach? W lewej głowicy mam między 6 a 7 natomiast w prawej miedzy 7 a 8 bar.
Jak byś robił sam to może się przyda
https://youtu.be/uiRmWvITAq8
Dokładnie tak jak piszesz. Luzu zaworowego nie ma wcale. Regulacji również nie ma. Działamy grubo i zapadła decyzja o zrzuceniu obu głowic i oddaniu ich do zrobienia. Zobaczymy co wyjdzie jeszcze po drodze. Postaram się relacjonować. Autem zajął się kolega który jest mechanikiem. Chyba pierwszy i ostatni raz
- Snapchat-1950700439.jpg (536.99 KiB) Przejrzano 1091 razy
- kaini
- Kolor: G7/V9
Trafiają się "fachowcy" od głowic którzy regulują luz zaworowy poprzez szlifowanie trzonka zaworu. Trafiłem kiedyś na takiego gamonia.
TomaszP pisze:Trafiają się "fachowcy" od głowic którzy regulują luz zaworowy poprzez szlifowanie trzonka zaworu. Trafiłem kiedyś na takiego gamonia.
A co w tym złego ?
Musisz się wiele nauczyć.
Jeśli np obniżysz gniazda albo zabielisz zawór, to zawór wyjdzie za długi i nie znajdziesz takiej szklanki o właściwym wymiarze. jeszcze gorzej jak są hydroszklanki bo może to narobić bałaganu.
Szlifowanie trzonków to normalna, standardowa operacja i robi się to na szlifierce do zaworów.
