Część
Właśnie odebrałem autko od mechanika.. oczywiście już wiem że musi do niego wrócić.. Wymieniałem popychacze, świece, przewody, cewki, i wszystkie uszczelki które były potrzebne przy tym zabiegu.. generalnie wszystko wydaje się ok gdyby nie basowe brzmienie silnika w zakresie 2800-3600 obrotów które ustaje nagle po przekroczeniu tej magicznej granicy.. wydaje mi się że następuje przy tym lekki przypływ mocy ale nie wiem czy to jest tylko moje subiektywne odczucie.. jeśli na jałowym dodaje gazu silnik powyżej 4000 dostaje jakby odcięcia.. może to akurat jest normalne.. check się nie świeci ale jak podłączyłem car scanner to wykrył błąd P1121.. coś od przepustnicy.. źle pracuje w pewnym zakresie obrotów? Ktos miał coś podobnego?
Buczenie w pewnym zakresie obrotów
- Skąd jesteś: Września
- Napęd: 2 WD
- Kolor: Biały
- Przebieg (km.): 288000
- Inny Samochód: Suzuki Bandit 650s
- Been thanked: 354 times
Re: Buczenie w pewnym zakresie obrotów
Błąd potencjometru przepustnicy, skasuj go i pojeździj i sprawdź jeszcze raz. Może ktoś odpiął wtyczkę w czasie pracy silnika. Jak słyszysz dudnienie to sprawdź przewody od filtra powietrza.
- Napęd: 2 WD
- Kolor: Biały
Dzięki Marku.. jutro podejdę do tematu.. Błąd teoretycznie kasuję ale po ponownym odczycie znowu on jest.. check się nie zapala.. może mój telefon jest za słaby Odnośnie powietrza jeszcze nie miałem czasu patrzeć
Strasznie lubię te telefoniczne wynalazki. Normalne po skasowaniu powinien być komunikat , błąd skasowany , nie ma więcej błędów. A tak to nie wiem, czy błąd jest stały czy Twój sprzęt nie potrafi go skasować.
- Napęd: 2 WD
- Kolor: Biały
- Napęd: 2 WD
- Kolor: Biały
Sprawa dudnienia zamknięta.. dzięki Marek.. zajrzałem do środka i okazało się że wąż zasilający filtr powietrza był nie wpięty w obudowę..
