Koło pasowe wału ,moment dokręcania śrub 2.4Pb .
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Witam , klękło mi koło pasowe na wale korbowym, dla zainteresowanych oryginalne to koszt 485 zł (Łódź firma Potak) sprowadzane w przeciągu tygodnia ,350zł za miesiąc (w serwisie 560 zł i tydzień czekania).
Ale nie oto chodzi, problem w tym z jakim momentem dokręcać te cztery śruby przy kole i czy używać kleju typu Lokcite do zablokowania ?
Re: Koło pasowe wału ,moment dokręcania śrub 2.4Pb .
Tu jest taniej, wieczorem mogę Ci podać moment. http://www.hdmot.pl/p14540,kolo-pasowe- ... 38201.html
Marku polecam poczytać opinie o częściach NTY koledzy na forum pisali o 200km ,moi mechanicy mieli podobną opinie
Wolałem dołożyć i mieć niby część oryginalną (sprowadzana z Korei) co ciekawe na część jest gwarancja .
Ale za moment będę wdzięczny.
Podaj mi na PW maila to prześlę Ci całą serwisówkę silnika 2,4 ,co prawda w języku czeskim ale do ogarnięcia.
Jak po czesku to będzie śmiesznie. A ja swoją gdzieś zgubiłem.
Marek mogę Tobie też wysłać
- Skąd jesteś: Policzna
- Przebieg (km.): 295000
Może trochę spóźnione ale sprecyzuje, chodzi mi o te cztery śruby przy kole a nie centralną.
Ps. Czy przy wymianie koła pasowego tą centralną też muszę odkręcać?
Pytam bo nigdzie nie mogę znaleźć a obserwując fotki wydaje mi się że nie, bo ona tylko trzyma podobno pierścień na zębatce rozrządu.
To jest podobno tzw. rozrząd pływający, ktoś słyszał o czymś takim?
Nie wiem czy trzeba centralna odkrecac, pływający oznacza że miedzmiedzy kołem zębatym rozrządu a wałem nie ma klina więc po odkręceniu centralnej śruby rozrząd trzeba ustawiać
hunter pisze:Marek mogę Tobie też wysłać
Jak możesz to poproszę.
Adam 73 , jeżeli chcesz wymienić tylko koło pasowe to centralnej śruby nie odkręcasz.
Panowie dzięki za odpowiedź, tak właśnie oglądaliśmy z kumplem fotki koła pasowego i w otworze centralnym zauważyliśmy taki rancik jakby to koło pasowe dodatkowo dociskało podkładkę pod śrubą centralną do zębatki rozrządu.
Tu widać dokładnie.
- 20231B11.png (86.4 KiB) Przejrzano 1848 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
