Ogrzewanie
- Skąd jesteś: Sąpolno
Re: Ogrzewanie
Żeby uściślić klimę włączam ręcznie i po przekierowaniu na szybę włącza się automatycznie.Chodzi mi o możliwość zmiany temperatury w zakresie 17-24,5 stopnia.
Re: Ogrzewanie
Wiem o co Ci chodzi. Chciałem tylko się upewnić jak wygląda u Ciebie sterowanie nawiewem i klimatyzacją. Wydaje mi się że masz w dalszym ciągu w opcji automatycznej.Sprawdzę jak jest u mnie.
W kabie jest czujnik temperatury, jeżeli czujnik wykryję wyższą temperaturę niż jest ustawiona na wyświetlaczu, to automatycznie obniża temperaturę wdmuchiwanego powietrza. Mam termometr w kabinie i kiedyś sprawdzałem jak to mniej więcej działa i to by się zgadzało. Przypuszczam że wprowadzenie opcji manualnego sterowania klimą i nawiewem wyłączy również automatyczne sterowanie temperaturą i z tego powodu tak się dopytuję jak jest u Ciebie. Moim zdaniem czujnik temperatury w kabinie jest umieszczony w nie najlepszym miejscu, tam jest dużo cieplej niż w innej części kabiny.
Re: Ogrzewanie
Raczej nie. Czy jak ustawisz przykładowo 19 stopni, to po rozgrzaniu silnika leci ciepłe powietrze i później zimne, czy od początku tylko zimne?
Re: Ogrzewanie
Właśnie o to chodzi, że nawet po rozgrzaniu samochodu ,tak jak mówisz przy ustawieniu temperatury,np.na19 stopni leci zimne powietrze
Re: Ogrzewanie
Nie da się stwierdzić czy coś nie działa prawidłowo nie znając temperatury wewnątrz auta .
Jeśli ustawisz na 19 stropni a w środku jest 20 to zawsze poleci zimne powietrze.
U mnie to działa tak:
Uruchamiam silnik . Temperatura na wyświetlaczu ustawiona jest na 22 stopni i AUTO.
Nawiew przełącza się wyłącznie na przednią szybę z włączoną klimatyzacją ( ikonka AC )
Po lekkim rozgrzaniu silnika ikonka AC gaśnie i nawiew przełącza się na nogi ( leci ciepłe powietrze) . Po uzyskaniu zadanej temperatury ( 22 stopnie ) co kilka minut raz leci ciepłe , raz zimne powietrze zależy czy w kabinie zrobiło się zimniej czy cieplej niż 22 stopnie. Samochód sam sobie ustawia nawiewy jak mu potrzeba . Ja wiem o zmianie tylko po kontrolce AC która raz się świeci a raz nie.
Re: Ogrzewanie
Może by pomogło odpięcie czujnika temperatury w kabinie. Biorąc jako przykład czujnik temperatury zewnętrznej, gdzie system po odpięciu pokazuje temperaturę minusową, to analogicznie tutaj powinno grzać cały czas. Ale chyba nikt tego nie sprawdzał. Pozostaje jeszcze panel sterowania, można go podmienić. Lub wyłączyć całkowicie sterowanie automatyczne(nie chodzi mi o przycisk), podałem link z opisem. A temperaturę zewnętrzną dobrze pokazuje?
Re: Ogrzewanie
Wydaje mi się że temperaturę zewnętrzną podaje dobrą , gdyż rano jak wyjeżdżam jest ona zbieżna z temperaturą na termometrze domowym.Co do temperatury wewnątrz pojazdu to wyjeżdżając z garażu gdzie temperatura na zewnątrz jest ok 5stopni , a po włączeniu temperatury ,np.20 stopni o leci zimne powietrze,raczej wątpliwe aby samochód utrzymał w środku temperaturę wyższą niż przykładowe 20stopni.
Re: Ogrzewanie
Witam kolegów po długiej przerwie, próbowałem doprowadzić sorcie do porządku z panelem klimy,ale jestem już po zakupie trzeciego panelu i w każdym z nich po teście wyskakuje błąd e6.W związku z tym czy ma ktoś może namiary na panel?
