Ogrzewanie
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
Re: Ogrzewanie
#16 Postautor: Marek » wtorek, 3 listopada 2020, 19:39
A ręcznie można przesunąć? Spróbuj przesmarować, W40 lub coś podobnego.
Leśny
Skąd jesteś: Sąpolno
Re: Ogrzewanie
#17 Postautor: Leśny » wtorek, 3 listopada 2020, 21:30
Spróbowałem delikatnie przesunąć i szło,ale wszystko ostrożnie żeby niczego nie połamać.Jutro spróbuję potraktować to wd i zobaczymy co wyniknie z tego.
Leśny
Re: Ogrzewanie
#18 Postautor: Leśny » środa, 4 listopada 2020, 19:05
Marek przesmarowalem mechanizmy WD40 i po odłączeniu "modułów" chodziły lekko.
Nie wiem czy prawidłowo nazwałem to modułem
Re: Ogrzewanie
#19 Postautor: Marek » środa, 4 listopada 2020, 19:57
A co z tym silniczkiem który pokazałeś?
Leśny
Re: Ogrzewanie
#20 Postautor: Leśny » środa, 4 listopada 2020, 20:28
Właśnie mam pytanie czy to może wina tego silniczka, że właśnie on nie pozwala na prawidłowe ustawienie temperatury.
EDIT
Właśnie do tego silniczka podłączone są cięgła które ruszają mechanizmem.
Re: Ogrzewanie
#21 Postautor: Marek » środa, 4 listopada 2020, 21:55
Podłącz sam silniczek i sprawdź czy chodzi w pełnym zakresie. Jak mechanizm przesmarowałeś to może pomogło.
Leśny
Re: Ogrzewanie
#22 Postautor: Leśny » czwartek, 12 listopada 2020, 20:36
Witam kolegów wydaje mi się, że problem zdiagnozowany po odkręceniu silnika tego od strony prawej nogi kierowcy zauważyłem że w trakcie zmiany temperatury silnik nie przesuwa cięgieł, więc może to jego wina.
Leśny
Re: Ogrzewanie
#23 Postautor: Leśny » wtorek, 17 listopada 2020, 09:33
Witam kolegów.
Już myślałem , że rozwiązałem problem z ogrzewaniem,ale niestety po wymianie sterownika z prawej strony od kierowcy, wciąż nie miesza powietrza prawidłowo.Jak już wcześniej pisałem wykonałem autotest klimatyzacji i wyszedł błąd e6 ,w związku z tym,czy rozwiąże problem wymiana panelu klimatyzacji?
Been thanked: 217 times
Re: Ogrzewanie
#24 Postautor: Andrzej » wtorek, 17 listopada 2020, 11:34
Mam taki panel ( z wyświetlaczem ) jak dokładnie opiszesz objawy albo nagrasz film to sprawdzę go pod tym kątem i mogę Ci wysłać do testów.
Leśny
Re: Ogrzewanie
#25 Postautor: Leśny » wtorek, 17 listopada 2020, 12:18
Objawy są takie , że podczas ustawiania temperatury w zakresie od 17 do 24,5 stopnia powietrze z nawiewów ma jednakową temperaturę-jest zimne.Dopiero od 25 do 32 stopnie jest gorące.Nie ma u mnie możliwości stopniowego zwiększania lub zmniejszania temperatury,po prostu albo jest ciepło,albo zimno
Re: Ogrzewanie
#26 Postautor: Andrzej » wtorek, 17 listopada 2020, 15:00
Może się okazać , że tak ma być . Automat żągluje na przemian ciepłem i zimnem żeby utrzymać żądaną temperaturę.
Ciekawe , nigdy tego nie sprawdzałem :)
Leśny
Re: Ogrzewanie
#27 Postautor: Leśny » wtorek, 17 listopada 2020, 15:19
W takim razie dlaczego błąd e6 :hmm:
Re: Ogrzewanie
#28 Postautor: Marek » wtorek, 17 listopada 2020, 15:28
Tak dla sprawdzenia, wyłącz automatyczne sterowanie tak żeby było tylko ręczne. Jest to opisane na forum. Podobny temat viewtopic.php?f=35&t=8340&p=108057&hilit=sterowanie+klimatyzacj%C4%85#p108057 aktywacja nawiewu na ręczny- viewtopic.php?f=282&t=10125&p=138886&hilit=aktywacja+nawiewu#p138886
Leśny
Re: Ogrzewanie
#29 Postautor: Leśny » środa, 18 listopada 2020, 10:09
Ogrzewanie automatyczne mam wyłączone , jeżdżę tylko na ręcznym ogrzewaniu.Aktuator(tzn.dzwignie) po lewej stronie pasażera zmienia położenie przy skrajnych nastawach temperatury.
Re: Ogrzewanie
#30 Postautor: Marek » środa, 18 listopada 2020, 16:26
Czyli żeby uściślić , klimę włączasz ręcznie i nie włącza się samoczynnie przy nawiewie na szybę? Może być jeszcze ta przyczyna że panel sterowania przekłamuje, i nie steruje klapkami w tym zakresie w jakim pokazuje wyświetlacz.
