Awaria na drodze. Prośba o porady
- SRTNO_BDR
- Skąd jesteś: miasto koziołków
- Kolor: czarna
- Przebieg (km.): 225000
- Inny Samochód: brak
- Twoje poprzednie Sorento: moje pierwsze :)
Witajcie,
Na trasie stało mi się takie coś.
Wygląda na to że koło pasowe walu korbowego samo się odkręciło, spadł pasek alternatora i jeszcze jeden
Czy możecie potwierdzic moje przypuszczenia?
Jak chodzi o naprawę to czy czeka mnie generalny remont silnika? Jaki przybliżony koszt?
- IMG_20200802_134048_156350285108954.jpg (271.79 KiB) Przejrzano 2025 razy
Re: Awaria na drodze. Prośba o porady
To zależy, pod kołem pasowym jest koło paska rozrządu. Jeżeli się nie przesunęło i rozrząd się nie przestawił, to jest szansa na to że nić poważnego się nie stało. Silnik zgasł sam z jakimś przydźwiękiem czy Ty go zgasiłeś?
Też tak miałem.. nie chciało mi się kupić nowej śruby po tym jak mi rozrząd przeskoczył o dwa ząbki
Po dwóch miesiącach śruba pękła.. Z silnikiem nic się nie stało bo koło zębate zostało na swoim miejscu.
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
- SRTNO_BDR
- Kolor: czarna
Marek pisze:To zależy, pod kołem pasowym jest koło paska rozrządu. Jeżeli się nie przesunęło i rozrząd się nie przestawił, to jest szansa na to że nić poważnego się nie stało. Silnik zgasł sam z jakimś przydźwiękiem czy Ty go zgasiłeś?
Chwilę po tym jak przestała działać klima, wspomaganie oraz zapaliła się lampka ABS, to auto jeszcze jechało. Następnie tak jakby traciło moc, przełączyłem na benzyne, trochę się poprawiło, ale podjąłem decyzję o zjechaniu na pobocze, bo zaraz potem skrzynia automatyczna jakby nie chciała wrzucać biegów i przy powolnym kulaniu się poboczem (celem dojechania do większej zatoczki na autostradzie) obroty wchodziły na 4.5 tys. Zatrzymałem się i zgasiłem silnik.
Wtedy spojrzałem pod maskę i wiedziałem, że tylko laweta pomoże w tej sytuacji
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
To jest szansa że silnik jest cały. Po wymianie rozrządu to się stało?
To teraz nowa śruba, podkładka , założysz koło pasowe , obrócisz ręcznie silnikiem czy nic się nie przestawiło i gotowe . Sprawdź jeszcze przy okazji rolki, napinacze i paski , jeden widziałem poszarpany.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 3 sierpnia 2020, 20:41 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
@SRTNO_BDR, znalazłeś starą śrubę? Ciekawi mnie czy pękła, czy się wykręciła i co było tam wcześniej robione.
- SRTNO_BDR
- Kolor: czarna
Poszperałem trochę w necie i okazało się, że usterka ktora przytrafiła się mojej Kia, to mozna powiedzieć stosunkowo częsty problem
Tutaj filmik z naprawy
https://youtu.be/ZUIKOoRjLMU
Chodzi o pęknięta śrubę wału korbowego. Czy miał ktoś z was taka usterkę?
BTW znalazłem też śrubę, jest pęknięta
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Usterka roku. Życzę ci powodzenia bo to może nie być łatwa naprawa. Ciekawe czy to to już było rozkręcane ?
- SRTNO_BDR
- Kolor: czarna
Marek pisze:Czy przypadkiem producent nie zaleca stosowania nowej śruby?
Z tego co wyczytałem, to jest błąd konstrukcyjny. Za cienka śruba.
Dodatkowo przy robieniu rozrzadu powinno się wymieniać, ale ja nie miałem jeszcze okazji tego robić.
No nic, mechanik będzie miał co robić
- Przebieg (km.): 250000
Też miałem kiedyś problemy z tą śrubą, ale u mnie na szczęście się tylko wykręciła. Teraz podczas remontu silnika dorobiłem sobie sam taką z innego materiału i wkleiłem ją na klej do gwintów. Przerobiłem tez koło pasowe - dałem 2 dodatkowe kołki. Mam nadzieję że już teraz bez mojej ingerencji sama nie postanowi się wykręcić.
- SRTNO_BDR
- Kolor: czarna
naprawa ogarnięta. panowie w warsztacie wykręcili fragment złamanej śruby i zmontowali wszystko jak należy.
- marcinur
- Skąd jesteś: Przemyśl
- Has thanked: 42 times
SRTNO_BDR pisze:naprawa ogarnięta. panowie w warsztacie wykręcili fragment złamanej śruby i zmontowali wszystko jak należy.
Dawałeś nowe koło pasowe?
