Po zerwaniu paska pogięły się zawory, założyłem inną głowicę po remoncie.
Auto po zmianie głowicy odpalało na kilka sekund i gasło. Z czasem przestało odpalać.
Jest iskra na 4 garach, jest kompresja, jest wtrysk paliwa (świece mokre)
Zauważyłem pojawiający się opór w trakcie palenia, który dławi silnik po paru obrotach - na tyle duży, że padły 2 rozruszniki
i tu spora ciekawostka zagwozdka - opór znika po odłączeniu czujnika położenia wału????
Oporu też nie ma po wykręceniu świec. Wówczas podłączony czujnik nie powoduje oporu? Oporu też nie czuć kręcąc wałem przy pomocy klucza.
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
Po wymianie głowicy.
- Skąd jesteś: Baligród
Re: Po wymianie głowicy.
Silnik benzyna 2.4
Dedukcja posunięta o tyle, że wypinanie czujnika położenia wału powoduje oczywiście zanik iskry.
Wyłączenie cewek/ zdjęcie fajek również sprawia, że dławienie silnika ustępuje w trakcie rozruchu. Wniosek - obecność iskry dławi silnik jakby pojawiała się ona w niewłaściwym momencie ale
rozrząd jest idealnie na znakach... Dodam, że w trakcie rozruchu nie słychać żadnych oznak zapalania mieszanki. Silnik w ogóle nie łapie.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Nie chcę podważać umiejętności przy składaniu silnika ale chciałbym zapytać czy 1 cylinder znajduje się w GMP podczas gdy rozrząd ustawiony jest na znakach ?
ssm11 pisze:Po zerwaniu paska pogięły się zawory, założyłem inną głowicę po remoncie.
Tak miałem taki przypadek gdy głowica została zplanowana do tego stopnia , że stopień sprężania był taki jak w dieslu. Ale to było ze 30 lat temu w silniku łady zamontowanym do "bolidu" klasy ester 1300 cm
Sprawdził bym poprawność złożenia silnika zwłaszcza elementów rozrządu. A czy głowica była identyczna jak ta uszkodzona zwłaszcza wałki rozrządu jak były wymieniane.
Finał sprawy nieco bulwersujący.
Dalsza dedukcja - odłączenie 1 cewki odpowiedzialnej za 2 świece i auto odpaliło.
Wniosek iskra tych właśnie świec pojawiała się w niewłaściwym momencie.
Przyczyna - nowiutki prosto z allegro czujnik położenia wałka rozrządu generował błędne sygnały. Założony stary czujnik i wszystko wróciło do normy
z wyjątkiem 2 uszkodzonych rozruszników. A mogło być jeszcze gorzej...
Szybko do tego doszedłeś.
Idzie dostać jeszcze jakiś rozrusznik w Polsce czy wszystko wykupiłeś?
Pytanie dlaczego sterownik silnika pozwala na takie anomalie.
Gratulacje ,czyli czujnik generował fałszywy sygnał faz rozrządu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
