Silnik szarpie
- Skąd jesteś: Sieradz
Re: Silnik szarpie
Witam. Byłem ostatnio na warsztacie i sprawdzałewm silniczek krokowy i jak odłaczyłem kostke od silniczka to nie było zadnej reakcj, zero reakcji. Mechanik powiedział mi ze jak sie kostke odłaczy to powinien silnik wariowac,a u mnie zero reakcji. Powiedzcie mi czy szrpanie silnika moze byc spowodowane tym silniczkiem krokowym. Pozdrawiam
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
- gczarkowski1
Re: Silnik szarpie
Powinien trochę, załącz wszystko co się da ,klima,światła,max obciążenie itd. i zdejmij wtyczkę
Grzegorz
Grzegorz
- gczarkowski1
Re: Silnik szarpie
To zależy w jakiej pozycji zatrzyma się tłoczek silniczka krokowego. Jeżeli silni szarpie na wolnych i na szybkich obrotach, to raczej szukał bym przyczyny w układzie zapłonowym .
- Przebieg (km.): 180000
Re: Silnik szarpie
Ja kiedyś miałem 3.5 i miałem parę razy podszarpywanie, ale odrazu wywalało czek. Luźny pin wtryskiwacza.
Co do silniczka krokowego to nie bedzie reakcji jak jest wykręcona śruba reczniej regulacji powietrza, jak włączysz klime i obroty się podniosą to raczej działa.
Szarpanie bedzie występować też przy uszkodzonym czujniku wałka rozrządu. Ale jakis błąd musi być.
Re: Silnik szarpie
To zacznę od poczatku. Jak komp nic nie pokazuje, nie podpowie, to ściągać kolektor ssący i do sprawdzenia ciśnienie spreżania i do wymiany, bo później nie bedzie dostępu, świece i przewody. Do czyszczenia lub wymiany zaworek PCV. Bo ja bym nie chciał ściągać go jeszcze raz. Sprawdzić wszystkie podciśnienia, włacznie z podcisnieniem regulatorem ciśnienia paliwa i rurką od zaworu PCV.
Cewki można podmienić później, bo jest do nich dostęp.
Do czujników to przydałby sie oscyloskop żeby nie ładować sie w koszty.
