Witam,
Mam kolejny problem , moje 3.8 kiedy jest zimne pali bez problemu. Jednak kiedy chwilę pojeździ, i chce to rozgrzanego odpalić zachowuje się jak by skończył się prąd najpierw myślałem, że to lądowanie. Regeneracja i okazuje się, wszystko jest okej. Nowy aku i problem nie znika. Jedynie się nasila w objawach.
Problem z odpalaniem zaraz po zgaszeniu
- Skąd jesteś: Słupsk
- Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
- Przebieg (km.): 140000
Błogosławiony Pan - Opoka moja, On moje rece zaprawia do walki, palce do wojny
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Re: Problem z odpalaniem zaraz po zgaszeniu
Znaczy się rozrusznik słabo kręci . Jeśli tak to może być zatarty na tulejach.
- ice-przemek
- Skąd jesteś: Konin
- Napęd: RWD
- Kolor: EB
- Inny Samochód: brak
odłącz LPG z bezpiecznika i sprawdź wtedy czy ciężko odpala. Może reduktor przepuszczać ,pojeździj na PB
Chaotycznie jest opisana ta usterka. Skończył się prąd, czyli co się dzieje? Później , regeneracja ale czego dotyczy ? Może wystarczy pomierzyć spadki zasilania, sprawdzić masę silnika lub pobór rozrusznika .
Zachowuje się przy odpalaniu na ciepłym typowo jak dla rozładowanego akumulatora. Myślałem, że to problem z alternatorem bo miał trochę za niskie ładowanie więc oddałem to do regeneracji, wymieniłem akumulator. Problem jednak został.
EDIT
Jak jest zimny lub ma dłuższy postój pali od strzała
EDIT
Alternator, nie potrzebnie wystarczyło naładować akumulator i porównać objawy . W takim razie pozostaje najpierw sprawdzenie przewodów, bo łatwiej, plusowego i minusowego a później rozrusznik.
