Stuki w silniku. Nie panewka ani nie śrubka z klapek.
- Przebieg (km.): 250000
Witam wszystkich.
Potrzebuję jakiejś wskazówki co się mogło stać z silnikiem 3.5L Pb+LPG. Robiony remont po obróceniu panewki 40000 km wcześniej + regenerowany kolektor żeby się klapki nie poodkręcały.
Opis problemu:
Podczas jazdy nagle zaczęły dobiegać stuki spod maski. Kawałek jeszcze przejechałem i zjazd na parking. Trochę jakby miał mniej mocy podczas jazdy.
Opiłków w oleju brak, silnik osłuchany stetoskopem, wyszło że stuka w głowicy - werdykt padł na hydrauliczne regulatory luzu - wcześniej już je było na zimnym słuchać nawet ponad minutę. Dla pewności zostały jeszcze sprawdzone panewki + czy nie leży nic w żadnym cylindrze. Panewki dobre, w cylindrach czysto. Przyszły nowe regulatory, podczas wymiany okazało się że 5 sztuk na jednej głowicy na zaworach wydechowych w ogóle nie jest nabite olejem. Wymiana na nowe, wszystko poskładane iiiii stuka dalej tak jak stukało.
Czy ma ktoś jakiś pomysł co może być powodem takiego stanu rzeczy?
Na razie nie będę zdradzał tego jaką przyczynę obstawia mechanik, jestem Ciekaw czy ktoś coś podobnego zaproponuje.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Opis problemu:
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Re: Stuki w silniku. Nie panewka ani nie śrubka z klapek.
Słabe ciśnienie oleju na górze. Pompa była wymieniana przy remoncie? Stukać może wiele rzeczy. Zaworek na odmie, wtryski gazu, a nawet świece zapłonowe. Jednak jeśli nie pompują się hydrauliki, to pewnie zawory słychać.
- alien125
Powiem Ci, że mi podobnie stukało, ale tylko na zimnym i na wolnych obrotach. Nawet po odpaleniu zaczynało stukać dopiero jak spadły obroty. Zmieniłem olej, zrobiłem trasę 2 x 600km i już ponad 2 tygodnie tego nie słyszałem.
No u mnie niestety i na zimnym i na ciepłym, więc trasa nie wchodzi w grę
Jak mechanik miał możliwość dokładnego osłuchania silnika, to nie wymagaj, żebyśmy oceniali na podstawie nagrania . Już przy rozruchu słychać blaszany dźwięk, sprawdzałeś jak słychać to na dole silnika?
Na dole cicho. Nie słychać nic niepokojącego.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Ja na swoim telefonie słyszę jakby kompresja uchodziła na jednej ze świec. Pozdrawiam.
Świece podczas wymiany regulatorów też były wymienione. Mechanik postawił diagnozę że najprawdopodobniej nie dochodzi olej do jednej głowicy, dlatego hydropopychacze były puste i że najprawdopodobniej zatkany jest jakiś kanał olejowy
- alien125
Czyli płukanie silnika trzeba zastosować.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
myślę że nie płukankę, a rozebrać głowicę i zaślepić kanały olejowe z magistrali wałków i podać ciśnienie powietrza by zobaczyć czy jest przepływ. Problemem może być np niewłaściwa uszczelka głowicy , która zamyka lub zwęża kanał olejowy. Doświadczony mechanik nie poskłada silnika nie upewniając się czy są drożne kanały i czy uszczelka jest właściwie dobrana. To właśnie dlatego remont silnika kosztuje u dobrego fachowca, bo on potrzebuje czasu ...
inna metoda to zrzucić pasek rozrządu, odkręcić wałki wykręcić świece i sprwdzić czy do głowic dociera olej podczas kręcenia rozrusznikiem
Głowica nie była zrzucana. Stukot pojawił się podczas jazdy
to jak był zrobiony remont ? Bez zdejmowania głowic ?
Jak wyjąć tłoki, jak pomierzyć otwory w korbowodzie, jak sprawdzić tulejki w główka?
Remont dołu był robiony 3 lata temu. Teraz zaczęło stukać na górze i zostały wymienione hydropopychacze bo na to była postawiona diagnoza. Przy wymianie 5 było pustych i stąd diagnoza że nie dostają oleju.
- kaini
- Skąd jesteś: Jasło
- Przebieg (km.): 186333
- Inny Samochód: TSI & CRDI
- Been thanked: 15 times
