pokrywa zaworów
- Skąd jesteś: Dzierżoniów
- Przebieg (km.): 260
pokrywa zaworów
Opiszę moją przypadłość.
Jakiś 2 miesiące temu po 4 latach sączenia się z pod pokrywy zaworów, jadąc w trasę wydmuchało mi uszczelkę.
Cieknący olej dostał się za kolektor i się auto zapaliło, gaśnica załatwiła sprawę.
Wymiana u mechanika i dziś jadąc pierwszy raz po naprawie w trasę znów sytuacja się powtórzyła auto stanęło w płomieniach, gaśnica załatwiła sprawę.
Syczy mi z pod tej pokrywy olej jak by tam jakieś ogromne ciśnienie panowało.
Podpowiedzcie mi proszę co do licha się dzieje, jak to się mówi ja mam już dość...
Nadmienię, że obie trasy wiodły pod górę po asfalcie
- Has thanked: 255 times
Re: pokrywa zaworów
Jeżeli aż tak wywala uszczelkę to na początek, zdejmij korek wlewu oleju i sprawdź czy mocno dmucha . Może być zatkana odma , tam jest zaworek i trochę rurek, może być przytkana. Lub co gorsze zużyte pierścienie tłokowe . Sprawdź czy nie jest odkształcona pokrywa.
Ostatnio zmieniony wtorek, 31 grudnia 2019, 11:42 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: pokrywa zaworów
Odkręciłem korek wlewu oleju i nic tam nie dmucha, syczy jedynie w miejscu gdzie puściła uszczelka,
Zauważyłem jednak na bagnecie, że drastycznie wzrasta poziom oleju po uruchomieniu silnika jest z 5 cm poza kreską max.
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Re: pokrywa zaworów
Silnik podczas pracy chlapie olejem, bagnet bedzie tak wyglądał. Uszczelki dałeś orginalne? Ponoć ważna rzecz. Może śrub nie da się dobrze skręcić, mają zerwane gwinty. U mnie też podcieka w tym miejscu, w sobote mam zamiar się z tym uporać.
Jeszcze możesz mieć zatkaną odme.
Re: pokrywa zaworów
Patrzylem pobierznie za tą odmą, ale nic tam w pobliżu znaleźć nie mogłem. Uszczelkę kupował mechanik.
- Skąd jesteś: Poznań
Re: pokrywa zaworów
Moim zdaniem wygląda na źle dociśniętą uszczelkę. U mnie w Sorci od obu pokryw odchodzą wężyki odpowietrzające do dolotu silnika więc nie sądzę aby to było spowodowane nadmiernym ciśnieniem.
Wymieniałem u siebie uszczelki na obu pokrywach i przy jednej z nich jak sknociłem robotę olej zaczął się sączyć jeszcze tego samego dnia po rozgrzaniu silnika. Czy na uszczelkę nakładany był silikon uszczelniający?
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Re: pokrywa zaworów
Na uszczelki nie nakłada się żadnego silikonu nawet "uszczelniającego",ja ze swego doświadczenia mogę polecić jedynie specjalny klej do uszczelek.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Re: pokrywa zaworów
Która pokrywa przepuszcza? Jesteś pewien, że to uszczelka pod pokrywą, a nie pod głowicą?
Re: pokrywa zaworów
Lewa pokrywa przepuszcza. Wydaje mnie się, że to nie pod głowicą, plynu nie ubywa. Ewidentnie syczy z pod nakrętki pokrywy zaworów. Dziwi mnie troche to , że trochę oleju na kolektor i taki pożar, aż strach jeździć. W przyszlym tygodniu auto idzie do mechanika innego, niż ten który dokonywal wcześniejszej naprawy. Dam znać co ustali.
- alien125
Re: pokrywa zaworów
Jeśli lewa, to po odkręceniu korka nie ma prawa syczeć. Ten pożar też mi nie pasuje. Olej nie powinien się tak łatwo zapalić.
Re: pokrywa zaworów
Jazda pod górkę, silnik dostał trochę obrotów to i kolektory się nagrzały. Obserwowałem u mnie ten wyciek, cokolwiek kapnęło na kolektor to zamieniało się w gryzący dym. Dodam że to po spokojnej jeździe. Wiele nie trzeba.
Przy ostatnim serwisie zmieniłem olej z 10w40 na 5w50, (bardziej celem uciszenia hydropopychacza przy porannym starcie) i zauważyłem że jakby mniej się leje spod pokryw. Niezmienia to faktu, że i mnie czeka wymiana tych uszczelek. W sobote otworzyłem maskę, popatrzyłem ile z tym pier.... to zwątpiłem i odpuściłem. Jutro drugie podejście
Re: pokrywa zaworów
JA u siebie zmieniłem niedawno obie uszczelki. Kapało na kolektor i fakt dymu było sporo ale nie dochodziło do samozapłonów.
Z wymianą uszczelek jest sporo pracy. Sam robiłem to dwukrotnie gdyż uszczelka prawej strony nie przylgnęła należycie i po wymianie był wyciek (nie docisnąłem jej mocno do pokrywy i podczas zakładania częściowo wysunęła się). Korzystałem z rad tego pana https://www.youtube.com/watch?v=8-h4ai3D1qc&t=1336s szczególnie podczas dokręcania śrub. Zwróć uwagę że lewa pokrywa posiada ukrytą śrubę i należy wyciąć kawałek osłony rozrządu.
- alien125
Re: pokrywa zaworów
Teraz czytam, że olej silnikowy zapala się już przy 200*C. To faktycznie może się zapalić na kolektorze. Myślałem, że trzeba więcej. Wymieniałem uszczelki 2 razy... i nadal przepuszcza. Nie dymi. Czasem śmierdzi. Roboty jest sporo, ale da się ogarnąć.
Re: pokrywa zaworów
Temperatura zapłonu to nie jest to samo co temperatura samozapłonu. Dla etanolu temperatura zapłonu par od zewnętrznego źródła ognia wynosi 12 st.C a temperatura samoistnego zapalenia się par w kontakcie z powietrzem to już ponad 360 st.C.
Jeżeli po dwóch wymianach dalej przepuszcza to albo jest wadliwie zakładana uszczeka/skręcana pokrywa lub wyciek znajduje się gdzie indziej. Czy wyczujesz palcem tłuste smugi przecierając palcem wzdłuż uszczelki?
Re: pokrywa zaworów
Po miesiącu u mechanika, który nic nie zrobił z braku czasu jak to mówił, auto sprzedałem jako uszkodzone.
Dziękuję wszystkim, którzy odpisywali na posty jakie tu zamieszczałem.
Szerokiej drogi
Szerokiej drogi
