3.3 ciężkie odpalanie po postoju - ROZWIĄZANIE PROBLEMU
- Przebieg (km.): 212000
Witam wszystkich posiadaczy 3.3 z LPG. Informacja do wszystkich co mają problem odpaleniem na benzynie po dłuższym postoju. Miałem taki problem od dłuższego czasu, wymieniony filtr paliwa, świece, założony zaworek zwrotny, wymieniona przepływka. Wszystko pomagało chwilowo lub był to zbieg okoliczności. Problemem okazały się brudne wtryski paliwa, syf znajdujący się we wtryskach po dłuższym postoju je zakleja, nie domykaja się z czego powoli schodzi paliwo z listwy. Wystarczylo wlać do zbiornika dobry środek do czyszczenia wtrysków. Zrobiłem około 200km na benzynie i ku mojemu zdziwieniu od ponad tygodnia problem znikł. Nawet po 3 dniowym postoju kia odpala od pierwszego strzała. Może ta rada pomoże innym co się borykają z tym problemem,koszt nie wielki w porównaniu do wymiany bezskutecznie części. Pozdrawiam.
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Re: 3.3 ciężkie odpalanie po postoju - ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Oby to było to. Szczerze Ci tego życzę. Jeśli będzie dobrze odpalał przez miesiąc to się potwierdzi Twoja teoria. Piszę tak, ponieważ sam miałem kilka razy taką euforię, że znalazłem przyczynę. Pojeździłem trochę i znowu to samo. W każdym razie u mnie już długi czas spokój. Pali od pierwszego. W sumie to od czasu jak wymieniłem rozrusznik i odpięty był akumulator na kilkanaście godzin.
Wiem że miałeś ten problem bo wspólnie sobie pomagalismy . Mam nadzieję że to będzie to. Pozdro
- Tedi
- Inny Samochód: Mazda 3
- Been thanked: 9 times
Ciekawy pomysł.Daj znać jak pisał Sajmon27 po miesiącu.Miałem w zeszłym roku podobnie, wszystko ok, dopiero po wymianie benzyny w baku, wszystko wróciło do normy ale... Teraz zauważyłem,że znów zaczyna się podobnie, odpala dopiero po drugim kręceniu. Na razie nic nie robię i obserwuję, co będzie dalej.
Tedi, masz gaz u siebie? Jeśli tak to odłącz akumulator na noc i sprawdź rano jak pali.
- Tedi
Tak, mam gaz.A czy nic się nie rozkoduje przy odłączonym akumulatorze?
Według mnie nie powinno się nic rozkodować oprócz radia i zegarka. Poczekaj jeszcze aż się wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy.
- kaini
- Skąd jesteś: Jasło
- Przebieg (km.): 186333
- Inny Samochód: TSI & CRDI
- Been thanked: 15 times
Nic się nie rozkoduje oprócz zegarka, radia i nastąpi reset skrzyni.
