Głośny silnik 2.4 + LPG powyżej 100 km/godz.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Re: Głośny silnik 2.4 + LPG powyżej 100 km/godz.
No właśnie ten dźwięk jest najbardziej niepokojący, na ciepłym silniku na wolnych obrotach powinien chodzić niemal aksamitnie, a tu jest po prostu jazgot.
Głośnik nie odda prawdy, ale ogarnięty mechanik powinien stwierdzić gdzie i co może dawać takie przykre efekty akustyczne.
Ja bym raczej nie jeździł z taką przypadłością - to może być ostatni dzwonek...
- Skąd jesteś: lublin
Cześć
Pozostaje ci zacząć od sprawdzenia rozrządu,u mnie poprzedni właściciel jak wymieniał rozrząd ,odwrotnie mechanik zamontował rolkę napinającą pasek walka wyważającego. Kołnierz tej rolki sukcesywnie ciął pasek ,zciachał już 1/3 paska a do wymiany było jeszcze 40 tys.jak bym nie sprawdził to by się prawdopodobnie urwał, i został wkręcony w główny i........wiadomo jak by się skończyło.
- Skąd jesteś: Siedlce
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Kia Cerato
Oj coś czuję, że chyba zapoznam się z takim tematem jak rękojmia...
- prezes-ura
- Skąd jesteś: Kwidzyn
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Kia Sorento
Zdejmij osłonę silnika i sprawdź, czy tego dźwięku nie generują wtryskiwacze LPG, one potrafią być bardzo głośne. Można je ręką złapać, zasłonić i będzie wiadomo czy to one. Może instalacja LPG jest w ogóle w fatalnym stanie w Twoim aucie.
Źle był ustawiony rozrząd - jeśli dobrze zrozumiałem, zmienili ustawienie wałka pompy, czyli właśnie chyba tego balansowego, tak?
Silnik zaczął pracować zupełnie inaczej.
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
2.4 nie jest taki zły jak go co poniektórzy malują po prostu wymaga odpowiedniego traktowania.
No mi się podoba, ale daleko nie zajechałem, ale o tym już w dziale awarie...
- Skąd jesteś: Żywiec
- Przebieg (km.): 97200
@Adam73
Przede wszystkim nie pałować tego motora ma zbyt małych obrotach. IMHO nie należy schodzić poniżej 2000rpm.
Ja jeżdżę przeważnie w zakresie 2-3 tys. A jakie jest uzasadnienie techniczne dla tego w tym konkretnym silniku? Ogólnie wiem, że każdy silnik się zamula na zbyt niskich obrotach, ale czy ten jest jakiś szczególny?
Pierwszy powód dla którego nie należy jeździć na zbyt niskich obrotach jest czysto użytkowy. Przy 1500rpm V(5)=48km/h stanowczo za wolno na sprawne poruszanie. Przy 2000rpm mamy już blisko 70km/h.
Powody techniczne są co najmniej dwa:
-motor ma bardzo nisko (jak na wolnossący motor benzynowy) położony moment maksymalny (2500rpm V(5)=82km/h) dlatego nie trzeba go specjalnie deptać, aby skorzystać z oferowanej siły zmniejszającej częstotliwość mieszania biegami Dodatkowo podkręcenie motora z 1500rpm na 2000rpm dorzuca 40Nm momentu a na 2500 prawie 80 czyli odpowiednio o 1/3 i 1/2 więcej. W tak ciężkim aucie (a relatywnie słabym motorze) to się czuje.
-motor ma bardzo duży skok tłoka (cale 100mm, nie znam innego silnika samochodowego o tak dużym skoku) dlatego wszelkie efekty związane z wypadaniem zapłonu są bardzo odczuwalne. Powyżej 2000rpm wypadanie zapłonu zdarza się rzadziej i jest praktycznie nieodczuwalne.
Jeśli chodzi o górny zakres to w mojej ocenie nie ma sensu wytaczać silnika ponad 4000 rpm, natomiast nie widzę żadnego powodu dla którego należałoby się bać obrotów 3500-4000.
Świetna i pouczająca odpowiedź, bardzo dziękuję!
Przy prędkościach autostradowych 3,5-4 tys./obr. uniknąć się nie da, więc nie ma wyboru.
@Un_Existing
Jeśli chodzi o wypadanie zapłonu to na szybko proponuje sprawdzić dwie rzeczy:
-czy auto ma dopasowane fajki. W moim po zakupie okazało się, że ktoś włożył faje z innego auta, zbyt długa i nieumocowana w głowicy faja złamała się, co skutkowało kiepskim kontaktem ze świecą
-przebicia. Udajemy się z autem w możliwie ciemne miejsce, zdejmujemy pokrywę silnika i zapalamy go. Jeśli są przebicia to w ciemności będzie widać dyskotekę niebieskich iskier goniących po fajach, kablach i cewkach zwłaszcza przy dodawaniu gazu. Na większych obrotach z racji mocniejszej iskry dyskoteka może nasilić się, ale mimo przebić świece będą odpalać za każdym razem.
Podsumowuję.
Co było?
- źle ustawiony rozrząd - wałek balansowy (wyrównoważający) (rozrząd był niedawno zmieniany i ktoś nie zwrócił na to uwagi...)
- urwana szpilka silnika i przez to wyciekał olej i zalewał świece
Co zrobiono:
- ustawienie rozrządu
- wymiana szpilki
- wymiana uszczelki kolektora dolotowego
- wymiana uszczelki kolektora wydechowego
- wymiana świec
- sprawdzenie poduszek silnika i skrzyni - są w bardzo dobrym stanie
- ogólne końcowe sprawdzenie silnika (w tym uszczelki głowicy, składu spalin itp.) - wszystko w normie
Wszystkie problemy z silnikiem zniknęły, auto jeździ świetnie. Teraz to jest zupełnie inny samochód.
Co było?
Co zrobiono:
- wymiana szpilki
- wymiana świec
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Gdzie w Siedlcach znalazłeś ogarniętego mechanika który wyłapał co i jak?
Po pierwsze temat mocno przeanalizowałem sam + konsultowałem, z kim się dało. Potem wstawiłem samochód na Zambrowską (First Stop) z dołączonym moim wydrukowanym opisem dokładnych objawów i podejrzeń + wytycznymi, co mają sprawdzić, naprawiać, wycenić itd.
Mam mieszane uczucia a propos First Stop, bo się nie trzymali wytycznych (naprawili wszystko sami bez pytania) i mnie zabili na końcu ceną i rozliczeniem godzinowym na nieokreślonych zasadach, ale ostatecznie samochód działa pięknie, więc do przeżycia. Wracam jeszcze w najbliższych tygodniach, żeby mi oczyścili ślady po naprawionych wyciekach oleju + skontrolowali, czy to wszystko się trzyma kupy po pewnym czasie.
