Wskazania przepływomierza w 3.3
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Jakie powinny być wskazania przepływomierza odczytane prostym interfejsem diagnostycznym np. Torque? Głównie ciekawy jestem czy podczas próby długiego rozruchu powinien pokazywać wskazania i jakie.
Re: Wskazania przepływomierza w 3.3
Jakie ma możliwości to urządzenie , tylko błędy czy parametry pracy silnika też ? Silnik do rozruch też potrzebuje powietrza , tylko nie wiem w jakich jednostkach to twoje urządzenie to pokarze .
Pokazuje w czasie rzeczywistym ale nie wiem w jakich jednostkach. Podziałka jest co 10.
Z rozruchem chodzi mi o to jakie wskazania powinny być przepływomierza podczas kręcenia rozrusznikiem.
Twoje urządzenie powinno mieć , pomiar wymagany i pomiar aktualny .
To jest Torque w wersji light. Nie pokazuje danych wymaganych tylko dane rzeczywiste. Nie wiem jakie powinny być prawidłowe.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Tak przepływomierza nie sprawdzisz. Każdy rozruch jest inny, zwłaszcza w różnych samochodach. Mogę Ci podać wartości u mnie np. na biegu jałowym, ale to dopiero jutro wieczorem.
Jak masz dostęp do oscyloskopu, to bardzo fajny sposób diagnostyki pokazany jest tu:
Sprawdzałem osobiście i zdaje egzamin.
Zrób pomiar ty swoim urządzeniem , zobaczymy co pokarze . Tylko o ile pamięta masz problem z uruchomieniem silnika a nie z mocą .
Masz rację Marek. Jak odpali to chodzi ładnie i nie mam problemu z mocą. Dotarłem do informacji, że ludzie mieli taki problem z rozruchem i odpięcie wtyczki przepływomierza umożliwiło poprawny rozruch. Poza tym chciałbym poznać jego działanie i zweryfikować go w moim aucie.
Farmer, dzięki za info. Tak jak napisałeś, daj znać jak Ci się uda sprawdzić wskazania choćby na zimnym na wolnych.
Czy odpięcie wtyczki przepływomierza powoduje przyjęcie przez komputer wartości domyślnej danych o ilości powietrza czy wczytanie całej mapy awaryjnej?
I mieli rację , tylko że odpięcie wtyczki od przepływomierza powoduje że ECU posłuży się uśrednionymi danymi a nie tymi które powinno otrzymać z przepływomierza . Co nie koniecznie musi świadczyć że jest on uszkodzony .
Dlatego zapytałem, czy ECU przyjmuje uśrednione dane tylko dla przepływomierza czy wszystkie. Jeśli wszystkie to faktycznie nie on może być problemem.
- Farmer1971
Tak, jak obiecałem, wrzucam odczyty przepływomierza (MAF) z programu Torque i jeden z CASCADE. wyniki są w różnych jednostkach, ale po przeliczeniu są bardzo zbliżone. Silnik co prawda nie był całkiem zimny, ale jeżeli przy podanych temperaturach będziesz miał zbliżone wartości to znaczy, że przepływomierz jest OK.
Dzięki Farmer za zrzuty. Bardzo mi się przydadzą w dalszej diagnostyce. Zobaczę u siebie jak to wygląda.
