Napinacz rozrządu w 3.3 V6
Been thanked: 352 times
Re: Napinacz rozrządu w 3.3 V6
#16 Postautor: Marek » wtorek, 10 września 2019, 17:50
Napinacz na zdjęciu wyżej ma zapadki , nie na głównym tłoku , tylko na bolcu pod blaszką trzymająca tłok .
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#17 Postautor: diodalodz » wtorek, 10 września 2019, 22:11
blaszka jest takiej konstrukcji że nigdy nie napina łyżwy tak mocno jak sam tłoczek. Zawsze zostaje 5-6mm luzu.
A o zapadki chodziło pewnie w wariatorze.
#18 Postautor: hunter » wtorek, 10 września 2019, 22:15
hunter pisze:
diodalodz pisze:napinacz ma listwę ząbkowaną która zabezpiecza przed cofnięciem gdy nie ma ciśnienia oleju. Na YT jest dużo filmów z USA gdzie pokazują uszkodzenia zapadek.
Wariator to inaczej płynny nastawnik kąta wałka rozrządu - w mk1 są dwa na wałkach ssących. W głowicy masz 2 elektrozawory suwakowe które sterując ciśnieniem oleju zmieniają nastawy . Dzięki temu poprawia się dynamika i zmniejsza spalanie. Jeśli wariator jest uszkodzony po postoju ucieka z jego wnętrza olej i dostaje luzu. Nie wiem jak w KIA ale system Toyoty był zabezpieczony dodatkową sprężyną i zapadką która trwale blokowała wałek (mechanicznie) jeśli nie było ciśnienia oleju. Dzięki temu w Toyocie ten problem praktycznie nie występuje. Jak rozbiorę to sie wszyscy dowiemy co kryje wnętrze.
Sterowanie tylko ciśnieniem oleju brak zapadek mechanicznych.
Dotyczyło wariatora.
#19 Postautor: Marek » wtorek, 10 września 2019, 22:55
A to przepraszam . :)
TomaszP
Skąd jesteś: Sosnowiec
Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
Kolor: G7/V9
Przebieg (km.): 235000
Been thanked: 13 times
#20 Postautor: TomaszP » wtorek, 10 września 2019, 23:42
ice-przemek pisze:Tak dopytam bo jestem laik z silnikami, jakie są objawy uszkodzonego wariatora :blushing: :hmm:
warto zobaczyć: viewtopic.php?p=251833#p251833
