Silnik 3.3 błąd P0305
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Jak wynika z innego mojego postu mam po wymianie filtra na wadliwy kłopot z pojawiającymi się podczas jazdy tylko na benzynie błędem jak w temacie. Pierwszy raz błąd pojawił się po tym jak się okazało, że założony filtr paliwa nie posiada otworu na regulator ciśnienia czego efektem było rozerwanie uszczelnienia w pompie. Od tej pory auto zanim się przełączy na gaz nie pracuje na 5 cylindrze i wyrzuca w/w błąd. Po skasowaniu go i przełączeniu na gaz pracuje poprawnie. Podejrzewam, że za wysokie ciśnienie z pompy uszkodziło nie tylko uszczelnienie ale również wtryskiwacz oberwał tym bardziej, że jest prawdopodobnie pierwszym od strony zasilania paliwem. Nie mam pojęcia jak wygląda konstrukcja układu wtryskowego dlatego proszę o informacje co może być uszkodzone? Czy są jakieś uszczelnienia przy wtrysku, które mogły puścić czy sam wtryskiwacz umarł? Wiadomo, że jest problem z częściami do tego silnika dlatego zanim auto trafi do mechanika chciałbym rozejrzeć się wstępnie za nimi. Fajnie jakby ktoś podał mi numer katalogowy wtryskiwacza i innych potencjalnych elementów do wymiany. Dziękuję.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Re: Silnik 3.3 błąd P0305
na początek zmierz opór cewki wtrysku . Jak jest identyczna jak reszty to go wyjmij, dobij ciśnienie z kompresora "pod prąd" i zasil cewkę wtryskiwacza przez żarówkę 21W. Może po prostu wpadły do niego paprochy i go przytkały. Nie ma co panikować.
Jest to całkiem możliwe, bo podczas wyrzucania sideł z zaworkiem zwrotnym założony został na krótko ale jednak przewód gumowy, który się okazało był sparciały i się zaczął wręcz kruszyć.
Rozumiem, że aby dostać się do wtryskiwacza na 5 cylindrze należy zdemontować kolektor ssący?
Kiedy podpiąć zasilanie przez żarówkę? Podczas dmuchania "pod prąd" czy później? 12V oczywiście?
listwę wyjmij. Co do kolektora to bym musiał iść zobaczyć jak jest, bo nie pamiętam
Zawrówka 21W ma ograniczyć prąd na wtrysk
https://www.youtube.com/watch?v=yTmrFyfEDZ8
Może zanim zaczniesz wszystko rozbierać , sczytaj ten błąd , będzie prościej . Fajny sposób na czyszczenie wtrysków .
Za każdym razem jak odpalam i zanim się na gaz przełącza zczytuję aplikacją mobilną i usuwam, żeby wyszedł mi z trybu awaryjnego. To jest wypadanie zapłonu na 5 cylindrze.
Miałem na myśli porządny tester , gdzie można określić pracę wtrysków lub cewki w parametrach . Twój pokaże błąd niezależnie czy spadnie przewód wysokiego napięcia czy odepnie się kostka wtrysku . Jeżeli tak to musisz sprawdzać na piechotę .
jeśli na LPG błędu nie ma a na PB jest, to proste że albo uszkodził się obwód starowania wtrysku (nie do końca) albo zapchał się sam wtrysk.
Zakładam, że faktycznie wtryskiwacz jest zanieczyszczony. Mam nadzieję, że będzie żył. Jestem umówiony na 16.09 z mechanikiem na oględziny sytuacji. Co prawda nie był zadowolony z mojego zlecenia. Coś takiego jak czyszczenie wtrysku wg niego nie istnieje. Wymiana owszem. Nie wiem czy nie skończy się na tym, że poproszę go tylko o wyjęcie i włożenie. Przy okazji zapytam czy podczas takiej operacji w tym demontażu kolektora ssącego należy później wymienić jakieś uszczelki np. kolektora czy wtryskiwacza, bo dobrze by było wcześniej się w nie zaopatrzyć. Może świece też poszły by do wymiany jak już będą na wierzchu.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Możesz zaopatrzyć się w uszczelkę 292153C300 (lub C301)
Świece też warto wymienić.
Dzięki za namiary na uszczelkę. Jakieś pomysły na świece?
Wtryskiwacz Delphi Multec 3 , Statyczny przepływ s3,85 g / s. Rezystancja cewki przy 20 ℃ wynosi 11,4 ~ 12.6Ω. Prąd testowy max 10mA
Jeśli złącze wtryskiwacza zostanie odłączone na dłużej niż 46 sekund podczas pracy silnika, moduł ECM ustali, że cylinder jest wyłączony i odcina dopływ paliwa.
Podaj VIN to będzie wiadomo nr. katalog. wtryskiwacza.
Ponizej dla pogladu budowa tego wtryskiwacza.
- Farmer1971
Sajmon27 pisze:Dzięki za namiary na uszczelkę. Jakieś pomysły na świece?
Ja mam Bosch FR7KI332S i nie narzekam. Zalecana wymiana co 30 tys. km. Wymieniam raz do roku (ok. 20 tys. km.)
Oto VIN. KNEJC525885806230 . Na wszelki wypadek fajnie jakbym posiadał nr wtryskiwacza żeby szybko go dostać.
Czy te wtryskiwacze posiadają wyjmowany filtr?
