Hej,
przy jeździe na benzynie pojawia mi się błąd jak w tytule:
P0012 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
Spotkał się ktoś z takim?
W internetach piszą o zaworze OCV od strony pasażera:
https://www.autoserviceprofessional.com ... inspection
Wymieniał ktoś zawory OCV? Da się bez ściagania kolektorów(zawsze to ze 2 godziny zaoszczędzone)?
Olej 5w30 valvoline świeży + filtr oleju - nie umiem powiedzieć, czy przed zmianą też się pojawiał, bo po zakupie dość szybko zmieniłem.
Sorento 3.3 - P0012 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
- Kolor: VQ
- Skąd jesteś: Sosnowiec
- Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
- Kolor: G7/V9
- Przebieg (km.): 235000
- Been thanked: 14 times
Re: Sorento 3.3 - P0012 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
w moim 3.8 miałem podobnie, ale w od kierowcy. Problem zaczął się po wymianie oleju (na dobry) po kilkuset - może ponad tysiąc kilometrów. Tyle, że u mnie wypadały zapłony na 2 i 4 cyl. (jakoś tak), czasem 2,4,6.
Zawór OCV wyjąłem po zdjęciu kolektora ssącego - inaczej się nie da (długa historia, auto najpierw trafiło do Orła...)
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
To jest zawór olejowy od wariatora. Tego od strony pasażera ni chu chu nie wyjmiesz bez ściągania kolektora, ale drugi bez problemu.
Jednak da się sprawdzić jego działanie fizyczne.
Trzeba wykręcić śrubę mocującą i uważać, bo może gdzieś przepaść, ale trudniej ją z powrotem ucelować i załapać.
Zawór da się wysunąć na tyle, że będzie widać tłoczek, do styków kostki + i - z akumulatora i widać czy działa elektromagnes ( widać pracę tłoczka).
- Kolor: G7/V9
Po wyjęciu z auta taki widok...
- New_IMG_20190630_133403.jpg (120.22 KiB) Przejrzano 2418 razy
- gomez953
- Kolor: VQ
U mnie na benzynie tylko ten błąd.
Na gazie wypadają wszystkie cylindry :-) i lambda... Ale to muszę do gaziarza się dorwać na sprawdzenie instalacji.. chcę 'wyczyścić' go najpierw na benzynie
- Kolor: G7/V9
Marek pisze:Co mu wystaje ?
Nie mam pojęcia co to było - mały kawałek gumy (gdzieś mam zdjęcie, znajdę to wrzucę). Wyjąłem to z zaworu, zamontowałem zawór i puki co jest dobrze.
Mam nadzieje że silnika rozbierać nie będę...
- Kolor: VQ
https://imagizer.imageshack.com/img922/7480/5wKnaX.jpg
Da si3 wymienić szary czujnik (po stronie pasażera) bez ściągania kolektorów :-)
Też bylłjakiś syfek... Uszczelka/silikon... Wymieniłem ... Pojeździmy... Zobaczymy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
