Sorento 3.3 ciężkie odpalanie
Re: Sorento 3.3 ciężkie odpalanie
#61 Postautor: hunter » sobota, 22 sierpnia 2020, 09:57
Problem z uruchamianiem 3,3 z zamontowaną instalacją LPG obojętnie jakiej generacji ,był opisywany od kilku lat i dotyczył wielu użytkowników, dużo postów zaginęło podczas awarii forum.
Ja miałem podobny problem i wystąpił on dwukrotnie i to z dwóch niezależnych przyczyn, Rozwiązania podałem na forum . Założyłem też osobny temat gdzie można opisać swoje problemy z uruchamianiem 3,3 , aby był materiał do przeanalizowania w jednym miejscu. Odzew w temacie był mierny :hmm: , więc chyba nikomu nie zależy na rozwiązaniu tego problemu.
Jeszcze jedno na forum nikt nie zgłaszał tego typu problemów z silnikami zasilanych tylko benzyną.
darkik
Skąd jesteś: Kluczbork
Przebieg (km.): 233000
#62 Postautor: darkik » poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 11:32
Szanowni forumowicze. Po przeszukaniu najdalszych "zakątków internetów" zostałem naprowadzony na pewien kierunek związany właśnie z ciężkim odpalaniem po dłuższym postoju. Wygląda na to że winowajcą takiego stanu rzeczy jest reduktor (parownik) LPG. Tak jak już ktoś napomknął, wygląda na to że przepuszcza membrana do przewodu podciśnienia i gaz w fazie lotnej zalega w kolektorze ssącym, co skutkuje zaciąganiem podwójnego paliwa i zalewaniem świec. Sprawdziłem to w następujący sposób: przed zgaszeniem silnika przełączyłem na benzynę, chwilę popracował a następnie zgasiłem silnik i zdjąłem na noc wężyk od podciśnienia i zgadnijcie co było rano...... zapalił od strzała gdzie wcześniej musiałem dość długo kręcić rozrusznikiem. Tak więc zakupiłem już zestaw do regeneracji reduktora BRC GENIUS MAX i będę się zabierał za to. Jak wymienię to dam znać jak efekty.
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#63 Postautor: diodalodz » poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 13:21
jak chcesz się upewnić to włóż wężyk do szklanki z wodą. Zobaczysz czy będą się zbierać bąbelki. Tak samo można sprawdzić wyjścia z listwy wtryskowej.
Jak chcesz precyzyjnie wiedzieć bez pilnowania to wsadzasz sobie pół strzykawki (bez tłoczka) do szklanki. Na końcówkę wsadzasz wąż. Zawlewasz szklankę wodą i spinaczem zaczepiasz rurkę do szklanki (najlepiej plastikowej) do krawędzi by stała w pionie. wpinasz w wąż. Jeśli gaz gdzieś ucieka to wypchnie wodę ze strzykawki i zostawi tam poduszkę gazu.
Pipper
Skąd jesteś: okolice Sulejowa
Przebieg (km.): 163000
Inny Samochód: CRV2/CRV3
Twoje poprzednie Sorento: 2003r. 2.4 16v z lpg i 4WD Auto.
Było fajne...
Has thanked: 26 times
#64 Postautor: Pipper » poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 18:16
Kiedyś było przyjęte, że reduktory max 80-90kkm wytrzymywały, chociaż miałem rekordzistę w jednym z Fiatów, 6 lat i 182kkm :hmm:
Pad membran owocował właśnie ciężkim odpalaniem po "zalaniu" kolektora ssącego.
LPG jest pewną modyfikacją silnika, trzeba pamiętać co i jak i robić regularnie serwis, u mnie w pojazdach 10kkm, wymiana filtrów, sprawdzenie ustawień. :happy2:
Do what you like. :rolley:
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 18 times
#65 Postautor: Sajmon27 » poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 19:17
Ciekawe czy to zalewanie gazem dotyczy również instalacji Vialle, która nie posiada parownika :hmm:
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 230000
Twoje poprzednie Sorento: 2.4 EX 2003 Vialle LPi niebieskie
Has thanked: 104 times
Been thanked: 196 times
#66 Postautor: gomez953 » poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 19:21
Zwłaszcza w Vialle, gdzie po zgaszeniu motoru ciśnienie gazu pozostaje w układzie, a na wtryskiwaczu może nie trzymać zaworek i powoli upuszczać gaz w kolektor.
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
#67 Postautor: Sajmon27 » poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 19:31
gomez953 pisze:Zwłaszcza w Vialle, gdzie po zgaszeniu motoru ciśnienie gazu pozostaje w układzie, a na wtryskiwaczu może nie trzymać zaworek i powoli upuszczać gaz w kolektor.
Czy jak wyjeżdżę gaz do końca lub zakończę jazdę na benzynie również może wystąpić powyższa sytuacja?
#68 Postautor: gomez953 » poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 20:08
Jeśli nie będzie gazu w zbiorniku, to wiadomo - nie doleci :roftl:
Tylko wyjeżdżanie gazu do zera nie jest zbyt zdrowe dla wtryskiwaczy, pompa może zassać jakiś syf i to pójdzie dalej w układ.
Przełącz na benzynę i pojeździj tak dzień/dwa, dla pewności można wyjąć cztery bezpieczniki z puszki od Vialle(wtedy pompa nie będzie się załączać), pozostałe ciśnienie w układzie w międzyczasie zejdzie jeśli któryś wtrysk nie trzyma.
ice-przemek
Skąd jesteś: Konin
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 140
Inny Samochód: brak
#69 Postautor: ice-przemek » poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 20:54
w poprzednim aucie właśnie poprzez przepuszczający parownik miałem problem z dłuższym kręceniem przy odpalaniu .dopiero 3 gazownik to zauważył :roftl: Po wymianie wszystko wróciło do normy .Parownik wytrzymał 5 lat więc nic nie jest wieczne
darkik
#70 Postautor: darkik » wtorek, 25 sierpnia 2020, 21:40
Dzisiaj zregenerowałem parownik tzn. wymieniłem membrany i uszczelnienia. Wszystko poskładane i jak narazie pracuje wzorcowo. Jutro rano się okaże jak będzie odpalał.
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
#71 Postautor: Sajmon27 » wtorek, 25 sierpnia 2020, 21:48
Trzymam kciuki za jutrzejszy poranek :happy2:
darkik
#72 Postautor: darkik » środa, 26 sierpnia 2020, 11:09
No i nastąpił ten poranek dnia następnego po wymianie membran i uszczelnień w parowniku BRC. Dziś rano poszedłem z duszą na ramieniu i pełen nadziei do garażu i okazało się że....... auto odpaliło od pierwszego strzała, nie dusił się już jak astmatyk tylko załapał jak na silnik przystało. Tak więc mogę potwierdzić, że winowajcą ciężkiego odpalania po dłuższym postoju (w autach z LPG) są sparciałe i dziurawe membrany w parowniku.
#73 Postautor: gomez953 » środa, 26 sierpnia 2020, 17:05
A jak ktoś nie ma parownika?
Pipper
Było fajne...
#74 Postautor: Pipper » środa, 26 sierpnia 2020, 20:10
Ale ma LPG, wtryskiwacz któryś przepuszcza... :happy2:
ice-przemek
Skąd jesteś: Konin
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 140
Inny Samochód: brak
#75 Postautor: ice-przemek » piątek, 28 sierpnia 2020, 22:23
:kwink: dobrze ze udało się naprawić w niewielkich kosztach :happy2:
