Sorento 3.3 ciężkie odpalanie
- Przebieg (km.): 212000
Re: Sorento 3.3 ciężkie odpalanie
Czy przez ten filtr może być problem z uruchomieniem silnika? Wczoraj jeszcze odpalił po kilkukrotnym kręcenia ale się dlawi. Gdy się przełączy na gaz było dobrze, po paru minutach przełączy Lem na benzynę i też było dobrze bez dlawienia. Ale dziś już nie pali.
Przepraszam za błędy ale to przez słownik w telefonie. Zjada litery
Opis
- Screenshot_20190917_010825.jpg (460.01 KiB) Przejrzano 2322 razy
Pojadę do serwisu kia i niech mi ustala ile tych filtrów jest. Dzięki za pomoc
Ok. Nie wiedziałem. Postaram się nie powtórzyć tego błędu. Jak trzeba tą będą usunięte. Zycie
Ostatnio zmieniony wtorek, 17 września 2019, 19:39 przez Sorento3.3, łącznie zmieniany 2 razy.
Sorento3.3 nie piszemy postów jeden pod drugim, do dopisania służy ikona z ołówkiem w prawym górnym rogu postu. Proszę popraw napisane dzisiaj przez Ciebie posty do wieczora w przeciwnym razie wszystkie skasuję.
- Skąd jesteś: STARACHOWICE
Panowie miałem tak samo że bardzo ciężko odpalał ale tylko z rana.Nikt nie był w stanie powiedzieć co się dzieje, nie wyświetlał żadnych błędów.Odpalałem na gazie i po chwili mogłem przełączyć na benzynę i po nagrzaniu sam się przełączał na gaz.Po kilku dniach mechanik [cały czas byłem w kontakcie] powiedział żebym pojeżdził kilka dni na samej benzynie, po trzech dniach wszystko wróciło do normy.Z rana pali aż miło.Mechanik powiedział że najprawdopodobniej rozjechały się mapy na komputerze i teraz wszystko wróciło do normy.Morze komuś się przyda ta wiadomość, bo ja też zastanawiałem się nad pomiarem ciśnienia paliwa.
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Kilka dni pojeździłeś na benzynie i mapy się "zjechały" na dobre czy musisz powtarzać zabieg regularnie?
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
jak mapy są rozjechane to powinno to być widać na kompie w korektach długoterminowych.
Tylko że nie działa to losowo , raz jest dobrze a raz źle . Piałem o jeździe na benzynie na samym początku .
Nie wiem od dwóch dni wszystko jest dobrze więc nic nie ruszam i nie kombinuje.Czy to jest na stałe czy tylko chwilowo to dopiero się zobaczy jak trochę czasu minie na chwilę obecną odpala od strzała.
- TeDeM
- Skąd jesteś: Suwałki
podłączę się do tematu.Do tej pory auto z rana odpalało bez problemów ale przyszły przymrozki ledwo -4 i problem z odpaleniem, kręci jak trzeba ale nie odpala, niby łapie ale nie daje rady. To co będzie przy większych mrozach,strach pomyśleć. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale po kolejnym kręceniu i dodaniu gazu dopiero odpala. Może ktoś wie co to może być ? czyżby przewody do wymiany ?
- TeDeM
ewidentną winą u mnie jest zimno, nie wilgoć i inne sprawy.Byłem teraz nad morzem, stał cztery dni i odpalił bez problemu, jak tylko wróciłem do siebie i są przymrozki to nie chce odpalać. Co będzie jak będą mrozy. Gdzie szukać przyczyny takiego stanu ?
