Pompa Oleju
- Skąd jesteś: Poland
Pompa Oleju
Prośba o info gdzie mogę kupić pompę oleju do Sorento I 2.4 ewentualnie czy można ja naprawić.Najprawdopodobniej daje zbyt niskie ciśnienie na wolnych obrotach przez co słychać popychacze jak wejdzie na wyższe obroty klekotanie ustaje.
Re: Pompa Oleju
Nie, dopiero jestem umówiony do mechanika na przyszły tydz. Chce rozeznać się w temacie ile taka "przyjemność " może kosztować
Re: Pompa Oleju
Ponieważ w tym silniku pompa składa się z wielu elementów wymiennych , podam Ci link , to po sprawdzeniu i ewentualnej weryfikacji będziesz wiedział co masz kupić . https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... eCYjg%24&v . Wpisz VIN .
Re: Pompa Oleju
Mechanik sprawdził ciśnienie na pompie i stwierdził, że jest ok (urządzenie wskazało 5). Może Wy macie pomysł czym może być spowodowana taka sytuacja. Jakieś 2 m-ce temu z powodu strasznego klekotania wymieniłem wszystkie popychaczem, przez jakieś 2 m-ce było ok. Ostatnio znów zaczęło klekotać, tym razem jednak jak samochód chodzi na wolnych obrotach raz jest dobrze raz źle, natomiast za każdym razem w momencie przyśpieszania jak samochód osiągnie określone obroty klekotanie ustaje. Mechanik mówi, ze na górze silnika może nie być ciśnienia / może jakieś kanaliki się zapchały. Macie pomysł czym może to być spowodowane? Czy idzie jakość to przedmuchać??
Re: Pompa Oleju
Przedmuchanie nic nie da , są różnego rodzaju środki chemiczne do płukania , które możesz zastosować tuż przed wymiana oleju . Możesz spróbować poddać silnik wodorowaniu . W praktyce nie miałem z tym do czynienia , ale czytając opinie wygląda to obiecująco i cena nie jest zaporowa .
Re: Pompa Oleju
A czy istnieje możliwość sprawdzenia popyczaczy? Zastanawiam na prawidłowością diagnozy, czy może jednak to nie zacinajace się popychacze. Gdyby były zapchane kanały klekotanie powinno występowac cały czas, druga kwestia czemu na wyższych obrotach klekotanie ustaje? Wałki zaczynają się kręcić szybciej i może zacięty popychacz zaczyna pracować poprawnie.
Re: Pompa Oleju
Na wyższych obrotach ciśnienie oleju jest większe i powoduje lepsza prace popychaczy , mechanik znający dany typ kompensatora , po twardości napełnionego olejem popychacza powinien poznać jego stan . Może to nie popychacze , pisałeś że były wymieniane a to za krótki okres na uszkodzenie , chyba że nie wymieniasz oleju .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
