Nie włącza się wentylator chłodnicy w 3.5
piatek937
Skąd jesteś: Małopolska
Silnik: W PLANACH
#1 Postautor: piatek937 » środa, 12 czerwca 2019, 20:24
Witam, zauważyłem ostatnio że w mojej sorento 3.5 v6 nie włącza się duży wiatrak chłodnicy. Temperatura nie przekracza środkowej kreski na wskaźniku. Nie gotuje płynu, co najwyżej zauważyłem niewielkie ubytki płynu w ostatnim czasie. Zauważyłem też plamkę pod autem najwidoczniej płynu chłodniczego, wnioskuje że po powrocie do domu płyn "uciekł" wężykiem u góry zbiornika wyrównawczego. Dodam jeszcze że sprawdziłem bezpieczniki są ok, a wentylator podpięty "na krótko" działa. Pyatnie więc dlaczego na postoju nie włącza się duży wiatrak?
Has thanked: 134 times
Re: Nie włącza się wentylator chłodnicy w 3.5
#2 Postautor: Adam73 » środa, 12 czerwca 2019, 21:57
Bo za niska temperatura płynu :idn: :confused: :hmm:
piatek937
Silnik: W PLANACH
#3 Postautor: piatek937 » środa, 12 czerwca 2019, 22:04
Widocznie nie jest za niska że ją wywala wężykiem po powrocie do domu. Gdzieś przeczytałem że może chłodnica niedrożna? Akurat w okolicy czujnika jest chłodniejsza i przekłamuje temp. Dzisiaj przykładowo pokazywał dobrą temp. a stał na zewnątrz w 33 stopniach na slońcu z odpaloną klimą. Wentylator się nie włączył a od silnika buchało niemoralnie ciepło :hmm:
Been thanked: 217 times
#4 Postautor: Andrzej » środa, 12 czerwca 2019, 22:38
Zerknij z przodu, do wentylatora powinien być przyczepiony czujnik temperatury. Rozłącz wtyczkę , przetrzyj końcówki i połącz jeszcze raz. W kilku przypadkach na forum to pomogło , bo przez zabrudzenie styków czujnik nie wysyłał sygnału i nie włączał się wentylator.
piatek937
Silnik: W PLANACH
#5 Postautor: piatek937 » czwartek, 13 czerwca 2019, 09:33
Czyściłem styki w kostce do dużego wiatraka co idą kable. Nie widziałem w okolicy żadnego czujnika. Mam pytanie, jak to jest z chłodnicą na całej powierzchni powinna mieć jednakową temperature? dzisiaj po jeździe zerknąłem jeszcze chwilę po chłodnicy. W górnej części była gorąca że nieszlo dotknąć ręką, a w dolnej części bez problemu można było dotknąć całą dłonią i była tylko lekko gorąca. :hmm:
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
#6 Postautor: Marek » czwartek, 13 czerwca 2019, 10:17
Przy takich temperaturach różnica nie powinna być wyczuwalna , może masz już lekko zatkaną chłodnicę . Czujnik jest na magistrali nad termostatem . W skrzynce bezpiecznikowej pod maska , są przekaźniki i bezpieczniki od wentylatorów .
piatek937
Silnik: W PLANACH
#7 Postautor: piatek937 » czwartek, 13 czerwca 2019, 13:39
A przy jakiej temperaturze powinien się załączyć duży wiatrak? I środkowa wskazówka na wskaźniku temp oznacza ile stopni?
#8 Postautor: Andrzej » czwartek, 13 czerwca 2019, 13:54
Dla diesla wiemy dokładnie co do stopnia jaka jest temperatura w każdej mozliwej pozycji wskaźnika.
Niestety posiadaczom benzyny nie chciało się zrobić podobnego opracowania. :idn:
#9 Postautor: Marek » czwartek, 13 czerwca 2019, 14:02
Znajdź czujnik , zapal silnik i odepnij czujnik . Wprawdzie nie jestem pewien jak system reaguje w Sorento , ale w większości marek dla bezpieczeństwa ECU włącza wszystkie wiatraki . Możesz też podpiąć pod komputer sprawdzić temperaturę i uruchomić w opcjach wentylatory . Sprawdź jeszcze czy wentylator się włączy po uruchomieniu klimy . Średnio między 95 a 106 stopni .
Z którego roku masz auto
piatek937
Silnik: W PLANACH
#10 Postautor: piatek937 » czwartek, 13 czerwca 2019, 16:01
Rocznik 2004. Na klimie i postoju wiatrak nie drgnie ale temperatura na wskaźniku nie przekracza teraz środkowej kreski tudzież płyn niema 90 stopni? :confused:
Wydaje mi się ze przekłamuje temperaturę. :angry:
#11 Postautor: Marek » czwartek, 13 czerwca 2019, 16:39
Jeżeli nie sugerujesz się temperaturami jakie teraz panują i tym że po otwarciu maski żar bucha jak z pieca hutniczego , to zrób jak pisałem wyżej . Jeżeli wiatrak nie ruszy po odpięciu czujnika lub po wysterowaniu z komputera , to masz uszkodzenie zasilania . Możesz jeszcze sam sprawdzić bezpiecznik i zamienić przekaźnik .
#12 Postautor: Andrzej » czwartek, 13 czerwca 2019, 17:27
Wentylator chłodnicy często się psuje ( jak na auto powyżej 10 lat :kwink: ).
Niedawno oddałem koledze swój zapasowy:
Tak wiec powinieneś to też wziąć pod uwagę.
piatek937
Silnik: W PLANACH
#13 Postautor: piatek937 » czwartek, 13 czerwca 2019, 18:37
Bezpieczniki sprawdziłem są ok. Przekaźniki są dwa? Jednego znalazłem, drugiego nie mogę zlokalizować :think:
Po zapodaniu prądu wprost z akumulatora na wiatrak kręci się. Jutro na zimnym poszukam czujnika temp dzisiaj już palce poparzyłem :lol:
Dysponuje ktoś jakimś schematem elektrycznym? Jak jest na forum to mówię szczerze, szukałem ale nie znalazłem :idn:
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#14 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 13 czerwca 2019, 21:25
W języku sąsiadów, ale może dasz radę :kwink: .
WENTYLATORY 3.5.jpg (179.67 KiB) Przejrzano 985 razy
#15 Postautor: Marek » czwartek, 13 czerwca 2019, 21:35
Skrzynka po prawej , dolne przekaźniki CF (H) i CF(L)'
