Zbyt wysoka temperatura pracy 3.5
- Piotrus.182
- Skąd jesteś: Wieliczka
- Przebieg (km.): 176000
- Has thanked: 8 times
Prawdopodobnie mam problem z chłodzeniem silnika, ale nie do końca wiem w czym leży. Do tej pory temperatura po rozgrzaniu silnika trzymała się połowy wykresu na zegarach, tj. odrobinę poniżej środkowej kreski. Dzisiaj zauważyłem że w czasie jazdy (ciepło i korki a później trasa) temperatura wzrosła do 3/4 wykres, później spadała do połowy i tak cały czas.. Najpierw rosła do 3/4 później spadała w okolice połowy. Zastanawiam się o co chodzi, niby termostat jest ok bo górny wąż jest ciepły a dolny zimny, wentylator chodzi.. Może ktoś coś pomoże, na co zwrócić uwagę? .. A być może jakiś czujnik padł albo zegar się rozstroił przy demontażu deski
No pain - No gain
- Piotrus.182
Re: Zbyt wysoka temperatura pracy 3.5
Dzięki za podpowiedź, jutro kupię termostat i płyn do czyszczenia chłodnic, koszt de facto żaden a przynajmniej dwie kwestie się wykluczy. Swoją drogą zastanawiam się, czy mi gdzieś na dole chłodnica nie cieknie bo się od czasu do czasu pojawiają plamki pod samochodem na wysokości jednego z 'korków' (?) na spodzie chłodnicy..
No pain - No gain
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Zamiast płynu do czyszczenia chłodnic (swoja drogą słyszałem sporo złego o tych specyfikach) kup ocet zmieszaj z wodą destylowana przepłucz układ ze 2 razy potem płukanie samą wodą i zalewasz nowym płynem.
Obejrzyj dokładnie chłodnicę , jeżeli kamień w środku jest taki że zaczyna rozpychać kanaliki , to żadne płukanie nie pomoże .
- Piotrus.182
Dzięki za rady, od jutra wdrażamy naprawę chłodzenia bo póki co udało mi się szczęśliwie wrócić do domu od teściów, wskazówka na 3/4 skali a komputer pokazywał 106 stopni więc trochę za dużo jak na regularne użytkowanie
No pain - No gain
106 to nie tragedia,jeśli dobrze kojarzę to większość termostatów ma pełne otwarcie przy 106-110 stopniach.
A jaka jest temperatura wrzenia ? Termostat otwiera się przy temperaturze 82 stopni .
- Piotrus.182
Ma ktoś może nr termostatu który występuje w 3.5? Byłem teraz w sklepie i mi sprzedawca powiedział że są 2 rodzaje termostatów do tego auta
No pain - No gain
Termostat Sorento 3.5 2550037200 , innego nie znalazłem , chyba że inny rocznik.
- Piotrus.182
Dziękuję za pomoc, kupiłem dzisiaj termostat firmy Japan Line za 60 zł nr 08-06009J za 60 zł, ponoć dobry ma być, dobrany po nr VIN.. Ponadto przekonali mnie do płynu do czyszczenia chłodnic LiquiMoly Kühler Reiniger. Jutro mam zamiar się zająć naprawą, mam nadzieję że podołam temu sam:).. Obserwacje są takie, że, póki co przy krótkiej jeździe tak do 10 km wskaźnik temperatury trzyma się środkowej kreski (82 stopnie), później idzie w górę a potem wraca pomiędzy środkową a czwartą kreskę..nie wiem o co mu chodzi Jutro rozpoczęcie walki z wymianą tegoż ustrojstwa
No pain - No gain
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
