Losowe problemy z odpalaniem silnika
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Re: Losowe problemy z odpalaniem silnika
Marku, w Oplu odpięcie pomaga. W tym przypadku stawiałbym na jakiś nie stykający kabel lub ugnity pin. Równie dobrze może być udzkodzona stacyjka np. W renówce kiedyś miałem tak, że zimna paliła na dotyk, ciepła nie chciała. Wystarczyło pchnąć dosłownie metr i odpalała. Wymiana stacyjki i jak ręką odjoł.
- Przebieg (km.): 180000
Otwóż skrzynkę przekaźników i poruszaj na boki przekaźnikiem pompy. Jak stuka to pod nim styk nadpalony. Miałem tak u siebie. Raz paliła raz nie
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Odłączenie Aku pewnie i w Sorento działa, było u mnie widać, że ECU się zresetowało bo Korekty długoterminowe startowały od zera. A normalnie korekty miałem już na jakimś poziomie. Odłączałem aku bo po trochu myślałem, że to jednak winna LPG i w ten sposób chciałem zresetować zapamiętane parametry pracy na LPG. Więc nie neguję tutaj tej metody, jedynie skuteczna chyba do przywrócenia ustawień początkowych, w każdym bądź razie w moim przypadku nie skutkowała na moją awarię.
- hawerek
Dzisiaj dostałem telefon. Auto naprawione.
Jak wspomniałem wcześniej wina była po stronie wtryskiwaczy - część lała a część się już nie zamykała i cały czas wyciekała. Przyczyną ponoć był syf w układzie, ponoć włącznie z metalowymi wiórami. Z szefem warsztatu rozmawiałem to ma zdjęcia więc postaram się pozyskać. Wymienili wszystkie wtryskiwacze na używane ale po sprawdzeniu i czyścili cały układ paliwowy włącznie z wyciągnięciem zbiornika.
Tylko skąd w układzie wziął się taki syf i dlaczego filtr przepuścił? Tego nigdy się chyba nie wyjaśni, tylko jakieś domniemania.
Jeszcze auta nie odebrałem bo jestem na wyjeździe służbowym, ale w sobotę zobaczę jak im ta naprawa wyszła.
To jednak cuda się zdarzają . Przynajmniej będziesz mógł spokojnie pojeździć .
Metalowe wióry z pompy wysokiego ciśnienia- jej raczej nie czyścili , elementy układu paliwowego czyści się w myjce ultradzwiekowej.
Jeżeli by były wióry z pompy , to powinna pracować jak sieczkarnia, dosyć głośno i co w takim razie z ciśnieniem .
Ostatnio zmieniony czwartek, 16 stycznia 2020, 14:48 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pompa elektryczna zanurzona w zbiorniku- nie będzie pracować jak sieczkarnia- co do ciśnienia ,nikt nie mierzył. Wióry metalowe( z metali kolorowych) nie mają skad się pojawić w układzie paliwowym benzynowym jak z tylko z pompy chyba ,że sitko - filtr na smoku pompy jest dziurawe i pompa zassała jakiś syf ze zbiornika. Życie zweryfikuje w najbiższym czasie stan pompy.
Może z sieczkarnią to przesadziłem, jak elektryczny młynek do kawy .
- hawerek
Auto odebrane. Śmiga jak kiedyś. Podejrzewali że ten syf to że starej pompy paliwa, ktorą nieświadomie wymieniłem szukając rozwiązania. Ale pewnie już było za poźno bo syf był i tak w układzie.
Dziekuję wszystkim uczestniczący w temacie za pomoc.
