Losowe problemy z odpalaniem silnika
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Re: Losowe problemy z odpalaniem silnika
Przepływomierz umyłem i bez zmian. Parametry przepływomierz narastają płynnie. Co do obrotów wydaje mi się że są. Podłączyłem Hi-scana i chyba ma niezłą zwłokę. Pokazuje obroty z opóźnieniem i jak mi już silnik odpalił to przez chwilę pokazywał mi jeszcze niskie obroty, więc w tej materii nie jestem pewien. Jutro postaram się podłączyć inny interfejs przez OBD aby to potwierdzić.
- hawerek
Filtr paliwa zmieniony, pompką na krótko działa cały czas. Ale jak wpiołem miernik w odłączoną od zespołu pompki kostkę to po przekręceniu kluczyka nie pokazywał mi napięcia na tych pinach od pompki. Po wymianie filtra miałem problem z odpaleniem to podłączyłem pomkę na krótko, przepompowałem chwilę paliwo, podłączyłem spowrotem kostkę i odpalił od strzała. Potem chodził już bez problemu.
Nie wiem czy dobrze robiłem ale jakoś musiałem sobie z tym poradzić. Czy po przekręceniu stacyjki powinien tam być prąd czy dopiero przy próbie rozruchu?
Teraz temat obrotów. Nie udało mi się żadnym interfejsem diagnostycznym sprawdzić wiarygodnie obrotów podczas utrudnione go rozruchu. W związku z tym chciałem podłączyć oscyloskop pod czujniki, ale w kostce były trzy kabelki i nie mając schematu nie wiedziałem w które się wpiąć. Jak by ktoś podrzucił schemat lub pomysł.
Pompa paliwa dostaje zasilanie z przekaźnika pompy pod maską po włączeniu zapłonu.
Przewody od CKPS to: zielony - plus, czarny - masa, niebieski(pomarańczowy pasek) - sygnał do ECU.
Hawerek , obroty możesz sprawdzić na obrotomierzu , tylko wtedy kiedy nie chce odpalić .
- hawerek
Marku, właśnie tu też nie pokazuje. Nawet jak miałem problem odpalić po wymianie filtra i tu musiałem dłużej kręcić, wskazówka obrotomierza nawet nie drgnęła. Dopiero ruszyła jak silnik zapalił. Dla tego próbuje inne pomiary tych czujników.
- hawerek
Ponad pół roku borykam się z usunięciem usterki i dalej nic. Mimo wizyt u machaników i wymianie czujników, przejrzeniu instalacji elektrycznej dalej nie było poprawy. Wręcz z czasem postępował i problem z odpalaniem robił się nawet z rana. Raz odpalał normalnie a innym razem trzeba było kręcić silnik. Jednak częściej odpalał z dużym problemem. Niby wszystko w porządku a problem dalej jest. Teraz oddałem auto do bardziej renomowanego warsztatu w Goleniowie i czekam. Ponownie wszystko sprawdzili i tutaj po dwóch dniach szukania podejrzenie dzisiaj padło na wtryskiwacze benzynowe. Zresztą wszystko inne już powymieniane co miało by jakiś wpływ więc za dużo do wymiany nie zostało. Mają wtryskiwacze wydłubać i dać do sprawdzenia i czyszczenia.
W czasie tych napraw zostały wymienione:
- świece NGK
- cewki DENSO
- przewód zasilający cewki +kondensator
- przewody WN
- czujnik temperatury plynu
- czujniki wału i wałka rozrządu
- pompa paliwa + filtr paliwa
- czyszczenie zespołu przepustnicy i przepływomierza
- sprawdzenie instalacji i kostek (psikanie Kontaktem do wtyczek)
więc zostało mi czekać i trzymać kciuki, że te wtryskiwacze to będzie już koniec poszukiwań.
- świece NGK
- cewki DENSO
- przewody WN
Zwróciłeś może uwagę czy przy odkręceniu wlewu paliwa zasysa powietrze ?
- hawerek
Zwróciłem na to uwagę czytając o problemach przy silniku 3.3. Podciśnienie w zbiorniku się nie robi, zresztą podejrzewam, że pełnej szczelności już ten zbiornik nie utrzymuje, więc ten problem nie występuje.
Tak pomyślałem że czytałeś , co do wtrysków to mam wątpliwości , wszystkie na raz to mało prawdopodobne . Po za tym coś by się działo, jakieś inne objawy nierówna praca silnika, szarpanie, błędy wypadania zapłonu lub błąd wtrysku i co same się naprawiały. Jeżeli maż sprawdzone LPG, pewnie też o tym czytałeś, to sprawdził bym ECU pod kontem programowania .
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Odpukać w niemalowane ale u mnie czwarty miesiąc rozruch poprawny. Problem ustąpił przy okazji wymiany rozrusznika kiedy to akumulator został odpięty na kilka dni. Rozumiem to w ten sposób, że ECU się pogubiło z ustawieniami.
- hawerek
Też odłączałem aku a mimo to odpalał jak chciał. Zdarzało się że odpalił od strzała a za 15 min już problem. Na zimnym to odpał losowo, a na ciepło to za każdym razem problem.
Mało popularną opinię potwierdzę, odpinanie akumulatora nic nie daje . Próbowałem naprawdę wiele razy w różnych markach i nic. Nigdy nie udało mi się osiągnąć spodziewanego efektu. Wiem zaraz będą protesty ale uważam że przyczyna musi być gdzie indziej . Sajmon27, piszesz że poprawiło się po odpięciu i bardzo dobrze , tylko przy rozruszniku masz trzy przewody z czego dwa są głównym połączeniem plusa akumulatora z instalacją auta, może był niedokręcone lub zaśniedziałe. To tylko taka sugestia , ale w większości takich przypadków usterki w ten sposób nie naprawimy .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
