Sorento 2,4 czujnik poł. wału jaka rezystancja
- Skąd jesteś: Głogów
- Przebieg (km.): 218000
- Twoje poprzednie Sorento: Nie dotyczy
Mam pytanie sorento 2,4 benzyna nie odpala brak iskry komputer tester pokazuje czujnik położenia wału korbowego wymieniłem go na nowy VALEO ale rezystancja jest podobna na starym pokazuje mi 620 ohm a na nowym 623 ohm moje pytanie: Jaka powinna być prawidłowa rezystancja czujnika położenia wału jeśli obie są błędne to kupię OEM ale niestety 3x droższy. Jeśli to nie czujnik to pozostaje sterownik silnika uszkodzony...
Re: Sorento 2,4 czujnik poł. wału jaka rezystancja
Podaj numer błędu , to wcale nie musi być wina czujnika .
Niestety nie zrobiłem zdjęcia ani nie zapisałem kodów błędu a teraz jak na złość wysiadł mi też interfejs nie mam komunikacji VCI w poniedziałek pojadę do elektromechanika który sprawdzi mi sam komputer sterownik ECU i zobaczymy dlaczego nie podaje iskry.
Piszesz o rezystancji czujnika wału , jak to zmierzyłeś , to jest czujnik Halla .
Czujnik na wtyczce ma 3 pilny między sobą dwoma dolnymi pokazuje miernik 623 Ohm. Po podłączeniu do sterownika elektromagnes działa ale nie słychać żeby coś otwierał np wtryski czy dawał impuls na cewkj
Jeżeli sprawdzałeś czujnik omomierzem to mogłeś go uszkodzić , to że wytwarza pole magnetyczne to jeszcze nic nie znaczy , skutkiem zakłócenia lub inaczej przecięciem pola powinien być wygenerowany sygnał do sterownika . Sprawdzić go można oscyloskopem . Sposób na sprawdzenie pracy czujnika możesz znaleźć w necie .
Sprawdzałem omomierzem i nowy czujnik oryginalny Korea pokazywał 623 ohm a stary z przetartą wiązką 620 ohm, także problem trzeba było szukać gdzie indziej. Odpowiedź w temacie "minusowe temperatury sorento nie pali" Pozdrawiam a co najgorsza w Autodacie nie ma ani schematów ani żadnych wartości o układzie elektrycznym. Jeden Pan polecał jakiegoś CDX czy CDS ale ten program zajmuje jakieś 47GB na dysku .
- Skąd jesteś: lublin
Witam.
Cinehh i jak się skończyło doszedłeś problemu? Ja mam podobny problem, po wymianie rozrządu i czujnika wału na przy okazji, nie mogę uruchomić w ogóle silnika.Brak iskry . Dodam że rozrząd jest na znakach a czujnik valeo . Jutro spróbuje podłączyć do kts-a zobaczymy co wyjdzie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Cześć
I się wyjaśniło czujnik założyłem odwrotnie po obróceniu chodzi ... ale na 3 gary.Coś chyba z prądem, na wtyczce cewki 2 i 3 cylindra na jednym pinie jest mniejsze napięcie coś powyżej 6v na drugim pinie ponad 12v.Na wtyczce cewki 1 i 4 cylindra na dwóch pinach jest ponad 12v czyli dobrze.Jutro dalszy ciąg walki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
