Popychacze hydrauliczne do 3,5V6
flatron15
Re: popychacze hydrauliczne do 3,5V6
#31 Postautor: flatron15 » piątek, 9 listopada 2018, 22:12
Kolego da się dojść do pokryw nie ruszając rurki AT nie trzeba też demontować tylnego wspornika tylko odkręcić od niego kolektor
Do przewodów WN można zrobić moda i poprowadzić je za rurą wody bo ruszanie systemu wody nie zawsze uchodzi na sucho. Oring do rury jako część zmienna nie występuje nawet w ASO trzeba go dobierać indywidualnie
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
#32 Postautor: alien125 » piątek, 9 listopada 2018, 23:55
Ok, masz rację. Nie jest to trudne zadanie. Na pewno nie dla kogoś, kto robił to kilka razy. Ja piszę z poziomu użytkownika, który lubi podłubać przy samochodzie. Dla mnie to nie był "spacer po parku" i proszę cię, nie pisz, że jest tam dużo miejsca.
Rurki nie musiałbym ruszać, gdyby nie skorodowała na łączeniu. Znaczy, nawet z racji korozji nie musiałbym jej ruszać. Musiałem to zrobić do zmiany filtra w skrzyni. Nie chciała się rozdzielić po odkręceniu miski, a lepszego dojścia do górnej śruby niż przy zdjętej lewej pokrywie zaworów i odkręconym tylnym wsporniku nie da się uzyskać.
Kable puściłem zupełnie na około. Teraz można je wymienić bez zdejmowania kolektora. Tak powinno być fabrycznie.
flatron15
#33 Postautor: flatron15 » poniedziałek, 26 listopada 2018, 23:07
Kolego dałeś rady i to się liczy
alien125 pisze:Kable puściłem zupełnie na około. Teraz można je wymienić bez zdejmowania kolektora. Tak powinno być fabrycznie.
:gpost:
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
#34 Postautor: hawerek » poniedziałek, 26 listopada 2018, 23:19
Kable ogólnie można wymienić bez zdejmowania kolektora i to nawet wskazane. Tylko trzeba zdjąć górną i dolną część podszybia, a potem poluzować rynienki na kable WN z tyłu silnika.
alien125
#35 Postautor: alien125 » poniedziałek, 26 listopada 2018, 23:55
Szkoda, że nie wiedziałem. Nawet ze zdjętym kolektorem nie dałem rady wcisnąć kabli w tą rynienkę za rurą wody. 2 weszły, ale 3 za nic nie chciał się zmieścić. Gdzie dokładnie te rynienki się luzuje? Może poukładam kable na miejsce przy następnej okazji.
hawerek
#36 Postautor: hawerek » wtorek, 27 listopada 2018, 08:00
rynienki do WN.jpg (18.65 KiB) Przejrzano 2101 razy
Obszar zaznaczony orientacyjnie. W każdym bądź razie jak się kończy rynienka to około 1 cm od rynienki (w stronę zewnętrzną silnika) są śrubki - nakrętka 10, w głowicy zostają małe szpilki. Po jednej z każdej strony. Jak się rękę włoży z boku głowicy i wyczuje rynienkę to przed rynienką można wyczuć tą nakrętkę. Mimo odkręcenia rynienki i tak nie da się jej wyjąć ale swobodnie można nią poruszać i ustawiać tak aby wprowadzić kable. Rewelacji nie ma ale i tak dużo to pomaga.
alien125
#37 Postautor: alien125 » sobota, 1 grudnia 2018, 13:30
Wracając do popychaczy, to spisałem w końcu swoje wspomnienia. viewtopic.php?f=274&p=238068#p238068
Mam nadzieję, że będzie komuś to pomocne.
Been thanked: 217 times
Re: Popychacze hydrauliczne do 3,5V6
#38 Postautor: Andrzej » sobota, 1 grudnia 2018, 14:10
Niezły poradnik , brawo :happy1:
hawerek
#39 Postautor: hawerek » sobota, 1 grudnia 2018, 19:51
Brawo. Zaczynam zbierać części i do roboty.
A jak sprawują się te popychacz zza dalekiej wody?
alien125
#40 Postautor: alien125 » niedziela, 2 grudnia 2018, 00:04
Jak na tą chwilę, nie mogę narzekać. Czy +10, czy -7 silnik startuje identycznie.
hawerek
#41 Postautor: hawerek » niedziela, 2 grudnia 2018, 00:12
U mnie wychodzi na to, że czym cieplej tym gorzej. Może przesadzam, ale na plusowych temperaturach dłużej słychać niż na zimnych. Dzisiaj rano przy -9 st.C stukało może max 2 sek. A jak jest ciepło to nawet nie wiem ile, bo zaczynam jechać i w czasie jazdy przestaje.
alien125
#42 Postautor: alien125 » niedziela, 2 grudnia 2018, 00:35
U mnie było różnie. Nieraz nawet latem poklepało, ale najgorzej było zawsze po spadku temperatury. Jak z dnia na dzień było ochłodzenie to stukot utrzymywał się nawet kilka minut. Jak było zimno, ale stabilnie to od pół do minuty. Teraz tego nie ma.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#43 Postautor: Bodzion » niedziela, 2 grudnia 2018, 10:18
Nie ma reguły na klepiące popychacze.
Raz klepią na ciepło, raz na zimno...
Jak klepią, to trzeba je wymienić i już.
Aaaa.... i aby nie "wskoczył" tu za chwilę nasz kolega (zwolennik gęstego oleju), który poda prostą procedurę na "uleczenie" tego klepania: "wlej 10W40" a jak nie pomoże to "15W40" bo u mnie w Passacie jeździło długo i było git"
Nigdy nie "naprawiajcie" silników olejem!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
