Szarpanie podczas zmiany biegów
Witam wszystkich! Mam taki mały problem z moją kijanką. Zacznę od początku. Wybrałem się z moją żoną i synem na mały off Road turystyczny, bez szaleństw trochę piachu bezdroża no i błotko. No właśnie błotko! Wszystko było wporządku do póki nie przeceniłem swoich umiejętności i możliwości mojej kijanki. A więc wracając do błotka to wkleiłem się i miałem problemy z wykaraskaniem się z tamtad nie ma się czym chwalić więc przejdę do problemu. Nie ukrywam że trochę dałem w ...... mojej kijance i odczuło to też sprzęgło. Próbując wyjechać przód tył przód tył czułem jak śmierdzi chyba sprzęgło. Gdy wyjechałem z tego błota postanowiliśmy wrócić do domu, i w tedy podczas jazdy auto zaczęło mi szarpać przy zmianie biegów szczególnie od 1 do 4. Nawet mi 2 razy zgasł na skrzyżowaniu. Aha dodam jeszcze że nie ma to znaczenia czy jechałem napędem na 4 czy na 2 ta sama reakcja. Tak jakby nie miał mocy szarpanie autem jakby miał ducha wyzionąć jedynie jak mu zmieniałem biegi przy 3000 obrotów to jakoś tam szedł. Tak że koledzy fachowcy jak wiecie jaka może być przyczyna i czy to sprzęgło to proszę o poradę. Aaa dodam że moja kia sorento to 2.4 benzyna /LPG. 2003 rok. Pozdrawiam wszystkich
Re: Szarpanie podczas zmiany biegów
Jeden wyraz nie pasuje mi w Twoim opowiadaniu , jak już dałeś jej cokolwiek to możesz to inaczej określić . Jak byś spalił sprzęgło to silnik wchodził by na obroty tylko byś nie jechał . Na gazie i na benzynie jest tak samo .
Jeśli to sprawa dnia lub dwóch to musisz poczekać aż wyschnie błoto które zabrałeś ze sobą albo najlepiej to przydałaby się jakaś myjnia. Z bardzo ubłoconym samochodem może być problem , kiedyś po wyjechaniu z myjni musiałem zapłacić za mycie....myjni
Najlepsza byłaby automatyczna z myciem podwozia .
Od tego bym zaczął, być może problem sam minie.
Na benzynie jest to samo. I sory za te nie odpowiednie słowo.
EDIT
Jutro po robocie postaram się podjechać na myjnie i go wyszoruje. Może zachaczę o jakiegoś mechanika jak będzie tak dalej.
EDIT
Jeżeli na wolnych obrotach też szarpie , to może zalałeś przewody wysokiego napięcia i cewki .
No na wolnych właśnie bardzo szarpie ale jak już dostanie większe obroty to jest okej. Tak 3000 obrotów muszę mu dać żeby zmienić bieg i żeby mocy nie stracił.
Do 3000 mi kangurka robi potem idzie normalnie
Najpierw umyj samochód , niech wyschnie a dopiero później idź do mechanika.
Dobra dzięki za radę. Tak też uczynię i dam znać co na to mechanik.
Tylko żeby nie powiedział , że było mokre i nie zainkasował za poradę 200 zł .
Dzięki Forum sporo osób zaoszczędziło niemało kasy , może i Tobie się uda
Może tyle nie szarpnie hehe. A może dzięki forum zaoszczędze tak jak mówisz. Ale wiem jedno choćbym miał ponieść spore koszta to nie żałuję . Wrażenia nie zapomniane a i bogatszy jestem o kolejne doświadczenie że nie ma co sie porywać w taki teren moją kijanka.
