Niepokojące rzeczy po zakupie sorento 2.4 LPG
- Skąd jesteś: Głogów
- Przebieg (km.): 218000
- Twoje poprzednie Sorento: Nie dotyczy
Re: Niepokojące rzeczy po zakupie sorento 2.4 LPG
Nie chciałbym jej oddawać za bardzo mi się podoba stan nawet dobrze utrzymany, wszystkie elektroniczne rzeczy sprawne, nawet tempomat, tylko niepokojące odgłosy w napędach jak i ta lampka check. No i na LPG lubi się coś przydusić czasem to wtedy powinien zapalić się check silnika?
A jest możliwość zwrotu auta po zakupie od prywatnej osoby?
EDIT
Właśnie zainstalowałem sterowniki do laptopa i idę przeskanować auto dam znać co pokaże.
I niestety mój fejs nie łączy się z komputerem mojej sorento.
A może udać się do serwisu KIA czy to starta tylko kasy? Ale bd miał potwierdzenie na papierze, że coś było kombinowane. Co wy na to?
Najbliższy mam w Lubinie jakieś 35 km.
EDIT
Zrobiłem zdjęcie wszystkich kontrolek które się zapalają po przekręceniu kluczyka
Niepokojąca temperatura silnika. Czy to normalne zachowanie wskaźnika? Uzupełniłem ubytek płynu ale to nie pomogło, w poniedziałek pojadę zamówić termostat nowy i wymienię go.
- temperatura.jpg (275.69 KiB) Przejrzano 1334 razy
cinekhh pisze:Zrobiłem zdjęcie wszystkich kontrolek które się zapalają po przekręceniu kluczyka
9 kontrolek...
U mnie w 2.5 CRDi 140KM jest 14
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Jeszcze kontrolka rezerwy paliwa i niskiego stanu w zbiorniku spryskiwaczy(opcja),ale one zapalają się dopioro jak muszą
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
cinekhh pisze:Niepokojąca temperatura silnika. Czy to normalne zachowanie wskaźnika? Uzupełniłem ubytek płynu ale to nie pomogło, w poniedziałek pojadę zamówić termostat nowy i wymienię go.
Nic nie wymieniaj. Zamów sobie rzeczoznawcę, niech spisze wszystkie nieprawidłowości. Potem cofka do sprzedawcy. Za dużo tu rzeczy nie działa na start. Potem będzie gorzej.
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
cinekhh pisze:A jest możliwość zwrotu auta po zakupie od prywatnej osoby?
TAK, tutaj krótki tekst: https://moto.trojmiasto.pl/Jakie-mamy-prawa-po-zakupie-auta-z-drugiej-reki-n90791.html
więcej możesz sam poszukać.
Jedź do ASO lub załatw rzeczoznawcę albo dużo .
Powodzenia
Tak mi się spodobał ten samochód, że jak bym miał włożyć 5k to zdecydowałbym sie na to. Chyba że przewyższy wartość auta cały remont i doprowadzenie do stanu b.dobrego
- alien125
Też chciałem się zamknąć w 5 tyś, a nawet nie pamiętam, kiedy pękło. Mimo to do stanu bardzo dobrego jeszcze bardzo daleko. Co prawda części do 3.5 kosztują więcej, ale nie miałem problemów z reduktorem ani temperaturą silnika.
Jeśli naprawdę chcesz odbudować ten egzemplarz, to weź endoskop i zerknij wewnątrz ramy. Może się okazać, że jak ogarniesz napędy i silnik, to blacharz poprosi o kilka dodatkowych tys.
Jutro mam umówioną wizytę w ASO wtedy zadecyduję co dalej jak dowiem się jakie to koszta. Wczoraj mój mechanik również swoim kompem nie mógł podpiąć się. Oby nie tylko CHEK został odłączony.
EDIT
Wczorajsza wizyta na podnośniku pokazała zbyt napięte hamulce na tylnej osi co może dawać taki odgłos przy zwalnianiu silnikiem, luz na końcówce drążka lewa strona, i luzy na (krzyżaku, przegub) wału łączący reduktor z przednim mostem.
EDIT
Po zblokowaniu mostu i zakręceniu lewym tylnym kołem prawe kręciło się w przeciwną stronę. Czyli nie ma systemu LSD.
EDIT
alien125 pisze:Też chciałem się zamknąć w 5 tyś, a nawet nie pamiętam, kiedy pękło. Mimo to do stanu bardzo dobrego jeszcze bardzo daleko. Co prawda części do 3.5 kosztują więcej, ale nie miałem problemów z reduktorem ani temperaturą silnika. Jeśli naprawdę chcesz odbudować ten egzemplarz, to weź endoskop i zerknij wewnątrz ramy. Może się okazać, że jak ogarniesz napędy i silnik, to blacharz poprosi o kilka dodatkowych tys.
EDIT
angelus210 pisze:Jak podniesiesz auto i zakręcisz tylnym kołem np z lewej strony to koło z prawej powinno kręcić się w tą samą stronę.cinekhh pisze:A jak się dowiem czy mam taki system? Jestem nowicjusz z 4x4. Przełącznik reduktora mam tylko auto i 4x4 low
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Co masz na myśli pisząc że zblokowałeś most.
USEL inside
Kolego sprawdź jeszcze ile pije oleju
Jeśli do 2 litrów na tysiaka no to kupiłeś trupa
angelus210 pisze:Co masz na myśli pisząc że zblokowałeś most.
Musiałem go przytrzymać bo hamulce mi tak trzymały że nie obracało kołem tylko wał się kręcił.
Zawyżona temperatura silnika, wymieniłem czujnik termostat i nadal to samo wskazówka wzrasta powyżej połowy, ale zauważyłem jak jadę na 5 biegu obroty około 2,5 tys temperatura wzrasta wcisnę sprzęgło dam 3-4 tys obr/min i spada poniżej połowy wskaźnika, czyżby to pompa siedziała czy wentylator. Zastanawiam się nad czujnikiem załączenia wentylatora bo czy wskazówka jest na połowie czy przy czerwonej to wentylator działa na tych samych obrotach.
EDIT
Byłem w ASO KIA i powiem masakra z nimi nie pozwolili być przy aucie w czasie diagnozy podpięli komputer i wyszło zwarcie czujnika płynu chłodzącego oraz błąd spalania stukowego (wymieniłem cewki i jest kultura pracy silnika) Chciałem żeby coś jeszcze sprawdzili powiedziano mi że trzeba będzie dopłacić 210 zł roboczogodziny zrezygnowałem bo to zdzierstwo
EDIT
Jednak wysoka temperatura okazała się wadliwym termostatem. Stary był dłuższy o jakieś 15-20mm od nowego i teraz wszystko sprawuje się w normie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
