Niepokojące rzeczy po zakupie sorento 2.4 LPG
- Skąd jesteś: Głogów
- Przebieg (km.): 218000
- Twoje poprzednie Sorento: Nie dotyczy
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem KIA Sorento I 2003r 2,4 LPG skrzynia manual. Nigdy nie miałem okazji jeździć i przy zakupie nie miałem porównania na co zwrócić uwagę. Teraz po przejechaniu ok 500km odczuwam delikatne zgrzyty przy zmianie biegów z 1/2 i z 2/3 (może to tylko olej wystarczy zmienić) nie wiem jak długo poprzedni właściciel jeździł na różnych oponach)
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Re: Niepokojące rzeczy po zakupie sorento 2.4 LPG
Jeśli w napędzie auto masz różne opony to zmień je jak najszybciej bo uszkodzisz napędy, o ile jeszcze nic poważnego się nie stało. Możesz też wyjąć bezpiecznik numer 13 w skrzynce przy nodze kierowcy tylko uważaj bo wtedy zostaje napęd tylko na tył.
USEL inside
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
cinekhh pisze:Witam jestem szczęśliwym posiadaczem KIA Sorento I 2003r 2,4 LPG skrzynia manual. Nigdy nie miałem okazji jeździć i przy zakupie nie miałem porównania na co zwrócić uwagę. Teraz po przejechaniu ok 500km odczuwam delikatne zgrzyty przy zmianie biegów z 1/2 i z 2/3 (może to tylko olej wystarczy zmienić) nie wiem jak długo poprzedni właściciel jeździł na różnych oponach)
Może nie wysprzęgla do końca poprzez zapowietrzenie lub nieszczelność układu sterowania sprzęglem. Mogą to być również zużyte synchronizatory.
U mnie też czasem lekko zatnie przy zmnianie biegu z 1 na 2 i po wymianie oleju nic się nie poprawiło.
Wymiana oleju napewno nie zaszkodzi. Będziesz przynajmniej wiedział,że masz prawidłowy olej i jego poziom w skrzyni.
Źle popatrzyłem nie miałem różnych opon po prostu te z przodu są tak zjechane na barku, że całkowicie się różnią od tych z tyłu. Założyłem dwie nowe na przód i daleko nie ujechałem zaczęło coś zgrzytać przeskakiwać wróciłem zmienić na stare dopóki nie dokupię drugich takich samych opon. Nie wiem co mogło się stać ale po tej głupiej sytuacji jak zwalniam hamując silnikiem słyszę dziwne odgłosy w tylnym moście (jakby ocierało coś) boję się, że coś uszkodziłem różnymi oponami bo podczas jazdy reduktor wariował.
Na początek pozmieniam oleje w mostach, skrzyni i reduktorze(o ile się tam wymienia) czytałem na forum różne wersje zobaczę sam. Olej do tylnego mosty z dodatkiem SLD?
Podgrzewanie lusterek działa wraz podgrzewaną tylną szybą czy jak to się włącza bo na panelu drzwi mam tylko składanie lusterek, tylną szybę +4x el.szyby, klapka paliwa, sterowanie lusterek itp.
Po co ten kompas nad wstecznym lusterkiem? taki tylko bajer czy ma jakieś konkretne zastosowanie pokazuje "ilość m.n.p.m" "ciśnienie Hp" i "kierunek bieguna"
Najpierw załóż drugie takie same opony .
Później będziemy szukać dalszych usterek.
Olej się wymienia tam gdzie napisałeś, nie ma innych wersji, trzeba wymieniać.
Podgrzewanie lusterek działa razem z szybą , o ile masz podgrzewanie ( sprawdzić po VIN )
Kompas to kompas pokazuje kierunek.
Sorento w pierwszej fazie miało zawrócić w głowie Amerykanom, a jak wiadomo Amerykanin bez kompasu nie wróci do domu
Pokazuje też ciśnienie barometryczne ( przydaje się ) i różnicę wysokości, nie jest to wysokościomierz . Ustawiasz 0 jedziesz w góry i widzisz jaka jest różnica między miejscem gdzie mieszkasz a tym w którym jesteś.
Osobiście raz miałem na minusie
Andrzej pisze:Najpierw załóż drugie takie same opony .
Po przełożeniu na stare takie same, dostrzegłem niepokojące odgłosy tylnego mostu. W piątek powinny przyjść dwie kolejne sztuki.
EDIT
Wcześniej na to nie zwróciłem uwagi ale po przekręceniu kluczyka w ogóle nie pojawia mi się kontrolka "CHECK" a powinna, i zgasnąć po odpaleniu auta, czy się mylę?
- Skąd jesteś: SK
cinekhh pisze: Olej do tylnego mosty z dodatkiem SLD?
Chodzi pewnie o olej do tylnego mostu wyposażonego w LSD
Jeżeli masz ten system,to jak najbardziej taki olej trzeba zastosować.
A jak się dowiem czy mam taki system? Jestem nowicjusz z 4x4. Przełącznik reduktora mam tylko auto i 4x4 low
- rings
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2013
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 100000
- Inny Samochód: Kia Venga
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 11 times
Nie ma napisu , tylko piktogram silnika.
- angelus210
cinekhh pisze:A jak się dowiem czy mam taki system? Jestem nowicjusz z 4x4. Przełącznik reduktora mam tylko auto i 4x4 low
Jak podniesiesz auto i zakręcisz tylnym kołem np z lewej strony to koło z prawej powinno kręcić się w tą samą stronę.
USEL inside
Kontrolka "CHEK" powinna się zaświecić po włączeniu kluczyka i zgasnąć po uruchomieniu silnika , o ile jest wszystko w porządku . Nowe opony trzeba było założyć na tył , pewnie z tego powodu tak miałeś założone te stare .
Może jakiś dziad wymontował żarówkę, był już taki przypadek na forum.
Lampkę Check można zgasić zwykłym interfejsem za 20 zł .
Natomiast jak jest coś uszkodzone to ona zapali się za chwilę znowu. W takich przypadkach handlarze zaklejają kontrolkę lub wymontowują diodę lub żarówkę.
Najpierw trzeba przywrócić wskaźniki do stanu początkowego , czyli dobrze by było jakby ktoś , kto ma takie auto zrobił zdjęcie jakie kontrolki powinny świecić się w pierwszych sekundach po przekręceniu kluczyka w stacyjce w tym konkretnym modelu z tym silnikiem .
Ja mogę zrobić w dieslu, ale niestety one nie będą pokrywały się z 2.4 benzyną w manualu.
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
Też tak pomyślałem, że to jakiś ulep z awaryjnym 2.4 i kontrolka wygaszona, żeby było ok dla kupującego. Oj trochę czasu i pieniędzy poświęcisz. Zastanów się i pomyśl czy aby jeszcze nie możesz tego oddać.
