Adaptacja po wymianie silniczka krokowego
- Skąd jesteś: Poland
Witam, Mam pytanie dotyczące adaptacji silniczka krokowego, jak wygląda proces? Co powinienem zrobić? Silnik 2.4 pb
Re: Adaptacja po wymianie silniczka krokowego
Niestety wymiana silniczka krokowego nie pomogła (nowy oryginał). Tzn. samochód po odpaleniu na zimnym/ciepłym silniku ma wyższe obroty (1300 Obr/min)wymieniony został też czujnik temperatury płynu chłodniczego. Co powinienem jeszcze sprawdzić? Dodam że jak odepnę krokowca obroty spadają do prawidłowych. Samochód ma zainstalowaną instalację lpg. Z góry dzięki za pomoc
A jak się zagrzeje i przełączysz na gaz , to jest wszystko w porządku ?
Możesz jeszcze zakręcić gaz i sprawdzić na benzynie , oraz zrobić diagnostykę komputerową , podciśnienia , przepustnica może mechanicznie się zacina , potencjometr przepustnicy .
Nie mam znaczenia czy jest zimny czy rozgrzany, tak samo jak nie ma znaczenia na jakim paliwie. A czy ten potencjometr jestem w stanie jakoś sprawdzić?
Jest wątek o sprawdzaniu czujnika przepustnicy. Komuś podrzucałem wycinki z serwisówki.
--LG-M320--
--LG-M320--
Koledzy mam pytanie, mianowicie podłączyłem komputer z oprogramowaniem delphi, na samym zapłonie jest wszystko ok, łączy się z komputerem. Problem pojawia się po uruchomieniu silnika zrywa mi wtedy połączenie. Czym może być to spowodowane? Dodatkowo na samym zapłonie pokazuje mi dwa błędy:
- zbyt niskie napięcie przepływomierza
- uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu
Jaki pisałem wcześniej, samochód ma podwyższone obroty biegu jałowego, przed podłączeniem komputera wymieniłem silniczek krokowy, czujnik temp. płynu chłodzącego oraz wyczyściłem przepustnice. Po tym jak zobaczyłem błąd przepustnicy, wymieniłem również ją. Niestety nie pomogło, obroty nada są podwyższone, co powinienem jeszcze sprawdzić skoro nie ma innych błędów. Dodam, że błąd czujnika jest od początku jak kupiłem auto (niedziałający obrotomierz) a działało poprawnie. Jak odepnę silniczek krokowy obroty spadają do prawidłowych, ale problem pojawia się na zimny silniku.
