Cześć
zaraz po odpaleniu przez jakieś 30 sekund silnik nierówno pracuje. Obroty spadają poniżej 1 tys., a potem przez jakiś czas trzyma na 2-3 tys. Później silnik pracuje bez zastrzeżeń. Czy może ktoś ma pomysł co to może być?
Zauważyłem też, że im dłużej auto stoi tym dłuższa jest ta nierówna praca.
Nierówne obroty silnika zaraz po odpaleniu
- Kolor: szary
- Przebieg (km.): 140000
Re: Nierówne obroty silnika zaraz po odpaleniu
Diagnostyka komputerowa się kłania , za dużo przyczyn może być takiego stanu żeby trafić na tą właściwą . Spróbuj przemyć przepływomierz , to łatwo zrobić .
Kolego jesteś pewien tych 3 tyś obrotów? Bez zawieszonej przepustnicy bez ruszania pedału to dużo jak na przepływkę, krokowiec czy wtryskiwacze
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Marek tu dobrze prawi, diagnostyka komputerowa może dużo nakreślić.
Opisz dokładnie o co chodzi z nierówną pracą silnika bo trochę nie łapię. Czy obroty falują, czy tylko raz jest około 1tyś, potem koło 2-3 tyś ale cały czas w tym zakresie utrzymuje te obroty. Czy pojawia się wtedy CHECK.
Tak na szybko z mojego doświadczenia i tego co zrozumiałem to, wygląda na problem zespołu przepustnicy. Sprawdź poziom płynu chłodniczego bo automatyczne ssanie zależne jest od płynu. Sprawdź czy w tych przewodach od ssania przy zespole przepustnicy pojawia się płyn i czy rurki są szczelnie założone i dociśnięte, żeby nie łapał lewego powietrza bo na postoju płyn zejdzie niżej. Może na to mieć również wpływ usterka czujnika temperatury płynu chłodzącego i/lub powietrza zasysanego. Ale to bez diagnostyki wróżenie z fusów.
- Kolor: szary
Rzeczywiście z 3 tys. przesadziłem Załączam filmik poniżej jak to wygląda. Kontrolka check się nie pojawia, dlatego też zapytałem na forum, bo nie wiem czy diagnostyka coś pomoże. Poziom płynu ok, ale jak tyle może być przyczyn, to będę musiał odstawić auto do serwisu. https://streamable.com/shtyy
Diagnostyka komputerowa to nie tylko kasowanie błędów . Sprawdza się również parametry sterowania pracą silnika , nie każda usterka zapala kontrolkę .
- Kolor: szary
Jednak kontrolka z błędem wyskoczyła. Okazuje się, że po odpaleniu na benzynie jest uboga mieszanka. Mechanik podejrzewa, że to wtryski i zalecił sprawdzić czy dodatek do paliwa coś pomoże. Zobaczymy
Podaj numer błędu . Wszystkie wtryski nagle , mało prawdopodobne , raczej sterowanie . Może puszcza powietrze na kolektorze ssącym , lub przepustnica .
- Kolor: szary
Kody błędów to: P0174 i *P0171 - układ za ubogi. Nie korzystam zbyt dużo teraz z auta, ale zatankowałem Vpower 100 i dodałem dodatek Liqui Moly. Zobaczę jakie efekty.
Nie chodzi o to że masz złe paliwo w baku , tylko o sterowanie składem mieszanki . Najpierw sprawdź czy występuje to na benzynie czy na gazie , jak na gazie to do gazownika . Jak na benzynie to sprawdź pracę sąd lambda .
